Trex 700E Regler und Motor Frage
  • jetranger
    • 30.06.2007
    • 1192
    • Stephan
    War heute mit meinem Trex das erste mal fliegen
    Hab jetzt zwei kleine Fragen:
    Wird euer 700 MX Motor auch schön warm? Wird wohl normal sein
    Hab einen Hacker Opto 125A Regler eingebaut, dieser hat bei 60% Regleröffnung schon mächtig Drehzahl auf dem Kopf!!
    Würde gerne zum Starten eine niedrige Drehzahl haben, wie habt ihr das gelöst?? Teillast ist doch Gift für den Regler oder??
    lg.
    AW: Trex 700E Regler und Motor Frage
    Kenn mich zwar nicht mit dem Regler aus ,aber der Motor wird schon warm bis heiß !
    Grüße Karsten
    • jetranger
      • 30.06.2007
      • 1192
      • Stephan
      Mich nervt die Drehzahl etwas! Zum Schweben hatte ich immer eine niedrige Drehzahl, beim 3D Fliegen ist es eh ok.
      War 4. min in der Luft, hab ca. 3000mah Verbraucht. Kommt mir etwas viel vor.
      lg.
        Ne meiner nimmt sich so die min . 750 - 800 mah . Fliege so 2050 an Kopfdrehzahl .
        Grüße Karsten
        • jetranger
          • 30.06.2007
          • 1192
          • Stephan
          Kann ich die Gasgerade auf 30-40% senken, oder raucht mir dann der Regler ab.
          lg.
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            Mit was für einer Drehzahl willst Du denn starten?? Oder hast Du was an der ßbersetzung geändert?
            MFG
            Felix
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              Bin es gewohnt eine langsame Drehzahl beim Start zu fliegen, so um die 1500-1600. Danach kann ruhig die Luft brennen.
              Flieg mit 60% Regleröffnung, und hab gefühlte 2200 Umdrehungen am Kopf.
              lg.
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Mit gefühlten werten kann man leider nicht viel anfangen, wenn es dir die Drehzahl allgemein zu hoch ist Ritzel runter, mit 30-40% solltest du in einem 700er nicht fliegen.
                Mir sind Hacker und Jeti Regler schon mehrmals Abgebrannt in solchen Teillast Situationen, allerdings waren das kleinere und nicht im Heli verbaute.
                Im 700er Heli würde ich das nicht mal einem Jive zumuten wollen, also mein Tipp las es, mit so kleinen Regler ßffnungen halte ich den Regler für höchst gefährdet.
                mfg Richard
                • jetranger
                  • 30.06.2007
                  • 1192
                  • Stephan
                  Kann es sein das der Regler etwas zu stark ist, hat 125A und nicht 120A.
                  Vielleicht ist dadurch die Drehzahl bei 60% Regleröffnung schon bei 2000 Umdrehungen.
                  lg.
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    lg.
                    Zu Stark kann ein Regler eigentlich nicht sein.
                    Welche Drehzahl wäre den zu erwarten? Vielleicht ist der Motor schlecht gewickelt und hat dadurch eine Höhere KV wie angegeben?
                    Bin nicht sicher aber ist es ein grosses Problem runter zu Ritzeln?
                    Hast du den Regler auf deine Funke eingelernt?
                    mfg Richard
                    • jetranger
                      • 30.06.2007
                      • 1192
                      • Stephan
                      Ja, das läuft bei den Hackerreglern auf Automatik.
                      Muß ich beim runter Ritzeln nicht auch eine andere Motorplatte einbauen? Man kann doch kein Spiel einstellen??
                      lg.
                      • Exxtreme
                        Exxtreme
                        Wirf mal die Suche an, da gibt es sicher Lösungen dazu wenn du die ßbersetzung ändern willst.
                        Da kann ich dir nicht weiter helfen da ich den trex 700 nur von Fotos kenne.
                        mfg Richard
                        • Jense
                          Jense
                          Tja, beim castle regler sagt dir die software in welchem %bereich dein regler bei welcher drehzahl arbeitet und ob das so OK ist...
                          Ich kenn mich mit deinem regler nicht aus, möchte aber anmerken dass geproggte geraden im regler mit nix mit der geraden im regler (output) zu tun haben.
                          Zur not einfach mal beim hersteller anrufen.
