Govener Modus
  • helipilot2009
    helipilot2009
    Govener Modus
    Hallo zusammen
    Ich wollte mal anfangen im Govenermodus zu fliegen.
    Könnte mir jemant erklären wie das funktioniert.
    ich weiß das ich es im Regler einstellen muß . Im Sender habe ich zur Zeit ne Gaskurve.
    Stelle ich jetzt hier eine konstante Drehzahl ein ?
    Im Normalmudus fliege ich mit -2 Grad Negativ und 10 Grad positiv Pitch.
    Danke für eue Hilfe.
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    AW: Govener Modus
    was für einen Heli und Regler hast Du denn ?
    • Sid
      Sid
      AW: Govener Modus
      Servus,
      im Governor Mode versucht der Regler die Drehzahl des Motors konstant zu halten, d.h. Du stellst eine Drehzahl bzw. Regleröffnung ein und die versucht der Regler dann konstant zu halten.
      Wie Du den Regler programmierst steht in der Anleitung.
      Falls Du einen Alignregler hast, würde ich Dir allerdings davon abraten.
      Man liest und hört sehr oft das diese im Govener Mode gerne abrauchen!
      Sidney
      • helipilot2009
        helipilot2009
        AW: Govener Modus
        Also fliege den Robberegler der um die 100 Euro kostet.
        Was für gasgerade würde ich im Normalmodus einstellen?
        Wie ist das dann dreht der Motor dann auch langsam hoch ?
        Die Drehzahle würd doch auch schon in der untersten Gasknüppelposition erreicht oder nicht?
        • zweiflamme
          zweiflamme
          AW: Govener Modus
          Hast Du einen roxxy 9xxx? Hast Du dazu einen Programmer? Hast Du den Regler eingelernt?
          Mit einer Gasgeraden (eher: Gaskonstanten) ist der Gaswert der an den Regler gesendet wird immer gleich, richtig, unabhängig von der Knüppelposition. Also musst Du die Gerade auf einen Schalter legen wie z.B. Idle Up / Flight Mode. Wichtig: Irgend ein Schalter muss die GG auch auf 0 setzen können (Hold, z.B.)
          Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2011, 12:35.
          • klemmi86
            klemmi86
            AW: Govener Modus
            Hallo Helipilot,
            Robberegler sollte dann ja der Roxxy sein, oder? Den habe ich auch, der ist für das Geld klasse. Allerdings ohne Programmer fast schon nutzlos.
            Grundlegens: Governor und Softanlauf sind 2 Paar Schuhe! Du kannst im Programmer den Governor-Modus aktivieren und seperat dazu musst du den Sanftanlauf einstellen.
            Zu Deiner Frage wegen der Gasgerade: Es muss eine Gerade sein, mehr kann ich dazu nicht sagen. Wieviel % diese beträgt hängt von sovielen Faktoren ab. Wieviel RPM hast Du gerade am Kopf? Stell die Gerade so ein, dass Du das auch im Governor erreichst.
            Ich hatte mit dem Align eine Kurve mit 85% in Knüppelmittenstellung, mit dem Roxxy habe ich derzeit glaube ich 40%.. Nimm Dir einen Drehzahlmesser und stell es sauber ein.
            • Foobar
              Rainman
              • 11.10.2010
              • 1851
              • Florian
              AW: Govener Modus
              Zweck vom Governor: halten einer konstanten Kopfdrehzahl
              Governor + nicht konstante Gaskurve: nicht konstante Kopfdrehzahl
              Ein ziemlicher Widerspruch
