Akkurutsche für 600EFL
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Tag
    Ich habe vor den neuen 600EFL zuzulegen. Das Ladegerät kann nur bis 6s laden, darum muss ich die beiden 6s Akkus paralell laden. Das heisst ich kann diese nicht als "Packet" schüren und damit fliegen. Gibt es eine Möglichkeit beide Akkus einzeln für den Flug zu befestigen. Zum Beispiel auf einer Akkurutsche auf der beide Akkus befestigt werden können, das dann in den "Akkutunnel" einegschoben werden kann?
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2458
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Akkurutsche für 600EFL
    wie in der Anleitung ersichtlich werden sogar 2 6er Packs vorgeschlagen für die Akku-halterung
    • Askalon
      Askalon
      HI,
      wie Fingolf schon geschrieben hat, du nimmst deine 2 6S akkus, befestigst sie auf der Akkurutsche, lädst sie einzeln(paralell laden musst du ja nicht) und wenn du fliegst, steckst du die Stecker zusammen, hast 12S und schiebst die Akkurutsche rein.
      warum solltest du nicht als Paket schnüren können?
      • cocoda74
        cocoda74
        stimmt, dann sollte das kein Problem darstellen!
