T-REX 500 3G und DX8
  • kurt_trex
    • 21.04.2009
    • 175
    • Kurt
    • Kurtscheid
    Hi Leute,
    vielleicht kann jemand helfen.
    Ich habe einen seltsamen Fehler bei meinem T-REX 500 3G und der Spektrum DX8 entdeckt. Software 2.1 bei 3G. Kein Silikon im Gyro. Spektrum war nicht bei Horizon zum Update.
    DX8 und T-REX 500 ESP 3G funktionierten ca 3-4 Monate ohne große Probleme.
    Ich fliege Loop, Rolle und Rundflug. Alles ohne 3D.
    Der Heli hatte sich vorige Woche langsam (HH-Modus) nach links gedreht. Nach Trimmung am Sender konnte geflogen werden. Ist nicht normal, hatte ich vielleicht vorher die Trimmung versehentlich verstellt?
    Nachdem ich den Heli neu eingestellt (Gyro Setup) vollzogen konnte ich sauber fliegen. Denkste!!!
    Nach ca. 2-3 Minuten drehte der Heli nach links und ohne Gegensteuerung macht er eine Pyro?
    Gestern und heute konnte ich das selbe Problem feststellen. Fast hätte ich den Heli zerstört. Alles nochmal gut gegangen und den Heli im Feld sauber gelandet.
    Ich habe heute Abend den Versuch unternommen den Fehler zu reproduzieren.
    Die Untersuchung habe ich auf einem geraden Tisch vollzogen.
    Folgendes habe rausgefunden.
    Der Sender oder Empfänger könnte an der Misere Schuld sein. Ich gebe Pitch, mehrfach zur ßbung und siehe da, der Heckrotor schiebt sich nach rechts.
    Die Hülse wandert nach Rechts? Jetzt trimme ich an der DX8 nach links. 4-5 Punkte und der Heckrotor bleibt stehen. Bis ich das entdeckte!!!
    Was meint ihr. Sender defekt oder 3G defekt. Der Fehler erscheint wenn ich 3-4 Pitch nacheinander gebe. Typisches Verhalten beim Fliegen.
    DX8 Anzeige:
    Die Monitoranzeige (letzte Anzeigeoption) an der DX8 zeigt auch nicht genau 0, obwohl die Trimmung genau 0 und kein Subtrim gegeben wurde.
    Die Werte 6 mitte, 87 links, 99 rechts.
    Einmal hatte ichden Fall das 0 mitte ,links Anschlag 97 und rechts Anschlag 99 angezeigt wurden.
    Diese Beispiele mit dem Pitch wurden ohne laufenden Motor getestet, also nur Sender- und Empfängertest.
    Da ich hier noch die DX7 mit Empfänger habe könnte ich einen Neuaufbau - Setup und Test durchführen.
    Sollte hier kein Fehler vorkommen, haben wir das Problem eingekreist.
    Gruß vom Rhein
    Kurt
    TREX450PRO_DFC_3GX
  • zStreetfighter
    zStreetfighter
    AW: T-REX 500 3G und DX8
    ich habe zwar keine Spektrum aber ich weiß von einem Kollegen dass verschiedene Dx8 Anlagen einen Mangel aufweißen !
    Welche Kanäle es nun genau sind weiß ich auch nicht aber check mal im Sender in der Servoanzeige ob sich da noch was anderes tut außer das was du steuerst !
    Der Fehler ist bei manchen Anlagen extremer wie bei anderen ! Als wäre ne Art Mischer aktiviert....
    EDIT:
    Oder du hast das gleicher Prob wie der aus dem Vid ?!?!
    Zuletzt geändert von Gast; 08.08.2011, 22:12.
    • kurt_trex
      • 21.04.2009
      • 175
      • Kurt
      • Kurtscheid
      Danke dir für den Hinweis.
      So extrem wie im Video ist es nicht.
      Ich konnte im Monitor an meiner DX8 ca. 5+ erkennen.
      Nachdem ich nochmal alles sehr genau eingestellt habe, tritt der Fehler in der
      Trockenübung nicht auf? So ist es halt mit Murphy's Gesetze.
      Schaun wir mal am Dienstag.
      Kurt
      TREX450PRO_DFC_3GX
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Dein Problem deutet auf des regelmäßig auftauchende Problem eines Potis hin.
        Entweder selber reparieren, oder einsenden.
        Es ist der Steckkontakt zw. Poti u. Platine. Abziehen, mit Kontaktspray behandeln und wieder remontieren.
        • kurt_trex
          • 21.04.2009
          • 175
          • Kurt
          • Kurtscheid
          Danke für die gute Info.
          War im Juni in Urlaub. Habe das Problem übernicht richtig mitbekommen.
          Es funktioniert ja bisher!
          RMA habe bei Horizon angefordert. Man oh, wollte den neuen T-REX 550 3GX
          mit dem AR8000 ausrüsten.
          Warten wir halt.
          Danke noch für die Mithilfe.
          Kurt
          TREX450PRO_DFC_3GX
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Das warten lohnt sich. Dauert i. d. R. nicht länger als eine Woche.
            Fliege seit November '09 den 500er mit 3G, DX8 u. AR8000 samt Telemetrie. Super geile Combo!!!
            • kurt_trex
              • 21.04.2009
              • 175
              • Kurt
              • Kurtscheid
              Hallo Bert,
              danke für deine Info.
              Ich habe in 10 Minuten den DX7 Sender mit dem AR8000 gebunden.
              Wollen wir gleich mal fliegen. Hatte ja schon funktioniert.
              Telemetrie will ich noch angehen.
              Wie hast du die Sensoren genau mit dem Messobjekt verbunden.
              Volt z.B. Telemetrie direkt an Akku + - oder?
              Brushlesssensor an Motor Leitung rot + und Leitung mitte.
              Habe JIVE 80LV im Heli.
              Temperatur habe ich getestet. Funktionierte direkt.
              Kurt
              TREX450PRO_DFC_3GX
              • -=RAGE=-
                • 01.04.2009
                • 2857
                • Rupert
                • Osterhofen (DEG)
                Spannungssensor häng am Regler (Akkuzuleiting). Drehzahlmesser habe ich (noch) nicht.
                Und Temp-Sensor ist oben um den Motor.
                Am wichtigsten sind für mich aber die Empfangsqualität, also die Antennenausblendungen, die BEC- u. Flugakkuspannung. Das checke ich grundsätzlich vor und nach jedem Flug.
