T-Rex 500 ESP wobbelt um Nick und Roll
  • tomtom001
    tomtom001
    Moin Zusammen
    Irgendwie komm ich mit meinem Problem nicht weiter, welches sich folgendermaßen darstellt:
    Der Heli T-Rex 500 ESP (ca. 10 Flüge ohne Crash) "wobbelt" um die Roll und Nickachse,
    das ganze nur im Schwebeflug, sobald ich Nick oder Roll gebe wird er ruhiger.
    Ich krieg das Gewackel einfach nicht weg, vielleicht hat ja einer von Euch noch
    ne Idee.
    Folgendes hab ich schon versucht:
    - Dämpfergummis von grau auf schwarz getauscht
    - Drucklager getauscht
    - Hauptrotorwelle getauscht
    - Hülse im T-Stück entfernt
    Drucklager, Gummis, Blattlagerwelle ... alles gut gefettet.
    Regleröffnung (Roxxy 9100-6) 65%:
    Gruß Tom
  • Mohorc
    Mohorc
    AW: T-Rex 500 ESP wobbelt um Nick und Roll
    Wie hoch ist denn die Kopfdrehzahl?
    Mein 500E fliegt bei 2300RPM und grauen (weichen) Gummis deutlich angenehmer als mit schwarzen bei gleicher Drehzahl.
    Vielleicht ist deine Drehzahl zu niedrig und die Gummis zu hart. Probier es doch mal mit einer erhöhung und teste was dabei rauskommt.
    Grüße aus Kaufbeuren
    Mohorc
    • Alex2707
      • 24.07.2011
      • 749
      • Alexander
      • Landkreis Bad Tölz
      Fliegst du Flybarless oder mit Paddel?
      Wenn FBL, welches System?
      Bei mir haben die grauen Dämpfergummis auch geholfen...
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Hatte das selbe Problem vor einem Jahr bei meiner nagelneuen ESP Combo.
        Die Align Servos sorgten für das ßbel. Sie hatten ein ganz leichtes Zittern und wenn man leicht mit dem Finger auf den Servohebel drückte, wurde das Zittern stärker. Umgetauscht, Problem behoben.
        Gab sogar ein Video auf Youtube eines anderen T-Rex 500 Besitzers mit dem gleichen Problem.
        • tomtom001
          tomtom001
          Danke erstmal für Eure Antworten
          Ich habe einen Paddelkopf auf dem "Rex".
          Die grauen Gummis hatte ich wie schon geschrieben auch schon verbaut aber ohne merklichen Erfolg.
          @ Rage
          Hm... das Vid kenn ich, werd ich morgen mal testen ....Danke
          Gruß Tom
          • -=RAGE=-
            • 01.04.2009
            • 2857
            • Rupert
            • Osterhofen (DEG)
            Ich habe ca. 1 Monat (oder) länger gekämpft und war kurz vor dem Aufgeben!
            Ich testete verschiedene Rotorblätter. Mit schweren wurde es besser.
            Ich testete das Röhrchen im Kopf. Grau, schwarz, ohne...
            Verschiedenen Kopfdämpfungen.
            Alles fein gewuchtet. Hohe Drehzahlen, extrem hohe Drehzahlen, irrsinnige....
            Alles vergebens.
            An die Servos dachte ich nie im Leben - daß 3 Stück neue Servos den selben Fehler haben!
            Nun schwebt er selbst mit 2000 rpm ruhig und brav.
            • tomtom001
              tomtom001
              Hi Rage
              ja das ganze hab ich mittlerweile auch durch ...Drehzahl, Röhrchen (weis, schwarz)
              Gummis ( grau, schwarz) Hauptrotorwelle, Drucklager, andere Rotorblätter.
              Bin schon am verzweiflen ...aber wie gesagt werde mir morgen mal die Servos vornehmen.
              Wie lange hat der Umtausch gedauert, bzw. hast Du dich dierekt an Robbe gewandt ?
              Gruß Tom
              Da hast ja mal ne coole Seite !!
              Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2011, 23:12.
              • tomtom001
                tomtom001
                Da bin ich wieder.
                Bei meinen Servos konnte ich ein "Zucken" in dem Ausmaß wie es auf den Vid zu sehen
                ist nicht feststellen, jedoch bewegen sich meine Servos eher zappelnd in ihren Ausschlägen.
                [YOUTUBE]5yyVlF_11hM[/YOUTUBE]
                Nach einem Telefonat mit Robbe wurde mir gesagt, dass dieses Problem so
                nicht bekannt sei, und ich die Servos einschicken solle.
                Das werde ich auch so handhaben, und mich wieder melden sobald ich über ein Ergebnis berichten kann.
                Gruß Tom
                • martin_p
                  martin_p
                  Hi!
                  Ich hatte das selbe Problem, zu erst (weniger sichtbar) mit Paddel dann mit VStabi. Ich habe die Servos dann in einem Logo 400 VStabi getestet. Selbes Verhalten. Es mussten alle drei Servos getauscht werden. Dann war ruhe...
                  Martin
                  • Schemelli
                    • 03.09.2009
                    • 98
                    • Sebastian
                    • Mannheim
                    Ich hatte genau das selbe in meinem Logo 400 und hab auch alles erfolglos ausprobiert.
                    Als Letztes hab ich schließlich neue Servos eingebaut und schlagartig war Ruhe.
                    Die alten Savox-Servos zitterten zwar nicht, aber liefen ruckelig rauf und runter.
                    • Skybolt77
                      Skybolt77
                      Sitzt das Rotorkopfzentralstück ohne zu wackeln auf der HRW, bei mir kam das Wobbeln davon.
                      Hans
                      • kai.
                        Junior Member
                        • 04.04.2011
                        • 15
                        • Kai
                        die Servos kann man ja gut testen, ob sie sich "merkwürdig" verhalten.
                        Ich habe schon mehrere trex 500 geflogen. Meine Erfahrung ist, dass der 500er
                        etwas Drehzahl braucht. Ist bei jedem Heli etwas anders aber so ab 2300 oder knapp drunter fliegen sie langsam gut.
                        Ich vermute, es liegt an der rel. harten Kopfdämmpfung. Je härter die Dämmpfung, desto mehr Drehzahl ist erforderlich damit das Wobbeln weggeht.
                        Probier mal eine Drehzahl über 2300 - einen Versuch ist es wert.
                        Gruß Kai
                        • neotask
                          neotask
                          Hi, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, das alle 3 Servos ne Macke haben. Wenn es nun 1 wäre ok. Evtl. hat das BEC ja auch ne Macke ?
                          Mach doch mal ein kleines Video vom Servo. Dann kann man sicher mehr dazu sagen.
                          Gruß Olli
                          • klemmi86
                            klemmi86
                            Hast Du das Zucken nur in Mittelposition? Könnte evtl. auch der Poti sein, der einen weg hat, Einsprühen mit Kontaktspray kann da helfen. Wenn Robbe dir allerdings anbietet die zu untersuchen, dann lass das Prüfsiegel mal lieber drauf
                            Beste Grüße
                            Daniel
                            • tomtom001
                              tomtom001
                              Vielen Dank erstmal für Eure Antworten
                              @ Sky ..jo das Zentralstück sitzt fest
                              @ Kai ... hatte auch schon 2 "Rexe" ( gleiche Drehzahl )zuvor aber keiner hat sich so verhalten, und mit der Dämpfung hab ich schon alles durch.
                              @ Neo ich denke das BEC ist ok, denn sobald ich Roll oder Nick gebe wird er ja ruhiger
                              ...wäre ansonsten dauernd ( so denke ich mal ).
                              @ klemmi ...jo ich werde die Dinger mal einschicken.
                              Das Problem bei der Sache ist nur:
                              Nochmals Danke für Eure Tips
                              Grüße Tom
                              Zuletzt geändert von Gast; 22.08.2011, 22:57.
