T-Rex 700n Flybarless umbau
  • Marko95
    Marko95
    Hallo liebe Helifreunde
    Wollte meinen Trex700N LE auf Flybarless umbauen jedoch weiß ich nicht welches System gut ist.
    Das alte Align gibt es ja schon für 79 Euro bin aber kein Freund veralteter Sachen.
    Wie sieht es mit dem Helicommand HC3 Extreme oder SX aus sie diese Systeme zu empfehlen?
    Oder sind die Neuen Align 3gx die bessere Wahl?
    Der Rotorkopf wird der originale von Align.
    Möchte den Heli ausschließlich für Rundflüge nutzen 3D ist mir nichts.
    Möchte halt das er einfach zu fliegen ist, bin noch Neu in der Heli Welt.
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    AW: T-Rex 700n Flybarless umbau
    Hallo Marko
    Wer die Wahl hat hat die Qual. Ich fliege in meinen Rexen das Beast, Es ist leicht einzustellen ( ohne Computer,ist draußen auf dem Platz sehr hilfreich )und arbeitet ohne Probleme. Das Preis / Leistungsverhältnis stimmt auch.Du wirst einige Antworten bekommen,der eine so der andere so .Es hat eben jeder seine Meinung.
    Gruß Manfred
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Da reicht doch das 3G allemal aus, alles Andere wäre Perlen vor die Säue geworfen....
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Daniel.
        • 23.05.2011
        • 490
        @Marco:
        Wie schon geschrieben, wer die Wahl hat, hat die Qual.
        Falsch macht man mit keinem FBL System was. Wenn Du das Paddelfliegen gemocht hast, dann 3G. Für den 700 durchaus ein gutes System, preislich braucht man nichts dazu sagen.
        Für das gehobene Budget ein Futaba CGY 750 oder ein V-Stabi. Wenn Du schon eine Futaba Funke (T8FG oder größer) mit SBUS hast ist das CGY 750 ein absoluter Tip was ich jetzt so gesehen habe.
        Ein MB ist ein harter Schnitt zu Paddeln. Da gibts genau zwei Meinungen zum fast künstlichen Flugverhalten. Die einen lieben es auf Anhieb, die anderen fliegen ewig wie "auf Stelzen".
        Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
        • Maik95
          • 03.02.2007
          • 476
          • Josef
          Hallo Marko,
          Ich habe schon ein paar Systeme durch bzw im Einsatz.
          (V-Stabi,AC3X,HC3SX,Beast)
          Alle Systeme sind wohl gut,aber für das Beast spricht eindeutig der Preis
          und die einfache Handhabe.Man braucht keinen PC und kein Bedienteil etc.
          Gruß Josef
          • Big Marko
            • 13.06.2007
            • 1870
            • Marko
            • MSC Sperber
            Zitat von Maik95 Beitrag anzeigen
            Hallo Marko,
            Gruß Josef
            Also wenn es nicht unbedingt das HC3 SX sein soll, reicht auch das HC3 XBase völlig aus. Hab jetzt gerade wieder eins eingebaut und geht wie Sau.
            Bin völlig überzeugt von Helicommand´s
            Gruß Marko
            TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
            • Marko95
              Marko95
              Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2011, 07:01.
              • Big Marko
                • 13.06.2007
                • 1870
                • Marko
                • MSC Sperber
                @ arko95,
                der "Rettungsanker" im SX katapultiert den Heli aber nach oben. Da is nix von wegen auf der Stelle schweben.
                Dann musst du einen Helicommand nehmen wenn das dein Ziel ist.
                Schau mal auf der Homepage nach. Da gibt es Erklärungen zum Helicommand.
                Gruß Marko
                • Marko95
                  Marko95
                  Danke schonmal für die Antworten.
                  Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen HC3Base und Extreme?
                  OK die Taumelscheiben unterstützt der Extreme die eine oder andere mehr habe aber eine 120°Taumelscheibe im 700 Trex da brauch man doch nur den Base oder?
                  Habe 3 Modelle im Auge das HC3Base BeastX und 3GX welches der 3 Systeme ist denn das bessere?
                  Ca. 200 Euro ist auch genug Geld für so was muss dann nicht der HC3SX sein dachte der steht von allein in der Luft wenn es nicht so ist reichen auch die anderen Systeme.
                  Also welcher ist nun der Beste der 3?
                  HC3Base = gut zu verbauen, optisch 1a gerade bei FW lieferbar
                  BeastX = Made in Germany, optisch OK
                  3GX = China ? optisch solala aber Neu gerade bei FW lieferbar
                  Funktion sollte ja bei allen 3 gleich sein ?
                  Welches kommt denn am besten mit dem Nitro zurecht wegen der Vibrationen hab irgendwo gelesen das Paddellos für Verbrenner nicht so optimal sein soll trifft das auf die 3 SYS. Zu?
                  Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2011, 10:26.
                  • Big Marko
                    • 13.06.2007
                    • 1870
                    • Marko
                    • MSC Sperber
                    nimm das Base. Ist ne abgespeckte Version vom Xtreme. Wurde eingeführt um mit Beast und 3G einigermaßen im preis/Leistungsverhältnis mit zu kommen.
                    Das schnurrt wie die Katz!!!
                    • Marko95
                      Marko95
                      Habe hir mal eine Liste der rausgesuchten Teile
                      Ist alles dabei oder habe ich was vergessen?
                      Den Rotorkopf gibt es gerade nicht komplett zusammen darum die einzelnen Teile, wollte alles bei FW bestellen wegen 1x versandkosten Nachnahmegebühr.
                      Die Blattlagerwelle ist doch die gleiche wie im Paddel die kann ich doch verwenden oder? Stört es das die Rotorwelle vom Paddel ist wegen der Länge oder ist das OK?
                      R1-8572 Helicommand HC3-Xbase (robbe)
                      HN7095 700FL Hauptrotorzentralstück
                      HN7096 700FL Hauptrotorblatthalter / Silber
                      HN7097 700FL Taumelscheibenmitnehmer komplett / Silber
                      HN7100A 600/700 Flybarless Gestänge
                      Marko
                      • Big Marko
                        • 13.06.2007
                        • 1870
                        • Marko
                        • MSC Sperber
                        Marko
                        ich würd die kürzere HR- Welle dazu nehmen.
                        Align H70035T - Hauptrotorwelle FL
                        als Zentralstück würd ich das hier nehmen:
                        -= freakware GmbH =- 700FL Hauptrotorzentralst?ck (neues Design) / silber (Align) HN7095AF
                        da ist der Mitnehmer schon dran. Leider sind die Arme nicht dabei. Somit musst die auch bestellen, allerdings ist da das Mitnehmerstück auch dabei.
                        Ansonsten haste alles.
                        Gruß Marko und viel Spass!!!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6772
                          • MFG Tangstedt
                          ...stimmt nicht ganz - die kurzen anlenkstangen für die Blatthalter!!! die "langen" sind für den normalen Umbau...
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Marko95
                            Marko95
                            Hab diesen Kopf hir bestellt Align 700 FL Hauptrotorkopf-Set (Silber), HN7108QF - MHM-Modellbau ist der für die normale Rotorwelle oder für die kurze?
                            Wollte erstmal mit der langen fliegen wüsste nichts was dagegen spricht sind ja nur 7mm Unterschied.
                            Hoffe das der Kopf passt
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6772
                              • MFG Tangstedt
                              ...der kopf passt auf beide versionen - nur der mitnehmer ist dann eben entsprechend weiter oben oder unten bzgl. der versch. gestänge :-)
                              -->meine frage dazu mal: was ist eigentl. mit dieser kombi - ist das für FBL oder nur für den neuen Paddelkopf*
                              -= freakware GmbH =- 700 Hauptrotorblatthalter Metall (Align) HN7116
                              -= freakware GmbH =- 700FL Hauptrotorblatthalter (Align) HN7123
