Schwerpunkt
  • corruba
    • 14.05.2011
    • 1023
    • Benjamin
    • Burgenland
    Schwerpunkt
    wie stelle ich den Schwerpunkt vom Trex 500 ESP ein? Wenn ich den Akku soweit verschiebe das er passt, geht die Haube nicht mehr drauf...
  • JackyCola
    JackyCola
    AW: Schwerpunkt
    Ich hab ein Gewicht unter der Akkurutsche. Bei meinem ESP mit 6s 3300mAH, Regler seitlich, Beast auf der Servoplattform und DS620 am Heck sinds 30gramm. Akku ist etwa 4mm unterhalb der obersten Position. Einstellen geht beim ESP nur mit Glück, da Alu Heck und Starrantrieb. Ist hinten schwerer geworden bei gleichem Aufbau.
    Du kannst probieren obs besser is den Regler unter der Akkurutsche zu montieren, aber ich hab ihn lieber im Luftstrom vom Rotor.
    • corruba
      • 14.05.2011
      • 1023
      • Benjamin
      • Burgenland
      AW: Schwerpunkt
      Hats schon wer mit Wuchtgewichten probiert? Wo ist besser die Gewichte zu Platzieren? Ich habe 2 gleiche Akkus und 1 leichteren... Kann ich das Gewicht am Akku befestigen?
      • JackyCola
        JackyCola
        AW: Schwerpunkt
        Ich habs wie gesagt unter die Akkurutsche geklebt. Sonst musste ja jeden Akku schwerer machen.
        ...achso. einen leichteren....hm. dann würd ich ein gewicht nehmen dass er mit dem leichten genau in der waage is . dann is er mit den schweren etwas kopflastig. besser als hecklastig.
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          AW: Schwerpunkt
          die schwereren haben je 800g (Turnigy 3.0 3000mAh 20C)
          der leichte hat 400g (Jamara V2 Turbo 2500 mAh 35C)
          Ist das dann nicht ein wenig zu viel Gewichtsunterschied?
          • zweiflamme
            zweiflamme
            AW: Schwerpunkt
            Bist Du Dir sicher?! Die wiegen laut HK HobbyKing Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo Pack 487 Gramm, aber auch mit Kabeln keine 800 ... habe mich nur gewundert, weil meine 3300er auch nur 544g wiegen
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              AW: Schwerpunkt
              Ich glaube meine Waage hat was.... Ich habe jz noch mal gemessen und ich komme auf 510g und 425g
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                • 07.11.2007
                • 4220
                • MFSV Haiger-Allendorf
                AW: Schwerpunkt
                Hast du schon die Akkurutsche versetzt?
                Konnte man vorne knapp 1cm tiefer legen, dann hast du mehr Platz.
                Messe mal, vielleicht reichts.
                Musst dann einfach am Chassis vorne in etwa die Schräge annehmen und 1cm nach unten abtrennen, danach Schraubenlöcher neu bohren und Platte wieder einsetzen.
                Gibts auch Threads zu hier.
                Gruß Holger
                • Peter_S
                  Peter_S
                  AW: Schwerpunkt
                  Hole dir einfach Klebegewichte für Alufelgen, bekommst bei jedem Reifenhändler,
                  und pass die Akkus einfach an.
                  Beide gleich schwer machen und dann noch etwas mehr das der Schwerpunkt stimmt.
                  LG Peter
                  • heli-carsten
                    heli-carsten
                    AW: Schwerpunkt
                    Nabend,
                    setzt das Gewicht in Leistung um und holt Euch einen anderen Motor. Den zusammen mit 2650er 40c Turnigy und dann pfefferts
                    Ganz davon abgesehen, ich hatte selbst mit dem Originalmotor keine Probleme im Schwerpunkt.
                    Carsten
                    • corruba
                      • 14.05.2011
                      • 1023
                      • Benjamin
                      • Burgenland
                      AW: Schwerpunkt
                      Ich werde es morgen mit Klebe gewichten probieren...
                      • Maddin
                        Maddin
                        AW: Schwerpunkt
                        Moin moin.
                        Oder kauf dir wie ich eine größere Haube. Somit kannst den Akku weiter nach vorne schieben und brauchst kein zusätzliches Gewicht an dem Heli montieren.
                        Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2011, 03:54.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          AW: Schwerpunkt
                          Also da muss ich heli-carsten recht geben. Blei im Heli ist völlig bäh.
                          • corruba
                            • 14.05.2011
                            • 1023
                            • Benjamin
                            • Burgenland
                            AW: Schwerpunkt
                            Mir ist aufgefallen das mein Schwerpunkt zu weit rechts ist, was kann ich da machen?
                            Ich habe den Regler schon im Chassie montiert, aber er hängt nach rechts...
                            Soll ich den Schwerpunkt ändern oder einfach durch die Taumelscheibeneinstellung ausgleichen?
                            • da Vinci
                              • 16.09.2012
                              • 932
                              • Marcel
                              • Berlin
                              AW: Schwerpunkt
                              wie hast du das überprüft ?
                              mfg Marcel
                              "ABM Airbase Marienfelde"
