Rex 700 Nitro Freilauf HZR - wie richtig zerlegen?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    Ich muss meinen Freilauf zerlegen da ich jetzt, nach über 200 Flügen, auch dieses bekannt "1mm Spiel" habe wenn ich am HZR nach oben/unten drücke/ziehe.
    Eines der Lager soll dann ja wandern bzw. nicht richtig sitzen innerhalb des Freilaufs.
    Nun meine Frage dazu: Kann man das problemlos "so" zerlegen oder lieber kurz erwärmen? Möchte mir den nur ungern dabei kaputt machen weil der ja doch ne Stange kostet...
    Danke für Info
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Rex 700 Nitro Freilauf HZR - wie richtig zerlegen?
    Ich versuche immer erst die "Normale" liebevolle Methode
    bevor ich zu dem "Feinwerkzeug " Hammer , Schweißbrenner, Meißel greife.
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6775
      • MFG Tangstedt
      ...so, thema nochmal aufgegriffen. bin jetzt endlich mal dazu gekomen den freilauf soweit zu zerlegen - sch... wetter - und habe dabei festgestellt das das untere lager der feilaufeinheit extrem !!! kratzt. wollte dieses nun, gerade in bezug auf vibs fürs FBL - da wird solch ein lager sicher oft vergessen - mal tauschen.
      weiss aber nicht wo ich solch ein lager herbekome da kein bezeichnung draufsteht*
      gehäuse und käfig ind nämlich noch in ordnung und ein nuer freilauf ist schon happig...
      danke für tips
        Das Freilauflager sollte ein FE-423Z sein, einfach mal nach googlen, sollte zu finden sein.
        • WalsumerA3
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          Hi...
          Diese Lager gibt es bei E*** Es sind die 6702ZZ. Habe sie mir dort auch gekauft...
          Freillauflager
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • kmpec
            kmpec
            Wie ist denn die Buchse (Teil 58 in der Zeichnug aus post #1) befestigt? Die ist doch sicherlich eingeklebt da hierüber die komplette Kraft übertragen wird. Um das obere Lager zu wechseln muss die Buchse ja raus.
            Wie macht ihr das? Womit wieder einkleben? (Loctite hochfest?)
            David
            • kmpec
              kmpec
              OK, das Lager geht duch die Buchse... meine Frage erübrigt sich somit
