Trex 550 - leichtes Spiel HRW beim drehen normal?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    mir ist gestern zum ersten Mal aufgefallen das sich die Hauptrotorwelle meines 550ers (Paddelversion, Serienausführung mit Roxxy) ganz leicht (max. 1mm) vor und zurück drehen lässt, wenn man das Hauptzahnrad festhält und am Rotorkopf dreht. Die Schrauben sind alle fest. Liegt das am Freilauf und wenn ja - ist das normal oder hat der Freilauf einen weg?
    Tschuldigung falls das 'ne dumme Frage ist - aber ich bin noch nicht lange dabei und lieber etwas übervorsichtig was die Mechanik angeht.
  • Axim
    Axim
    AW: Trex 550 - leichtes Spiel HRW beim drehen normal?
    also bei mir hat die Welle, wenn der Kopf ab ist und ich nur die Welle bewege Null spiel.
    Wenn der Kopf drauf ist, und ich den Kopf bewege, ist dort etwas spiel. Dies kommt aber vom Kopf.
    Grüße Andre
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      Hmmm, muss ich mal probieren. Ich am Kopf gedreht - stimmt, das Spiel könnte auch dort sein. Das werde ich heute Abend direkt mal testen. Danke!
      • Axim
        Axim
        So wird es sein. Halt einfach die Welle fest, und bewege den Kopf. Die
        Welle wird sich nicht bewegen, der Kopf schon
        Grüße Andre
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          Das Wellenspiel der HRW könnte auch aus dem Zahnflankenspiel des HZ resultieren.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            Das Zahnflankenspiel (Ritzel/HZR) ist korrekt eingestellt und entsprechend vorhanden. Aber das Spiel kommt nicht daher - ich habe ja das HRZ festgehalten und dann am Kopf gedreht. Ich denke das es tatsächlich der Kopf und nicht die Welle ist... ist ja auch nur minimales Spiel.
            • coolmarc
              • 31.08.2009
              • 1904
              • Marcus
              • Peine
              An unseren Rexen ist ja überall ein wenig Spiel. Ich denke mal, dass wird kein sonderliches Problem sein.
