T-Rex 700 Nitro Probleme wer kann helfen ?
VIP
AW: T-Rex 700 Nitro Probleme wer kann helfen ?
Eine frage konnt ich mir schon selber beantworten...
bei Freakware gibts AT600-PTU-V2 dieses Teil für die Heckanlenkung was im original einen Serienfehler hat... sollte die Absturzrate und einiges senken bei T-Rex 700
Hi...
Sorry wenn ich das jetzt so sage, aber für mich hört es sich so an, als wenn du keine Ahnung von dem 700er hast, aber alles irgendwie tauschen möchtest, weil alles Serienfehler hat.
1. Headertank ist keine Pflicht, aber bei Kunstflug/3D zu empfehlen.
2. Die Align Schläuche knicken nicht, es gibt Unterschiedliche. Extra welche für´s Tankpendel. Aber wenn du unbedingt wieder tauschen möchtest, mach das.
3. Was für eine Steinzeit Heckanlenkung?
Das du dein Heckservo hinten montiert hast, ist völliger Blödsinn. Align wird sich da schon bei was gedacht haben. Das Sift nachher nur noch zu, deswegen wurde es vorne verbaut.
4. Wofür die teure Quick Uk Anlenkarme? Wenn du es vernünftig baust, Funktioniert es Perfekt.
SvenZuletzt geändert von WalsumerA3; 26.07.2011, 22:34.Align 700XN coming soon
rs_rudi
Da kann ich WalsumerA3 eigentlich nur recht geben.......
fliege den 700 Nitro Out of the box hab nur nen Headertank mal nachgerüstet aber eigentlich nur als reserve damit ich den Haupttank voll nutzen kann mehr auch nicht.
Vorausgesetzt man längt die entsprechenden Schläuche richtig ab..........
Ich schliesse mich Svens Worten uneingeschränkt an.
Die "Serienfehler" Heckanlenkung funktioniert bei mir seit über 200 Litern.
VIP
Danke hab schon was gefunden bei Freakware da gibt ein Tuning Teil von KDSZitat von NlCO66 Beitrag anzeigenIch schliesse mich Svens Worten uneingeschränkt an.
für das im internet bekannte Problem vieleicht hat Align es jetzt geändert .....
lateralus
AT600-PTU-V2 habe ich in meinen 600N nachgerüstet, die Heck-Blatthalter
schlackern aufgrund des jeweils zusätzlichen Kugellagers nun tatsächlich weniger.
Auf "NULL" wird man dieses Spiel nie reduzieren können, da die Lager dann
für immer mit den Blatthaltern verbunden Wären.
Die Anlenkung von der Pitchbrücke zu den Blatthaltern ist nach der
Montage des Upgrades ebenfalls anteilig kugelgelagert, das fühlt sich
zumindest sehr gut an und ist auch spielfrei.
Zu schwach dimensioniert war da aber auch vorher gar nichts.
Nach der Montage des Kits versetzt mein Heli jedenfalls verbrieft bei Tic-Tics
nicht mehr mit dem Heck, das "Wandern" ist vorbei und ich kann die Investition
vor meiner besseren Hälfte in jeder Lebenslage plausibel begründen.
Das gefühlt nervigste Spiel in der Heckanlekung kommt allerdings von der
Verbindung des Umlenkhebels zur Kugellageraufnahme der Schiebehülse
sowie vom Spiel der Lager in der Kugellageraufnahme und vom Spiel der
Schiebehülse auf der Heckrotorwelle selbst.
Tröste Dich, auch ein Henseleit hat dort etwas Spiel, weil sich sonst nämlich
nichts mehr dreht. Im Flug bemerkt man davon nichts.
Abhilfe für Hardliner: Schweißpunkte setzen oder krummkloppen.
Die Align-Heckanlenkung mit Sevo vorn funktioniert doch großartig.
Die Quick-UK Carbonstange wurde mit dem Raptor 50 zum Renner, weil
dieser über zwei gekröpfte und gekuppelte Gestänge verfügte- darauf
war nun wirklich niemand scharf.
Devise: Lieber ein abgasnasses Servo als ein Servo in solch einem Anlenkungsstrang.
QUK lies die Stange halt im Programm und verkauft sie heute unter anderem auch
für den Rex.
Der Headertank sollte so verbaut werden, dass sein Auslass zum Vergaser
auf der Höhe des Vergasers (oder halt des Anschlussnippels) liegt.
Kannst du mir ein paar Seiten zeigen, wo das "bekannte" Problem Diskutiert wird?Zitat von VIP Beitrag anzeigenDanke hab schon was gefunden bei Freakware da gibt ein Tuning Teil von KDS
Gruß SvenAlign 700XN coming soon
VIP
Jo danke für die Tollen Tips von euch ;-) habe selber die Problem beseitigen können...
Problem 1. Heckanlenkung schwergängig (wurde auch hier im Forum schon beschrieben Sandpapier usw)
Lösung AT600-PTU-V2 KDE 700 Series Performance Tail Upgrade V2 bei freakware
für mich ein must have die viel zu kleinen Schrauben und die zu engen ßrmchen haha NEIN
Problem 2. Headertank in jeden Fall sinnvoll erstens schäumt es im T-rex Tank gealtig wie ich gelesen
hab und es gab genug ungewollte Außenlandungen und es soll ein 3D Heli sein ? also tut mir
leid Headertank von Quick UK hat auch gleich die richtigen Durchmesser der Nippel
Lösung Quick UK Headertank
Problem 3. Heck dreht weg weil das Plastikteil oder eher gesagt der Nippel sich abdreht
und das Teil Weichmasse ist...
Lösung AT700N-VSM KDE 700 Vertical Stabilizer Mount Upgrade freakware
Problem 4. Heckanlenkung wie zu Omas zeiten auch wenn man nur 1mm spiel hat ist das zu viel
grade am Heck bei den extremen Stellzeiten 1. das Servo wird hoch belastet der
Stromverbrauch steigt an kann sein das es ne Zeitlang funzt
also mir ist noch nie ein Servo kaputt gegangen weil Sprit rauf gekommen ist aber sehr
wohl wenn zu viel Spiel in der Anlenkung war deshalb hab ich mich für das komplette
Umlenkset von Quick UK entschieden da ist 0% spiel....
Lösung Quick UK Tuning
Trex 700 - 3D Tailboom Clamp & Pushrod Guide part number: TX7T-22
Trex 600/700 Tail Servo Mounts part number: TX7T-23
Trex 700 Carbon Tail Pushrod part number: TX7T-231
Trex 700 Replacement Tail Pushrod Ends part number: TX7T-242
Problem 5. RCE-G600 *
Lösung ich frag mal Robbe
Also noch mal danke für eure Mühe......
Edit:
Falls es Dich Interessiert. Hier ein Bericht von mir....
2 Jahre mit dem 700Nitro - RC-Heli CommunityZuletzt geändert von WalsumerA3; 28.07.2011, 07:56.Align 700XN coming soon
Brauchste nicht Robbe fragen, steht sogar in der Anleitung.Zitat von VIP Beitrag anzeigenProblem 5. RCE-G600 *
Ich habe in jeder Flugphase eine Gaskurve hinterlegt, falls der Drehzahlregler mal wegen Defekt aussteigt.
Gasweg einlernen, und die Werte im Drehzahlreglermenue anpassen, bis dir die Drehzahl passt, fertig.
VIP
Zitat von NlCO66 Beitrag anzeigenBrauchste nicht Robbe fragen, steht sogar in der Anleitung.
