700er Heck für LOW RPM optimieren?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Ich habe gefallen daran gefunden meinen 700E mit < 1500RPM zu fliegen, geht eigentlich ganz gut.
    Nur das Heck schwänzelt halt ab und an beim Pitchen.
    Momentan fliege ich die Standart Align CFK Heckblätter die haben glaub ich 105mm.
    Kann ich das Heck für tiefe Drehzahlen optimieren indem ich 115er montiere?
    Passt das am 700E mit 690er Blättern?
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: 700er Heck für LOW RPM optimieren?
    Edge haben insgesamt mehr Druck und dazu noch als 115er geht da deutlich mehr als mit den Alignblättern.
    Fliege genau die Kombination.
    Philipp
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      Du fliegst also mit 115er am Heck und 690er Hauptrotorblätter?
      Dann passt es ja.
      • HeliCarsten
        • 06.03.2010
        • 3229
        • Carsten
        • Hamm (MFC-Immelmann)
        Ich habe 693mm und 115mm Edge, super Kombi, immer gut Druck auf´m Heck, egal ob bei 1200rpm oder bei 2000rpm.
        Meine Modelle
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Das längere Heckrohr (800er Stretch) sollte auch einiges bringen.
          • Andi84
            Andi84
            Dann passt es ja.
            Hab genau die selbe combo.
            Nur bei mir fängt das Heck unter 1600 RPM an zu pendeln beim hochdrehen. (links--rechts)
            Beim fliegen selber ist´s wieder weg.
            Woran könnte das liegen -----> zu hohe Kreiselempfindlichkeit
            • martin_p
              martin_p
              Hi!
              Wie meinst Du das beim "Hochdrehen"? Wenn Du von Normal auf IDL-1 (1600 Umdrehungen) schaltest, oder meinst Du, dass es dann beim Fliegen mit 1600 Umdrehungen permanent pendelt (zb. beim Schweben).
              Ich habe dieses Verhalten ebenfalls (VSTABI V5.xxx und einer Empfindlichkeit von ca. 80%).
              Gehe ich mit der Empfindlichkeit runter, dann wird das Pendeln bei mir etwas stärker.
              Bei mir ist es dann so, dass ich bei noch niedrigerer Drehzahl (zb.: 1400) kaum mehr ein Pendeln habe (sieht man wirklich nur beim Schweben). Allerdings muss ich dann mit der Empfindlichkeit etwas rauf (ca. 85-90%). Das Heck ist dann auch schon etwas schammiger (habe noch die 105er Dinger oben). Aber das ist ein anderes Thema.
              Ich habe mein Heck mechanisch versucht zu optimieren (neue KDE-Upgrade: brachte etwas, CFK-Stabanlenkung leichtgängiger machen: brachte ein wenig). Aber mechanisch ist da sicher noch was drinnen.
              Martin
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Ich habe den schnelleren Heckantrieb von Nitro drin und 120er Funkey Blätter, damit hält das Heck toll, auch bei wenig Drehzahl. Vorher mit 110 NHP war es bei wenig Drehzahl zu schwach, bei 1700 ging es dann.
                Gruß Stefan
                • Jan Kollmorgen
                  • 08.08.2007
                  • 3004
                  • Jan
                  Hallo Stefan,
                  da ich eine Heli-Chris V2 fliege werde ich wohl auch den schnelleren Heckantrieb drinhaben, oder?
                  Hab den Heli gebraucht gekauft, er wurde vom Vorbesitzer auf E-umgebaut...
