T Rex 250 Pitch zu gering
  • Escalus
    Escalus
    AW: T Rex 250 Pitch zu gering
    Schau dir noch einmal genau deine Gestänge an. Das sieht man auf dem ersten Blick das da was nicht stimmt.
    Im 1. Bild von Post #7 sieht man an den Umlenkärmchen das die Taumelscheibe in etwa auf der richtigen Höhe für die 0° ist. Die Servoärmchen sind dort definitiv zu tief und die Blätter haben auch einen negativen Anstellwinkel.
    Versuch erst einmal den Kopf korrekt auf 0° Einzustellen.
    Dabei müssen folgende Dinge beachtet werden:
    1. Alle 3 Servos müssen in der Mittelstellung sein(Mach dir eine Pitchgerade von 50/50/50/50/50)
    2. Alle 3 Servohebel 90° zum Gestänge/parallel zum Domlager(Wenn nicht möglich mit der Servomittelstellung/Sub-Trim nachhelfen)
    3. Taumelscheibe parallel zum Domlager
    4. Mischhebel am Taumelscheibenmitnehmer müssen parralel zum Domlager/Taumelscheibe sein
    5. Paddelstange muss Wagerecht sein
    6. Mischhebel in der Wippe müssen parralel zum Domlager/Taumelscheibe sein
    7. Die Rotorblätter müssen einen Anstellwinkel von 0° haben
    Wenn all diese sagen passen sollte es keine weiteren Probleme geben
    Frank
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4229
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Dazu habe ich die Tage von jemandem einen guten Tipp bekommen:
      Einfach im Taumelscheibenmischer die Mischung auf Pitch 0% drehen.
      Nach dem Einstellen wieder auf 50% stellen oder was auch immer man dort haben möchte.
      Gruß Holger
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Also es sind die DS410 verbaut.
        Das komische is ja das der erst nach nem Absturz so komisch geworden ist.
        Hab aber genau die gleichen servos gestänge usw.. darn wie vor dem absturz.
        Musste die Blattlagerwelle und HRW tauschen und 1-2 plastikkugelköpfe.
        MMS*-*Matzes Modell Shop
        • Pingu
          Pingu
          Gibt es beim Rex250 auch eine kürzere HRW für FBL? Hast Du die vielleicht verbaut?
          • Amateur
            Amateur
            Richtig hingucken und mit der Bauanleitung vergleichen: Der Pitchkompensator ist falsch montiert -man beachte hierbei die Scherenarme.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Ich kann keinen falsch zusammengebauten Kompensator erkennen!
              Um den Fehler zu finden, brauche ich ein Foto von der rechten Seite bei genau Knüppelmitte und wo man auch den Nickhebel des Servos sehen kann!
              Soviel vorab, ich würde ein Loch weiter nach innen gehen, die Servohebel genau im rechten Winkel zum Gestänge und die Taumelscheibe dabei durch die Gestänge auf die Höhe bringen, das die Kompensatorhebel genau Waagerecht sind!
              Jetzt z.B. mit einer Taumelscheibenlehre nach Demontage des Kopfes die Taumelscheibe durch verstellen der Rollgestänge genau gerade bringen!
              Nun kann durch einstellen der Servowege die Taumelscheibe bei min und max Pitch auch begradigt werden, wobei ich das Nickservo möglichst bei +- 100% belasse und an den Rollservowegen justiere!
              Gleichzeitig sollte der Taumelscheibenmischer so weit aufgedreht werden, das die TS fast unten aufläuft und bei Roll/Nick nicht anschlägt!
              Jetzt kann der Kompensator und der Kopf wieder montiert werden und nochmals die Kompensatorhebel überprüfen!
              Danach in einem Blatthalter quer einen 3mm Bohrer oder Stab schieben, zur Not mit der Blatthalteschraube leicht klemmen und durch von der Seite schauen den Bohrer genau waagerecht am Gestänge einstellen!
              Danach diesen Blatthalter z.B. mit rotem Filzstift markieren und später beim Spurlauf nicht mehr verstellen, da er als Referenz für 0° herhält!
              Jetzt zusätzlich eine zweite Stange in den anderen Blatthalter quer einstecken und durch Gestängeverstellen mit dem roten Blatthalter Deckungsgleich bringen!
              Mit dieser Einstellung kann jetzt der Pitchweg nach oben und unten z.B. auf +-12° justiert werden und im Mischer Roll und Nick maximum eingestellt werden!
              Hierbei müsste der linke Rollservohebel am Zahnrad stoßen, was durch wegschleifen am Servohebel beseitigt wird!
              Da die Gestänge von der TS zum Umlenkhebel nicht gerade verlaufen, entsteht eine leichte Differenz zwischen + und - Pitch, was durch genaues Einstellen nach obiger Anleitung minimiert werden kann!
              Wenn Du keine Pitchlehre hast, mache Dir auf ein Blatt Papier ein paar Striche!
              0°, 10°, 11°, 12° und meinetwegen 13°!
              Das geht in jedem Zeichenprogramm, ich habe es mit Word gemacht!
              Fixiere die Schnittpunkte der Striche in Höhe der Blatthalter auf ein Brett oder Pappe und richte dieses Blatt/0° Strich genau waagerecht vor den Heli aus, der mit der Nase zum Blatt zeigt!
              Jetzt kannst Du mit dem Bohrer/Stange im Blatthalter Deine 0° und z.B. 12° + und - durch drüberpeilen genauer einstellen als mit einer Pitchlehre!
              Siggi
              • Amateur
                Amateur
                #22
                Muss wohl ein äußerst dummer Fehler gewesen sein, sodass hier keine Rückmeldung mehr vom Themenstarter kommt :-)
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #23
                  Vielleicht hat er Urlaub oder ist im Krankenhaus!
                  Wenn nicht ist es natürlich schade, da man sich so viele Gedanken gemacht hat und es niedergeschrieben hatte!
                  Siggi
                  • Zeus0190
                    • 08.01.2009
                    • 494
                    • Wolfgang
                    • Krumbach / Schwaben
                    #24
                    ....darf ich eine Vermutung äußern ?
                    hab beim 450iger in der Eile schon mal die HRW verkehrtherum
                    eingebaut, Montage geht problemlos....nur geht halt dann nix mehr mit
                    positiv Pitch weil das "untere" Ende der HRW länger ist.
                    Habs beim anklipsen der Servogestänge auf die TS
                    gemerkt und gleich wieder geändert, wenn mans aber nicht
                    merkt kommt das beschriebene Problem raus.
                    Weiß aber natürlich nicht ob es sich beim 250iger mit der HRW genauso
                    verhält ?
                    Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #25
                      Die Welle vom 250er ist oben und unten gleich, da kommt über dem Domlager ein Stellring!
                      Nur auf der Welle selbst ist der Name eingelasert und der sollte nach unten!
                      War nicht nur beim Pro ein Ring fest auf der Welle?
                      Und würde, wenn man die längere Seite versehentlich unten hätte, das Zahnrad überhaupt passen?
                      Siggi
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4229
                        #26
                        Moin, beim 250er ist doch unten die Welle abgedreht, weil das Freilauflager daran befestigt wird? Von unten mit einer Schraube?! Oder bin ich doch falsch, habe gerade keine Anleitung zur Hand. Demnach kann man die Welle normal nicht verkehrt montieren.
                        Gruß Holger
                        • timo
                          • 1148
                          • timo
                          • Allendorf - Haiger
                          #27
                          Gruß Holger
                          Jup die Welle ist unten abgedreht.
                          gruss timo
                          http://mfsv-haiger.de
                          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
                          • Tiger996
                            matzesmodellshop.de
                            Onlineshop
                            • 06.11.2008
                            • 1394
                            • Mathias
                            • Egenhausen
                            #28
                            Hatte in den letzten tagen teilweise kein Internet und keine zeit mich um meine Hummel zu kümmern.
                            Werde jetzt mal nochmal alles checken und eure tipps der reihe nach abarbeiten.
                            Danke auf jedenfall für die Mühe.
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #29
                              Oh Je, habe ich mit der Welle vom Bluster 250 se von Carson verwechselt!
                              Stimmt, die vom T-Rex 250 hat unten eine Stufe!
                              Siggi
                              • Keltenflieger
                                Gesperrt
                                • 08.12.2010
                                • 513
                                • Maximilian
                                #30
                                Ich denke auch dass es an der verdrehten Hrw liegt.
