Welches Ritzel im 600 ESP
  • Rheobus
    • 07.09.2010
    • 373
    • Ingo
    • Lemgo/ Ostwestfalen
    #31
    AW: Welches Ritzel im 600 ESP
    Zitat von TimoHipp Beitrag anzeigen
    Ingo !
    Bei schräg verzahnt ein Zahn mehr auf dem Motorritzel, als beim gerade verzahnt. Dann kommts hin.
    Timo
    hey Timo, danke dir, das wollte ich wissen
    ich lese immer nur Madenschraube fehlt beim Ritzel, wo bekomme ich diese blöden Madenschrauben her, wat fürn Blödsinn....
    Compass Chronos
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 482
      Hm nimm die Alte. Die Madenschraube ist bei den Align Ritzel eh eine etwas größere.
      Timo
      P.S.benötigt wird 1x MADE-M4X4 je Ritzel
      Zuletzt geändert von TimoHipp; 06.08.2011, 21:51.
      Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
      • Mikewoofer
        Mikewoofer
        #33
        Zitat von Exxtreme Beitrag anzeigen
        sieht eh schon brauchbar aus!
        Wo ich das so sehe, ich brauch mal bessere ts servos:-( meine legen bei tictocs bzw. bei solchen pitch pump aktionen immer eine kleine Pause ein.
        mfg Richard
        Welche Servos hast den du verbaut ??
        Das sind die Original DS 610 im Video ...
        • Exxtreme
          Exxtreme
          #34
          Ich hab s3152 verbaut, die waren guenstig, das merkt man aber leider auch, fuer schnelle pitch aenderungen sind die Servos nicht geeignet, wenn man damit gefuehlvoll umgeht gehts aber so wie du da das pitchpuming machst, da legen sie oben und unten jeweils eine sekunde pause ein bevor der Heli die Richtung aendert. Fliessendes von negative auf postiv pitch ist nur langsam gesteuert moeglich.
          mfg Richard
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            #35
            Es würde noch viel Brutaler gehen aber das sind leider 25c Lipos die ich hab ^^
            Aber sobald die 40c wieder lagernd sind bestell ich mir e welche
            Hab ihn mir im Jänner gekauft da dacht ich mir die werden schon reichen den so schnell werd ich das fliegen e nicht lernen ...
            Aber ist leider nicht so
            • Daniel.
              • 23.05.2011
              • 490
              Kann es sein das du verkehrt rechnest ?? Oder verstehe ich dich falsch ??
              Gerade Verzahnung: 16 Ritzel / 170 HZR = 1:10,625
              Schräge Verzahnung: 18 Ritze / 188 HZR = 1:10,444
              Da anderes Modul, hat die Schrägverzahnte Kombi mehr Zähne, Durchmesser Ritzel / HZR sind fast gleich.
              Fliegen ist ganz einfach! Man muss sich auf den Boden werfen, aber halt daneben...
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                #37
                Ok dann hast du recht
                Ich hab ne ßbersetzung von
                1:12,88
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  #38
                  Sonst geht er super der Motor
                  Mehrleistung + weniger Belastung für die Lipos + Leiser
                  Also hast du den Kauf nicht bereuht ....oder!?
                  Mir ging es genauso, als ich den Orginalmotor rausgeschmissen habe und den Pyro eingebaut
                  Grüßle Rainer
                  • Mikewoofer
                    Mikewoofer
                    #39
                    Es ist schade um das Geld weil ich eigentlich nichts mehr reinstecken wollte aber sonst habe ich ihn nicht bereut
                    Was wiegen eure Rexe abflugfertig mit Lipo und Haube *
                    • Exxtreme
                      Exxtreme
                      #40
                      3,7kg mit 4stk 800mAh Eneloop und Jive
                      • Mikewoofer
                        Mikewoofer
                        #41
                        Ich komm auf 3480 Gramm
                        • Exxtreme
                          Exxtreme
                          #42
                          sehr gutes gewicht fuer den esp.
                          Was hast du da fuer eine bec versorgung und regler?
                          mfg Richard
                          • Comet12
                            • 05.10.2010
                            • 87
                            • ...da wo der Heli will
                            #43
                            Komme ebenfalls auf 3450g (2,6kg der Heli, Rest ist Akku)
                            Setup:
                            - FBL mit Align Kopf
                            - Stützakku 4*2000mAh Eneloop
                            - Roxxy 9100-6
                            - BL600M
                            [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              #44
                              3350 Gramm
                              Pyro 600-12
                              Jive 80HV
                              Sparten 760 DS+ Robbe 9254
                              3x Robbe 3152
                              Original 600 Align Blätter
                              5000 mah SLS EP 30 C
                              Und geht wie Sau....hier mal ein Vid vom letzten Jahr mit 13er Ritzel und 9 Grad Pitch......
                              [YOUTUBE]Gzw5MSlsJTw[/YOUTUBE]
                              Grüßle Rainer
                              • Mikewoofer
                                Mikewoofer
                                #45
                                Setup:
                                Pyro 600-12
                                Roxxy 9100-6
                                Ds610 auf der TS
                                Ds620 am Heck
                                RJX Kopf
                                Eneloop 800mah 4 Stück
                                Hc3sx
                                Turnigy 5000mah 25c
                                Gewicht : 3480Gramm Flugfertig.
                                Habe aber gut 80 Gramm Blei vorne drinnen da ich sonst nicht mit dem Schwerpunkt hinkomme
