Flugzeiten T-Rex 550
  • Schulsport
    Schulsport
    Hi! Mich würde mal interessieren wie eure Flugzeiten mit welchen Einstellungen, Drehzal und Regler beim 550 sind. Hier mein Setup:
    Kopf: FBL (mit 3GX)
    Regler: Align im Steller Modus
    Regleröffnung: 75% Gearade
    Kopfdrehzahl: 1920
    Lipo: 5000 mAh, 40C
    Flugstil: Rundflug
    Fugzeit: 7:00 Min - ca. 25% Restkapazität
    Wie sieht bei euch aus?
  • patches
    • 20.07.2007
    • 42
    • Ilsede Hüttengelände
    AW: Flugzeiten T-Rex 550
    Kopf: FBL (mit HC3-SX) - 550er Spinblades Halbsymetrisch
    Regler: CC ICE 100, Gov. Set RPM
    Regleröffnung: macht der Regler
    Kopfdrehzahl: 1600
    Lipo: 5000 mAh, 30C
    Flugstil: Rundflug
    Fugzeit: 9:00 Min - ca. 30% Restkapazität (~3000mAh nachladen)
    Markus
    Rex 550 FBL, CC ICE 100, CC BEC Pro, HC3-SX, bissel Alu und Heckanlenkung von Quick UK.
    MCPx
    Mini Titan goes Breitling
    T-Rex 550 HC3-SX CC ICE 100
    • joe_roemer
      • 21.02.2010
      • 761
      • Alexander
      • Grafschaft-Nierendorf
      Warum nur so wenig?
      Kopf: FBL (mit Beast)
      Regler: Roxxy im Gov-Mode
      Kopfdrehzahl: knapp 2.000
      Lipo: 5000 mAh
      Flugstil: Rundflug
      Fugzeit: 10:00 Min - Restkapazität > 20%
      Ich bin auch schon 12 Minuten geflogen.
      Ich fliege mit Lipowarner, der erst bei einer Spannung von weniger als 3,5V/Zelle anschlägt.
      T-Rex 450 Pro µBeast, T-Rex 550 mini VStabi, K110, K120, E160
      FrSky Horus
      • Schulsport
        Schulsport
        Zitat von joe_roemer Beitrag anzeigen
        Warum nur so wenig?
        Das frage ich mich auch. Deshalb wollte ich mal eure Erfahrungen hören. Vielleicht liegt es am Align Regler im Steller?!
        • joe_roemer
          • 21.02.2010
          • 761
          • Alexander
          Oder das 3gx?
          FrSky Horus
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            • Verein oder auch schon mal wild
            Fliege meinen 550 mit Align Regler (Stellermode) mit einem 5000 er Akku ca. 6-7 min. Je nachdem, wie heftig ich fliege. Mit viel Pitch, Volldampf sind es gerade mal 6 min. Restkapazität 20-25%. Lipowarner 3,5 V eingestellt. 2200 U
            Wenn ich die Drehzahl runter hole 1900 U kann ich länger fliegen, macht aber dann auch weniger Spaß!
            • speedytmga
              • 20.11.2010
              • 40
              • Kreis Heinsberg
              fliege meinen 550er auch mit orginal Align im Steller Mode bei ca. 2200 rpm.
              Flugzeit liegt bei ca. 7 min. mit 5100mAh Voltz Lipos im Rundflug und Kunstflug.
              Karsten
              MCPX * T-Rex 250 DFC * T-Rex 550 FBL * T-Rex 700E FBL
              • DerStahli
                DerStahli
                Tach zusammen!
                Kopf: FBL mit Microbeast
                Rotorblätter: 550 Spinblades Halbsymetrisch
                Regler: Jive 100LV
                Regleröffnung 40%
                RPM: 1800
                Motor: Pyro 600-12
                Ritzel: 16
                Lipo 6S 5000 20c oder auch 40c
                Flugstil Rundflug mit Loopings und Stallturns, also auch mal Vollpitch.
                Flugzeit: Nach 10:00 Flugzeit hab ich 3800mAh nachgeladen.
                Marcus
                • Mikewoofer
                  Mikewoofer
                  Also 8 Minuten sollten auf jedenfall drin sein !
                  • HeliCarsten
                    • 06.03.2010
                    • 3229
                    • Carsten
                    • Hamm (MFC-Immelmann)
                    T-Rex 550 FBL
                    Align 600MX mit 18er Ritzel und 188T HZR Schrägverzahnung
                    Jive-80LV, Regleröffnung von 60%PWM-100%PWM
                    Microbeast
                    Flugzeit 5 Minuten bei 3D mit gemischten Drehzahlen, sonst länger.
                    Meine Modelle
                    • Jense
                      Jense
                      Bin grad am erfliegen der flugzeit:
                      Kopf: FBL mit 3G
                      Rotorblätter: Stock
                      Regler: CC ICE 100 mit CC BEC PRO
                      Regleröffnung: ?
                      RPM: 1900 und 2300
                      Motor:Strecker 378.20
                      Ritzel: 16
                      Lipo 8S 4000 40c
                      Flugstil Rundflug mit Loopings, Rollen und 540ty Turns
                      Flugzeit: Nach 6:30min Flugzeit hab ich 2200mAh nachgeladen.
                      Heut war test mit 7,0min. Muss mal gucken was rein ging.
                      Taste mich langsam ran.
                      Rein rechnerisch sind bei 9,0 min um die 3000 raus.
                      • Jense
                        Jense
                        Lipos von gestern sind nun geladen.
                        Bei 7,0min hab ich nun 2099 und 2366 nachgeladen.
                        Beim zweiten lipo hab ich mehr loopings und ein paar flips gemacht.
                        Kommt also auch drauf an was man im flug alles macht.
                        Heut werd ich mal 8,0min fliegen.
                        • Steppo
                          • 01.08.2010
                          • 2056
                          • Darmstadt/Dieburg
                          Kopf: RJX50 FBL mit Vstabi
                          Rotorblätter: 523 FBL EDGE
                          heckblätter: 92mm Edge
                          Regler: Roxxy
                          Regleröffnung: 80%
                          RPM: ca. 2300 - 2400
                          Motor: 600MX
                          Ritzel: 16
                          Lipo 6S 5000 45c - 90C
                          Flugstil: 3D
                          Flugzeit: 4:30min 4100mAh (nachgeladen)
                          RC-Nachtflug-Blog
                          Dlight - Lichtorgel
                          • sk15031984
                            • 12.12.2009
                            • 549
                            • Menden, LSC Kirchlinde
                            Tach zusammen!
                            Rotorblätter: 600er Maverikk G5 Pro (Blattschmied)
                            Heckrotorblätter: 105er Align oder Edge
                            Regler: Robbe 9100-6
                            Regleröffnung: 30-80%
                            RPM: 1600 - 1800 - 2000
                            Motor: 600 MX
                            Ritzel: 15
                            Lipo 6S 5000 25-35c Turnigy.
                            Gewicht: 3124g
                            Flugstil: 3D und soft 3D
                            ich Lade so zwischen 3000 und 3800 mAh nach bei 6 min Flugzeit
                            Stefan
                            Zuletzt geändert von sk15031984; 27.07.2011, 17:55.
                            Think positive, fly negative ;)
                            • christophv2
                              christophv2
                              Kopf: Align FBL mit HC3-SX
                              Rotorblätter: 550 FBL Align
                              heckblätter: 85mm Align
                              Regler: CC ICE 100 + BEC PRO
                              Regleröffnung: 70%
                              RPM: ca. 2000 - 2200
                              Motor: Scorpion HK4025-1100kv
                              Ritzel: 18
                              Lipo 6S 5000 40C
                              Flugstil: Rundflug und Soft-3D
                              Flugzeit: 6:00min 3800-4100mAh (nachgeladen)
