T-Rex 450 Pro Schrauben?
  • Denis_W
    Denis_W
    Hallo!
    Da ich mir demnächst den T-Rex 450 Pro kaufen wollte, und mein Kumpel einen T-Rex 450 Sport besitzt und der sich über die Schrauben aufregt und diese schnell ausgenudelt waren hatte er sich neue, bessere bestellt! Meine Frage: Muss ich gleich bessere Schrauben mitbestellen oder passt das für den Anfang schon?
    Danke schonmal im Vorraus!
    MfG Denis
  • Thommy
    Thommy
    AW: T-Rex 450 Pro Schrauben?
    Ich hatte meinen Pro schon ziemlich oft auseinander und nie Probleme mit den Schrauben.
    Man sollte halt mit etwas Gefühl an die Sache gehen.
    • Denis_W
      Denis_W
      Danke! Ja das bin ich sowieso!
      • publicalert1
        publicalert1
        Servus!
        Also ich habe auf den 450 Pro und die Schrauben sind meiner Meinung nach Mist. Ich würde bei meinem Nächsten die gleich zu beginn austauschen. Ist nicht viel Geld und lohnt sich meiner Meinung nach. Bei Bedarf kann ich dir nen Link schicken von nem relativ günstigen Schraubenshop. (einfach ne PN).
        Sicher kann man die orginalen benutzen, aber naja, wenns dein Budget hergibt investier die paar Euro gleich!
        MFG
        Simon
        • Moskito561
          Moskito561
          Das Thema hatten wir hier schon öfter,..
          wenn du dir gute Schraubendreher zulegst , also welche die in die Schrauben passen
          dann ist der Aufbau mit den originalen Schrauben schon OK .
          Meist werden die Schrauben schon beim Aufbau mit nicht passenden Inbusschlüsseln vernuddelt .
          Mein Tipp ,... kauf dir mal ein gutes Schraubendreher Set z.B diese
          • Escalus
            Escalus
            Das Problem an den Schrauben ist das sie zu genau sind.
            Ein 1mm Inbus ist dann auch 1mm und nicht wie üblich 0,98.
            Das führt dazu das man zum Teil mit hochwertigen Inbusdrehern die Schrauben ausnudelt. Mit meinen Wihadrehern hab ich nur Probleme mit den Schrauben. Mit den billigen Alignschlüsseln aus dem Set habe ich noch nie eine Schraube kaputt bekommen.
            Ich mach es derzeit so das ich mit meinen hochwertigen Werkzeug die Schrauben reindreh und dann mit den Billigzeug festziehe und umgedreht.
            Frank
            • Jan Kollmorgen
              • 08.08.2007
              • 3004
              • Jan
              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
              Wie Edwin schreibt, gutes Werkzeug ist fast schon Pflicht.
              Leider schrauben viele mit qualitativ fragwürdigem Zeugs rum und regen sich dann über die Schrauben auf
              • Tobbes
                Tobbes
                oder hier, geht zwar um den 500er aber ähnliche Thematik...
                Schrauben und nochmals Schrauben 500er - RC-Heli Community
                • Moskito561
                  Moskito561
                  Auch dort ist der gleiche Fall ,.... wir kaufen Helis für 500 €,..
                  Servos Stück für 50 €, Beast für 150 € muss rein, Alublinkblink für XXX € ,...
                  aber 20 Euro für ordentliche Schraubendreher sind nicht drin,..
                  • klemmi86
                    klemmi86
                    Willst Du den anderen etwas vorenthalten? Mich würde es auch interessieren, da ich mein Heck mit den Freakware-Schraubern (nein, nicht die Align aus dem Link, sondern die aus dem Freakware Werkzeugkoffer) rund gemacht habe nach dem 2. mal Riemenspannung einstellen. Ich würde gern wissen, welche Schraubensets angeboten werden und was das kostet. Will nicht alle 1-2 Monate die Schrauben rausdremeln (mittlerweile habe ich die Schraubendreher aus dem Link hier)
                    Besten Dank
                    • DernetteMann1982
                      Henseleit
                      Teampilot
                      • 07.11.2007
                      • 4227
                      • MFSV Haiger-Allendorf
                      Wie meine Vorredner schon sagen, einmal den größeren Satz der Align Schraubendreher zulegen und Schrauben was das Zeug hält.
                      Mein 450 Pro lag jetzt mittlerweile bestimmt schon 5-6mal im Dreck und neue Schrauben bekam er nur wo es nötig war (z.B. Zentralstück und HZR), alles andere sind immer noch die Schrauben aus dem Baukasten.
                      Gruß Holger
                      • MR.NT
                        • 24.01.2003
                        • 2174
                        • Marco
                        • Wermelskirchen, Lindlar
                        Habe bei 6 aufgebauten Align-Helis auch noch nie eine Schraube rundgedreht. Auch bei den kleinen 450ern nicht.
                        Ich benutze das Align-Schraubedreher-Set von Anfang an.
                        Die sind unverwüstlich und habe immernoch scharfe Kanten.
                        Passen saugend in die Schrauben. Wo die Wiha-Schraubendreher immer Spiel hatten.
                        Habe dann alle Wiha-Schraubendreher entsorgt. Unbrauchbar.
                        Gruss Marco,
                        SAB Goblin Raw, Jeti DS12
                        • Kilo
                          kilotec.de
                          Onlineshop
                          • 23.05.2010
                          • 417
                          • Dominik
                          • Stolberg (AC)
                          Also den ersten Schraubensatz an meinem 450er habe ich auch schon rundgenudelt...
                          Lag aber am billigen Werkzeig das ich hatte!
                          "Ich bin soooo Align!"
                          Kilotec.de
                          • Samanosun
                            • 12.08.2010
                            • 70
                            • Reinhold
                            • Wien
                            kann ich nur bestätigen... ich hatte am Anfang auch das Problem mit 4 Schrauben... dann habe ich mir nen neuen Inbusschlüssel geholt und dann gingen selbst diese Schrauben wieder raus...
                            Sender DX8
                            T-REX 450 Pro; Blade MCPX V2; Blade MQX; Blade MSRX
                            • tk33
                              tk33
                              Ich habe mit den Scheißteilen 4 Schrauben rundgedreht...Jetzt hab ich:
                              1. ne vernüftigen Dreher
                              2. werden kaputte oder ansatzweise runde Schrauben durch deutsche Markenschrauben ersetzt
