DS520 Kreuzschlitz passt nicht!
  • Denis_W
    Denis_W
    Hallo!
    Baue gerade meinen T-Rex 450 Pro und bin beim Heckservo also am Schluss und will alles verkabeln, aber wenn ich das Servohorn dranmache und dann versuche die Kreuzschlitzschraube reinzuschraueben schieter ich!! Sie ist iwie zu klein? Was nun? Mach ich iwas falsch?
    MfG
    Denis
  • klemmi86
    klemmi86
    AW: DS520 Kreuzschlitz passt nicht!
    lt. ßberschrift könnte man meinen Dein Schrauber wäre zu groß für die Schraube -> kleineren nehmen
    lt. Text könnte man meinen die Schraube passt nicht -> zum Servo sollte eine passende Schraube geliefert werden, nimm diese
    • Denis_W
      Denis_W
      Es ist ja das Super Combo!
      Sry hat sich erledigt!
      Zuletzt geändert von Gast; 02.08.2011, 13:45.
      • cropduster
        • 18.02.2012
        • 112
        super, ich habe das ganze Problem :-)
        Manchmal ist es schön, wenn noch die Lösung beschrieben wird, falls andere auch damit kämpfen. Also, ich finde keine Schraube zur Befetsigung des Servohrons am DS520... ich habe den T-REX 450 PRO V2 3GX Super Combo.
        Danke,
        Michael
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          besorge dir einfach die passende Schraubendreher, die gibt's doch überall, in jedem Baumarkt...
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            Nene, es geht ja darum, dass er keine SCHRAUBE hat, die zur Befestigung des Servohorns notwendig ist. Müsste ne M3 mit Metrischem Gewinde Sein....bekommst du in jedem Baumarkt.
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • yaphet
              yaphet
              Grüße Stephan
              Er sucht aber eine Schraube.
              Abgesehen davon, dass es die auch im Baumarkt geben sollte, oder im Modellbauladen, oder im Eisenwarenladen, oder....
              • bluesky
                • 18.08.2010
                • 2294
                • Felix
                • Wild, Lohe-Föhrden
                Meint ihr nicht, das er längst schon eine Schraube hat?? Das ist ja schon ein paar Tage her.
                Beste Grüße
                Felix
                • scrat
                  • 08.10.2008
                  • 2424
                  • Wolfgang
                  • Hangover
                  Wahrscheinlich!
                  Aber dennoch mal als Tip: Ich tausche Schrauben in Metallgetrieben immer gegen Innensechskantschrauben. Die Butterkreuzschlitzschrauben gegen Loctite zu lösen ist kein Spaß.
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    Also meine Antwort bezog sich auf Post #4, das Problem bei cropduster besteht ja erst seit gestern
                    gruß Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • cropduster
                      • 18.02.2012
                      • 112
                      ja, das Problem besteht immer noch. Zur Bestätigung: Ich benötige die Schraube, die das Servohorn am DS520 befestigt. Ich weiß, wo ich die Schraube bekomme, erstmal möchte ich wissen, welchen Typ ich brauche. Ab da an bin ich groß genug, mich um die Beschaffung eigenständig zu kümmern ;-) Länge und Gewindetyp wäre gut. Alle Schrauben, die im Set sind, passen nicht.
                      Danke,
                      Michael
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        Die Schrauben sind doch bei den Servo-Aufsätzen dabei (die schwarzen...)
                        PS: Die müssen passen ...
                        Hm??
                        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          Ich versteh die Frage auch nicht!
                          Es sind doch alle Servos bei der Combo dabei und bei allen wird die Schraube doch nicht fehlen!
                          Da die Schrauben alle gleich sind, hast du schon mal eine Vorlage!
                          Aber warum einfach, wenn's kompliziert auch geht!
                          Grüsse Robert
                          • cropduster
                            • 18.02.2012
                            • 112
                            Wenn es so einfach wäre, hätte ich das Problem nicht. Es kann ja sien, dass die Scxhraube dabei war, aber ich finde sie nicht mehr ;-)
                            Außerdem sind die TS-Servos DS410, und da scheinen die Schrauben anders zu sein (kleiner).
                            Wie auch immer: Mir fehlt eine Schraube. Das mag meine Blödheit gewesen sein. ßndert bare ja gar nichts an meinem Probnlem, ich habe einfach die Schraube nicht.
                            Deshalb frage ich nach den Maßen ;-)
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Wow, also eine M3(!!) in einem Servo, da hast dann sicher keine Schraube mehr locker, die muss halten!
