Zeigt eure Verkabelung vom 450er Rex
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    da ich bald meinen Verkabeln möchte (Rex 450 Pro), möchte ich mal so viele Bilder wie möglich sehen. Auch Andere 450er Modelle sind gerne gesehen.
    Schreibt am besten dazu, was ihr noch an extras genomman habt, z.B.
    9mm Gewebeschlauch, Kabelbinder etc.
    Michi
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Zeigt eure Verkabelung vom 450er Rex
    Guckst du hier:
    Zeigt mal her Eure Kabelverlegung am 450 Pro - RC-Heli Community
    • Thecriss
      • 03.01.2011
      • 538
      • Chris
      • Nähe Nürtingen
      Genauso:
      • MBHeli
        MBHeli
        Garnicht gefunden trotz Suche
        Naja egal. Frage zu diesem Gewebeschlauch? Wie viel mm braucht man da und welchen Schrumpfschlauch? Ich weiß nie genau, wie groß das sein muss, am Ende ists zu Eng oder zu weit. Die Angaben beim Schrumpfschlauch geben den Durchmesse VOR dem Schrumpfen an oder?
        • MBHeli
          MBHeli
          Weiß da keiner was?
          • Windu
            • 31.10.2010
            • 357
            • Hiltown
            Japp, und überlicherweise steht auch die Schrumpfrate dabei. 2:1, 3:1,...
            Steckerdiagonale dürfte das minMaß aller Durchmesser sein.
            Martin
            DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
            • MBHeli
              MBHeli
              Ich weiß halt nur nicht:
              Brauche ich verschiedene Durchmesser? Also vll. muss ich einzelne Kabel in einen Schlauch oder einmal mehrere? Deswegen weiß ich nicht was so das Standartmaß ist, was man braucht um Servokabel zu verstauen bzw. die Motorkabel
              Wie viel größer/kleiner sollte der Schrumpfschlauch denn bei einem Gewebeschlauch gewählt werden, dass er nicht zu stramm/locker sitzt?
              • cocoda74
                cocoda74
                Das ist meiner-wird nicht jedem gefallen!
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Wie dick sind die Gewebeschläuche/Schrumpfschläuche und welche Marke?
                  • MisterE
                    • 03.09.2006
                    • 316
                    • Matthias
                    Geflechtschläuche kannst Du hier: Geflechtschlauch oder bei Ebay kaufen. Ich verwende 6 und 9mm, da passen mehrere Kabel mit Servostecker durch. Wenn Du Dir den Gewebeschlauch besorgst, achte darauf das der beim Schneiden mit der Schere nicht aufdröselt("Clean Cut"). Sonst mußt Du immer die Enden mit einem Feuerzeug anschmelzen. Beim Schrumpfschlauch nimm halt irgend einen 3:1 Schrumpfschlauch mit ca 10-12mm Durchmesser.
                    T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                    FrSky Taranis X9D+
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Also ich weiß nicht ob ich mir diesen Exri Schlauch holen soll, weil dieser ja aufgemacht werden kann. So wäre es nicht so ein Gefuddel oder was meint ihr?
                      • MisterE
                        • 03.09.2006
                        • 316
                        • Matthias
                        Dieser Schlauch ist relativ steif. Außerdem ist das mit dem Geflechtschlauch überhaupt kein "Gefuddel", das geht ganz leicht - auch über Stecker.
                        FrSky Taranis X9D+
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          Würde gerne beim rcheli-store.de bestellen.
                          Welche soll ich hier dann nehmen?'
                          Und welchen Schrumpfschlauch hier?
                          • MisterE
                            • 03.09.2006
                            • 316
                            • Matthias
                            ...uff...jetzt machst Du es aber unnötig kompliziert! Ich habe doch schon geschrieben was Du brauchst. Aber meinet wegen, nimm das Clean Cut Geflechtschlauch, schwarz, 7mm (1 Meter) | Schutzschlr und das Schrumpfschlauch 12,7 mm schwarz, 1 m | Schrumpfschlauch | Zubehr .
                            Nu is aber wirklich GUT!
                            FrSky Taranis X9D+
                            • MBHeli
                              MBHeli
                              Ok Danke
                              Also nur die eine Größe? Nicht Dicker? Geht da alles rein ^^
                              Ich kenne diese doofen Situationen: "Mensch, hätte ich das doch noch mitbestellt"
