Taumelscheibe 450 "sperrt"
  • Fahrradfahrer
    • 25.07.2011
    • 200
    • Dietmar
    AW: Taumelscheibe 450 "sperrt"
    Ja das habe ich ja schon geschrieben. Ich wäre längst schon beim Probeflug ...
    Zumal er ja angeblich den Kopf schon überprüft hat. Also entweder hat der den Kopf ganz runter oder die Gestänge zum Kopf ausgehängt. Dann kann ich schon mal das Lager der Taumelscheibe testen.
    Und zum ganz runternehmen der TS fehlt ja nicht mehr viel.
    Aber heutzutage fragt man eben lieber wegen jeder Kleinigkeit in einem Forum - warum selber nachdenken wenn es andere für einen machen.
    • BackusNauerForm
      • 09.09.2010
      • 471
      • Franc
      • Bautzen
      Meine Güte, Fahrradfahrer - die Menschen gibts halt verschieden.
      Wenn das dich so verärgert, dann ignorier den Thread doch einfach und geh ein bisschen an die frische Luft... z. B. zum Fahrradfahren
      "Zum Fliegen muss man nüchtern sein, das ist nicht so wie beim Autofahren." H. J. S.
      • Armadillo
        • 13.09.2010
        • 1542
        • hier und da
        Wir hatten das vor einigen Wochen mal an einem Logo 600 SE, dass in der Luft die TS hing. War nicht so witzig auf dem Rücken, hat sich aber wieder gelöst. Der Grund war eine unzureichend geschmierte Hauptrotorwelle. Etwas Teflonspray drauf und die Sache lief wieder genial.
        HeliChat.de
        • Gugi
          • 27.09.2010
          • 127
          • Gustl
          Hab heute alles zerlegt und den Fehler gefunden! Wie konnte ich nur vorher fragen manche Leute ham Probleme....
          Das Problem sind die Kugelköpfe/Pfannen auf der TS in Verbindung mit den RJX Blatthaltern.
          Die Köpfe fangen bei halb gekippter TS das klemmen an, da sie an ihr Limit laufen. Die TS scheint zu schmal zu sein. Die Kugelköpfe müssten weiter nach außen. Das Gestänge läuft jetzt deutlich zu schräg (bei neutraler TS) quasi in V-Form von der TS zu den Blatthaltern und verbrät so schon unnötig Weg, der den Kugelpfannen dann bei gekippter TS fehlt.
          Wäre die Pro oder Sport TS etwas breiter?
          Gruß Gugi
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8957
            Du weisst aber schon wofür es ein Forum gibt??
            Andere Frage, was machst du eigentlich hier, ausser jemanden zur Sau zu machen der eine einfache Frage gestellt hat!
            Es gibt Ignoranten, ich fass es nicht!
            Ohne Gruss
            Grüsse Robert
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Also Fahradfahrer hat als erster die Lösung aufgezeigt
              Schau Dir mal Beitrag #6 an, dann die Antwort von Gugi drauf (#7) und überleg dann nochmal ob Ignorant für Fahrradfahrer die richtige Bezeichnung ist
              Bissl lustig ist das hier schon muss ich zugeben, zumal er auch noch recht hatte!
              @Gugi: hättest Dir halt ne Menge Zeit sparen können, ist immer gefährlich wenn jemand schreibt "kann ich ausschließen"
              Nix für Ungut Leute,
              Andi
              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
              • sailor377
                sailor377
                #22
                Nimmst halt die TS aus dem CopterX Black Angel, damit hast du ausgesorgt.
                Sailor
                • Gugi
                  • 27.09.2010
                  • 127
                  • Gustl
                  #23
                  Andi
                  Hast schon Recht aber die Gestänge und der Kopf sind ja an sich leichtgängig nur eben nicht mehr wenn ich die TS über einen gewissen Grad gedreht hab hatte das so verstanden das die Teile an sich schon schwergängig sind und daher die Klemmung kommt. Darauf hatte sich auch meine Antwort bezogen. Ist aber jetzt auch egal da gelöst...
                  Ich hab heute die TS vom Pro eingebaut ist ca. 3mm breiter und passt deutlich besser zum RJX Kopf. Ich hab jetzt fast 10° zyklisch bevor die Kugelköpfe klemmen das sollte reichen, vorher hats bei 6° schon leicht geklemmt.
                  Gruß Gugi
