600E Pro Teile im alten 600er, geht das?
  • fröbel
    • 10.11.2007
    • 111
    weiß jemand vielleicht, ob die Hauptzahnradeinheit des 600E Pro mit dem größeren Modul und dem zusätzlichen Kugellager im Freilauf auch in den alten 600er passen würde?
    Oder passt das alles nicht? Das Autorot. zahnrad scheint ja das selbe wie beim Alten zu sein.
    Ich fliege 12 Zellen im alten Rex. Bisher habe ich zwar keine Probleme, aber ich bin neugierig ob man noch was verbessern bzw. verstärken kann.
    Gruß Markus
  • Jense
    Jense
    AW: 600E Pro Teile im alten 600er, geht das?
    Kann dir sicher bald etwas genaues sagen.
    Ein grobes anhalten / einsetzen verlief schonmal positiv.
    Du solltest aber eine 6mm welle im motor haben damit du das ritzel drauf bekommst.
    Man müsste nur das alte aurot-zr auf das neue hrz / oder eben anderherum montieren
    um die alte heckübersetzung zu behalten.
    Da aber die neukonstruktion auf 12S ausgelegt ist und die alte eben nicht, kann es zu festigkeitsproblemen kommen. (hier im forum ein post darüber), könnte aber auch nur materialfehler gewqesen sein.
    Da du aber schon mit 12S unterwegs bist müsste es doch passen.
    Im bild siehst du zwar nicht viel, aber die einheit passt so vom 600EFL.
    Nur die hrw (600EFL) ist etwas zu kurz...
    • fröbel
      • 10.11.2007
      • 111
      Besten Dank für die Antwort.
      Machst Du den Umbau gerade selber?
      6mm Motorwelle habe ich übrigens.
      Stabilitätsprobleme habe ich eigentlich überhaupt keine. Auch noch nie Karies mit 0,7er Modul.
      Aber ich könnte mir vorstellen, dass der original Freilauf irgendwann mal schlapp macht.
      Die 12s liefern einfach ständig volle Drehzahl, da wirds mir manchmal etwas mullmig bei soviel Kraft.
      Freue mich über neuere Erkenntnisse.
      Gruß Markus
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 478
        Hier das Ergebnis.
        Modul 1 Schrägverzahnt.
        Hier zu bekommen. Einfach anfragen.
        Timo
        Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
        • Jense
          Jense
          Ja, ich versuch es hinzubekommen, wird aber wegen der arbeit nicht so schnell machbar sein...
          @Timo:
          Hast du nur das hzr getauscht und ist es das vom neuen 600er?
          • TimoHipp
            • 27.03.2009
            • 478
            @Timo:
            Getauscht wurde.
            HZR, Freilauf, Autorot Zahnrad, Motor Ritzel
            Timo
            P.S. Ich habe das vom 700er drin. Aber auch das vom 600 Pro sollte passen
            • fröbel
              • 10.11.2007
              • 111
              Also Freilauf, Ritzel, Hauptzahnrad und Aurozahnrad vom neuen Pro, oder?
              Ist ja prima das das geht.
              Das Aurozahnrad ist aber doch das gleiche wie das alte Standart-Aurozahnrad, oder?
              Dann werde ich wohl mal bestellen.
              Ach so noch was. Weiß jemand ob die Chassibreite vom Pro die gleiche ist wie vom alten Rex? Ich würde mir nämlich auch gerne das Gegenlager vom Motor einbauen.
              Gruß Markus
              • Andreas Perzl
                VIRA
                Hersteller
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                Das Auro Zahnrad vom neuen ist doch Modul 0.8, passt also nicht für den alten 600er und 550er V1!
                Andi
                ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                • fröbel
                  • 10.11.2007
                  • 111
                  Dann bräuchte ich ja auch noch ein anderes Heckabtriebszahnrad? Das gibt es dann aber leider nicht für Riemenantrieb. Dann müsste ich wohl auf Starrantrieb umrüsten.
                  Gruß Markus
                  • gunni77er
                    • 27.09.2007
                    • 519
                    • Gunnar
                    • MBC Lehrte
                    Mal ne blöde Frage warum nehmt Ihr nicht die Schrägverzahnten aus dem 600E Tuning Programm ?
                    Gibt es beim neuen 600E Pro Mudol Vorteile gegenüber den anderen Schrägverzahnten ?
                    • fröbel
                      • 10.11.2007
                      • 111
                      Es geht mir weniger um das Modul, sondern mehr um den verbesserten Freilauf vom Pro. Das größere Modul ist natürlich toll. Beim alten Rex ist das Schrägverzahnte glaube ich nur M 0,6 das würde ich bei 12s gar nicht nehmen.
                      • fröbel
                        • 10.11.2007
                        • 111
                        @Timo weißt Du ob das alte original Aurozahnrad auch passen würde?
                        • hotelpapa
                          hotelpapa
                          Das alte passt glaube ich nicht, da der neue Freilauf eine andere Hülse hat, die nur für das Modul 0.8 Aurozahnrad passt.Ist beim 550e V2 das Gleiche.
                          Harald
                          • hotelpapa
                            hotelpapa
                            Bei der Artikelbeschreibung steht womit der neue Freilauf kompatibel ist
                            -Passsend für T-REX 600E PRO/600EFL PRO.
                            -Verwendbar mit H70020,H60198,H60199,H60139A.
                            Harald
                            • fröbel
                              • 10.11.2007
                              • 111
                              Ok, besten Dank.
                              Schade!!!
                              Habe aber beim Beschäftigen mit dem Thema festgestellt, dass es einen verbesserten Freilauf mit zusätzlichem Kugellager für den 550er gibt, der auch im alten 600er passt.
                              Das ist ja schon mal was. Auf das größere Modul muß ich dann halt verzichten.
                              Gruß Markus
