T-Rex 600 Nitro besseres ansprechverhalten auf Pitch
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    hallo
    wie kann ich am besten das ansprechverhalten von meinen Pitchwerten erhöhen ?
    ich möchte den heli auf pitch etwas knackiger machen, da er momentan noch recht träge ist... mache ich das nur über die swash mix werte?
    verwende das 3G, muss ich das system dann neu einlernen ?
    gruß
    Zuletzt geändert von E-king 3; 27.07.2011, 11:57.
  • Rick
    • 02.02.2010
    • 401
    • Rick
    • Aschaffenburg
    AW: T-Rex 600 Nitro besseres ansprechverhalten auf Pitch
    Wenn Du den Pitch erhöhen willst, mußt Du auf jeden Fall die neuen Werte einlernen.
    Einfach so erhöhen bringt nichts, weil im 3G die Maximalwerte eingespeichert werden. Mit mehr kann das 3G also nichts anfangen, denn mehr als max geht nicht.
    Also erst ins DIR-Menü, Pitch im Swash-Mix erhöhen und neu einlernen.
    TDR
    T-Rex 600 CF 12s V-Stabi
    T-Rex 500 V-Stabi
    • E-king 3
      • 27.12.2009
      • 2183
      • Hendrik
      • Kreis Viersen
      ok, werde das morgen mal versuchen
      momentan stört mich ein klingeln am heck (denke zumindest das es vom heck kommt heckrohr, starrantrieb oder so !?) jemand ne idee was das sein kann ? werde das heck morgen mal abbauen und nachschaun, kann ja vieles sein, ich hoffe ich finde den fehler auf anhieb
      • Helifly
        Helifly
        Ist meist die Führung der Heckanlenkung am Rohr.Ein Tropfen Sekundenkleber oder ein Kabelbinder durch und abknipsen
        Gruß Chris
