Neuer TREX 600 Antriebsakku?
  • TRACON
    • 03.07.2009
    • 167
    • DUS
    ich habe nach vielen Jahren Verbrenner-Heli den Umstieg vom TREX 600 Nitro auf den neuen 600er gewagt.
    Nun bin ich etwas unbedarft in Sachen Elektroantrieb und im Verein fliegt man den Rex in der 600er Version meistens mit 6S Akkus.
    Der neue Rex wird ja mit 12 S empfohlen, bzw. der Kombi aus zwei 6S mit bis zu 4600mAh.
    Nun habe ich ein i charger 208b (bis 8S) und möchte den auch nicht auswechseln.
    Kann mir jemand eine konkrete Empfehlung geben, welchen Akku ich am besten verwende?
    Ich baue gerade die Paddelversion des neuen 600er Rex und fliege leichten Kunstflug und möchte mich an Tic Tocs etc. heranwagen (3D-Training).
    Denke, es wird auch ein 6 S mit 5000 mAh reichen, oder? Stelle mir vor, dass auch das Gewicht/ Leistungsverhältnis zum 600er gut passt, oder irre ich da?
    Ich möchte halt gerne meinen i charger 208b weiter einsetzen.
    Würde mich über Empfehlungen und Ratschläge sehr freuen!
    Viele Grüße und Danke!
    Andreas
  • coolmarc
    • 31.08.2009
    • 1904
    • Marcus
    • Peine
    AW: Neuer TREX 600 Antriebsakku?
    Hallo Andreas,
    ich denke mal, mit 6s wirst Du ein Drehzahlproblem haben.
    Mit dem beiligenden Ritzel (13z) , dem HZ (112Z) und dem Motor mit 510 U/V kommst Du nur auf ca. 1300 U/min.
    • Steppo
      • 02.08.2010
      • 2056
      • Darmstadt/Dieburg
      ja wenns nur darum geht deinen 8s charger verwenden zu können, warum machst du nicht einfach zwei mal 6s in reihe ?
      RC-Nachtflug-Blog
      Dlight - Lichtorgel
      • Peter2236
        Peter2236
        Ich hab gestern den Erstflug gehabt. 2x 6 S 2650mAh.
        Hab nach 5 min Flugzeit 1200 mAh nachgeladen. War aber nur a bisserl Rundflug, Loopoing usw. Dnek so 1600 -2000 nach 5 min wird sich einpendeln.
        Also passt
        • TRACON
          • 03.07.2009
          • 167
          • DUS
          Danke für die Antworten!
          Wie fliegt Ihr denn mit 12 S? Immer zwei 6S in Reihe? Oder gibt es entsprechende Akkus?
          Zuletzt geändert von TRACON; 21.07.2011, 00:07.
