andere Motorhalterung für T-Rex 550?
  • fleyer
    fleyer
    Tach zusammen.
    Gibt es eine andere Motorhalterung für den 550er?
    Die Serienhalterung lässt ja nur 2 Schrauben zu, dadurch muß ich den Motor verdreht einbauen und die Kabel drücken seitlich feste an die Seitenplatte.
    Wenn nun die Löcher enger zusammen wären, könnte der Motor (die Kabel betrachtend) grade eingebaut werden. Die Serienhalterung lässt aber keinen engeren Lochabstand zu, da die Aussparung für das Zahnrad recht groß ist.
    Besten Dank,Markus.
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    AW: andere Motorhalterung für T-Rex 550?
    So was...
    -= freakware GmbH =- KDE 550 / 600 Universal Motor Mount (KDEDirect) AT550-UMM
    Ich habe keine Probs mit den Kabeln - die drücken etwas, ist aber nicht so schlimm...
    • fleyer
      fleyer
      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
      So was...
      Die habe ich nicht gefunden. Danke. Nur für 40€ lass ich die Kabel auch drücken
      Finde die Serienhalterung einfach nicht optimal, schlimm ist das nicht.
      Gruß,Markus.
