Haube 600 Pro ausschneiden
  • Matthias23
    Matthias23
    Moinmoin,
    Ich würde gerne die Haube vom 600 Pro EFL ausschneiden, so dass der Motor mehr Luft bekommt. Wie mache ich das am geschicktesten, damit es hinterher brauchbar aussieht?
    Danke
    Matthias
  • spohr76
    spohr76
    AW: Haube 600 Pro ausschneiden
    hi,
    denke mit einem Dremel sollte es wohl gehen, oder Skalpel.
    Gruß Alex
    • Andreas Perzl
      VIRA
      Hersteller
      • 27.09.2009
      • 3068
      • Rgbg
      Würde auch sagen Dremeln, aber entscheide selbst:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - ALIGN T-Rex 600 EFL Pro Erfahrungsaustausch
      Den Wahnsinns Unterschied macht es nicht, flieg so allerdings 4 Akkus am Stück und er erreicht nachdem ersten Akku seine höchste Temperatur und bleibt dann auf dem Level.
      Die meiste Wärme kommt nachdem abstellen aus der Wicklung!
      Andi
      ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
      • Matthias23
        Matthias23
        OK, danke. D.h. mit dem Dremel runter schleifen? Ich hatte Sorge, dass der Lack absplittert.
        • Xodl
          Xodl
          abkleben, anzeichnen und drüber rutschen^^
          • Andreas Perzl
            VIRA
            Hersteller
            • 27.09.2009
            • 3068
            • Rgbg
            Nimm einfach die Schleifrolle (mit auschelsbarem Schleifpapier) und ne hohe Drehzahl dann splittert nix!
            • zStreetfighter
              zStreetfighter
              Bin grad am überlegen ob ich mir vorne ein Stück aus der Haube drehmeln soll um den Regler etwas zu kühlen ?! Ein schönes V oder sowas in der Art da raus zu schneiden sollte kein Prob sein aber hab bissle "ANgst " dass das ganze später durch den Wind pfeift
              @ Pitchfella, das mit deinem Ausschnitt is auch ne gute Idee für den Motor und fällt nicht auf wenn man es nicht weiss
              • Fahrradfahrer
                • 25.07.2011
                • 200
                • Dietmar
                Am besten gleich ohne Haube fliegen - insbesondere wenn man den Castle Regler fliegt hat das entscheidende Vorteile
                • rfauli
                  • 14.09.2009
                  • 494
                  • Rene
                  • 35444 Biebertal
                  Stimmt dem kann ich mich nur anschließen, dann zieht der Rauch besser ab und die Flammen zerstören nicht das Airbrush
                  SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
