Rex 600 Freilauf steckt immer wieder was machen ??
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    #31
    Lockere die Schraube und es wird weg sein
    Janda hast du recht beim ESP nimmt er dann den Motor mit .
    Nur hab ich einen Pyro drinn und der geht so leicht das man wenn man ihn dreht nichtmal merkt ob man jetzt mit oder ohne Freilauf dreht
    • heli helli
      heli helli
      #32
      AW: Rex 600 Freilauf steckt immer wieder was machen ??
      Der Freilauf klemmt weil die Hülse minnimal zudick ist,hab sie auf einer Drehbank mit ganz feinem Sandpapier geschliffen und seit dem läuft der Freilauf wie geölt.
      Bei Algin gibt es wohl leichte Abweichungen.
      Gruß Helli
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        #33
        soetwas nennt man "Fertigungstoleranzen"....
        Wenn Align die Teile auf den mükrometer genau fertigen lassen würde, wäre so ein Freilauf wohl direkt in Gold aufzuwiegen und für "normalos" wie uns unbezahlbar
        Wenn man eine unglückliche paarung erwischt hat muss man entweder neu kaufen oder selbst nacharbeiten...
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          #34
          Gruß Helli
          Und wie dick ist Deiner jetzt?
          • Rapiflyer
            • 13.09.2008
            • 1007
            • Tirol
            #35
            hmm, hilft auch nicht - leider geht das Theater weiter! Drehbank habe ich nicht, um die Hülse zu bearbeiten.
            Muss wohl neu kaufen und das Beste hoffen
            PS. Bei meinem ESP, welchen ich zum Vergleich dastehen habe, läuft alles wie geschmiert und optisch sieht man an den Freilaufkomponenten null Unterschied.
            • Mikewoofer
              Mikewoofer
              #36
              Zweite Möglichkeit du
              machst es so wie ich und steigst einfach auf nen 700er um dann ist's weg ^^
              • ninjaper
                • 13.09.2009
                • 1127
                • Per
                #37
                Ist bei mir auch so der 550ziger hat eben kürzere HRBlätter und läuft somit schneller an und das bricht dem Freilauf das Genick. Da hilft nur der neue Freilauf des Pro oder der KDE!
                Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                • Rapiflyer
                  • 13.09.2008
                  • 1007
                  • Tirol
                  #38
                  So nun habe ich den neuen Freilauf da. Es ist der H6064BA.
                  Sieht massiv aus und hat oben ein weiteres Lager.
                  A B E R: Nun passt das Aurozahnrad nicht mehr. So ein Sch....
                  Die Ausnehmung für den Freilauf ist zuwenig tief. Die Zahnräder passen nicht zueinander.
                  Nach Recherche habe ich gemerkt, dass es 3 oder 4 verschiedene Freilaufsets für den 600er gibt. Verschiedene Tiefen - 6 Schrauben - 5 Schrauben, ect.
                  Das H60020A Aurozahnrad sollte passen. Also bei Freakware bestellt - weiter warten
                  Fazit: Schau genau und bestelle dann
                  • Comet12
                    • 05.10.2010
                    • 87
                    • ...da wo der Heli will
                    #39
                    [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
                    • Oli_Berlin
                      Oli_Berlin
                      #40
                      Ja - das neue AuroRad passt dann, fliege auch diese Kombi, seitdem keine Probleme... Das warten lohnt sich also...
                      • ninjaper
                        • 13.09.2009
                        • 1127
                        • Per
                        #41
                        Ich hab noch ein altes Heckrotorzahnrad willst du das haben?
                        Und bei ebay gibts auch den neuen Freilauf!
                        http://www.ebay.de/itm/ALIGN-Freilau...item43a9a2d6dc
                        Zuletzt geändert von ninjaper; 15.09.2011, 08:04. Grund: vergessen
                        • Comet12
                          • 05.10.2010
                          • 87
                          #42
                          @ninjaper:
                          Danke für dein Angebot, hab eine passende Hülse verbaut.
                          Kann jetzt das neue Auro-Zahnrad mit altem Freilauf verwenden.
                          Thomas
                          • Rapiflyer
                            • 13.09.2008
                            • 1007
                            • Tirol
                            #43
                            Servus, ein letzter Bericht bezüglich Freilauf im 600er N 3G!
                            Nun habe ich die Komponenten Freilaufset H6064BA und Autorotationszahnrad H60020A verbaut.
                            Nach ca. 7-8 Tanks hat das Ding wieder geklemmt. HRW rausgezogen - Hülse rausgedrückt - zusammengesteckt - geht wieder.
                            Dies ist mein 8. Hubschrauber, aber so eine Sch... hatte ich bis dato noch nicht.
                            Die Boltschraube ist leicht angezogen, der Freilauf gefettet, die HRW hat axial minimal Spiel - nur soviel, dass man es eben noch fühlen kann (0,01 mm). Es ist nichts unter Spannung oder verzogen, alles leichtgängig. Unterlegscheibe ist drinnen - soll man die draußen lassen?
                            [FONT="Times New Roman"][SIZE="5"] Hilfe, was kann ich noch tun?[/SIZE][/FONT]
                            • powerman128
                              powerman128
                              #44
                              Die Hülse schleifen. Nimm 400er und 800er Schleifpapier und schneid Dir jeweils 4-6 Streifen a 2cm Breit und 10cm lang.
                              Spann die Hülse in eine Bohrmaschine. Spann die Bohrmaschine in einen Schraubstock. Jetzt zieh den 400er Schleifstreifen solange über die Hülse(nur da wo der Freilauf läuft) bis der Streifen glatt ist, dann den nächsten. Nach 4Streifen 400er nimmst Du 4Streifen 800er. Jetzt ist erst mal probieren angesagt. Raus auf die Wiese und flieg erst mal Rundflug und ein paar stationäre Flips und landen. Sollte der Freilauf funktionieren wieder Starten und jetzt mal ein paar richtig harte Tic-Toc`s. Sollte der Freilauf wieder hängen dann wieder in den Keller und nochmal 2-3 Streifen schleifen das sollte dann genügen.
                              So hab ich 3 Freiläufe wieder zum Leben erweckt.
                              m.f.g Jens
                              • Rapiflyer
                                • 13.09.2008
                                • 1007
                                • Tirol
                                #45
                                Das werde ich machen. Wenn er dann wieder "frei läuft", bekommst dafür von mir den "goldenen Freilauf"
