T-Rex 450 PRO - minimales Heckzittern
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    ich habe ein Problem mit meinem Heck am T-Rex 450 PRO.
    Der Kreisel ist der GP780 und das Heckservo das DS520.
    Wenn ich die niedrige Drehzahl anmache, dann steht mein Heck bei 35% Gyroempfindlichkeit wie eine eins.
    Bei hoher Drehzahl, zittert es immer ein wenig. War schon bis 15% Gyroempfindlichkeit unten, aber das Zittern geht nicht weg.
    Habt ihr da vielleicht eine Lösung?
    Michi
  • tracer60
    • 19.12.2009
    • 169
    • Velburg
    AW: Minimales Heckzittern
    das kommt mit Sicherheit von Vibrationen bei höherer Drehzahl.
    In deinem vorherigen Threat(Heckpendeln) war es ja ein Kugellager ,das defekt war.
    Hast du alle Lager getauscht?
    Tom
    • Klauro
      Klauro
      beginne mal damit :
      Haupt- + Heckrotorblätter weg. Den Motor vom Hzr abrücken & verschrauben. Dann mal den Drehzahlbereich des Antriebs durchfahren u. das Heckservo beobachten ob es zu zittern beginnt. Falls ja, so verursacht bereits der Motor entsprechende Vibs, welche deinen Gyro irritieren. Berichte zu frühzeitigen Lagerschäden und/oder eingelaufenen Motorwellen lassen leider derartige Vermutungen zu.
      Falls nein lass nur die Hrw mitlaufen während Du die Drehzalbereiche durchfährst - immer den Fokus auf das Heckservo.
      Und so gehst Du weiter vor bis sich letztendlich der Heckrotor dreht und/oder bereits der Hauptrotorkopf angeschlanscht ist. Hast Du bis dato keine Effekte, so kann man wohl, explizit Wuchtung der Blätter, physikalische Ursachen ausschliessen. Ansonsten hast Du die schuldige Komponente. Sowas durch Umlagerung des Kreisels oder x Pads davon und drei Titanplättchen usw. zu lösen mag bisweilen hinhauen, ist aber nur Flucht. Die Ursache muss gefunden werden Soviel zu Vibs.
      Zittern (oder was auch immer ) im Heck kann ja auch andere Ursachen haben. Ich denke, dass Du schon länger mit dem Hobby befasst bist ( Leichtgängigkeit an der Hechsteuerung etc. trau ich mich gar nicht anzusprechen).
      Aber mal das Problem präzisieren, das würde helfen:
      hast Du die Maschine neu aufgebaut / hat das Symptom sich eingeschlichen.... .
      Ich habe gleiches Equip in meinem 500er und hatte auch Heckprobleme - weil wohl der 780 eine Mimose ist bzw. den ungestümen (meinen)Modellaufbau des Anfängers nicht so gut abkann.. Es ist aber lösbar - mein Heck steht fast optimal.
      Also stell doch bitte dein Problem etwas anschaulicher dar und ich bin sicher, es werden sich auch die erfahreren User -wozu ich mich nicht zählen mag - gern hilfreich zu Wort melden.
      • MBHeli
        MBHeli
        AW: T-Rex 450 PRO - minimales Heckzittern
        Also. Ich bin zwar erst seit ca. 5 Monaten dabei, aber ein wenig was weiß ich ja schon
        Das Heck etc. geht alles wirklich super. Bei 70% Regleröffnung kein gezucke, bei 100% schon.
        Das Modell ist jetzt eine Woche alt, hatte es komplett gebaut und alles ist soweit i.O. (Bis auf das eine Lager, was irgendwie kaputt war)
        Das Zittern bei 70% Regleröffnung habe ich mit der Gyro Sens. Einstellung wegbekommen.
        Bei 100% Regleröffung ist das damit aber nicht wegzukriegen.
        • Pupuyang
          • 23.03.2010
          • 813
          • Sascha
          • 76437 Rastatt
          Und was für ein Regler/Motor ist verbaut?
          • MBHeli
            MBHeli
            Der Original 450M und RCE BL 35X. (Steller Mode)
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              Und mit was fliegst du Steller oder Governor Mode?
              • MBHeli
                MBHeli
                • Pupuyang
                  • 23.03.2010
                  • 813
                  • Sascha
                  • 76437 Rastatt
                  Ich würde dem Regler nie 100% geben. Nur zb 85-65-85
                  • kurt_trex
                    • 21.04.2009
                    • 176
                    • Kurt
                    • Andernach
                    Sehe ich auch. Wir brauben etwas Regler - Reserve. Die Flugzeit wird auch länger.
                    TREX450PRO_DFC_3GX
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Mein Kumpel fliegt auch mit ner Gasgeraden von 100% in Stellermode. Alles andere gibt nicht die Agilität. Welche Gaskurve würdet ihr mir dann empfehlen, welche keine Drehzahleinbrüche liefert. Habe +12/-12 Pitch anliegen...
                      Habe zwei Flugphasen zur Verfügung, also wie sollten die Geraden aussehen?
                      • kurt_trex
                        • 21.04.2009
                        • 176
                        • Kurt
                        • Andernach
                        die Aussage 'Mein Kumpel fliegt ist nicht präzise für eine Antwort'
                        Schau doch im Netz. Du findest eine Gerade nur im Governor Modus und das ist
                        von Regler zu Regler noch unterschiedlich mit der Regleröffnung.
                        Eine genaue Einstellung ist von der Drehzahl abhängig.
                        Drehzahl 1 = Gyroeinstellung 1, Drehzahl2 = Gyroeinstellung 2.
                        Also ist Regler, Motor, Ritzel und Hauptzahnrad sind Faktoren.
                        Ich fliege meinen 450er Pro mit Roxxy Regler 70% ßffnung, Akku 2200 30C.
                        DX7 GYRO SENS 0:30% 1:75%.
                        Kurt
                        TREX450PRO_DFC_3GX
                        • MBHeli
                          MBHeli
                          Er hat den selben Rex, selben Regler etc.
                          Was haltet ihr von einer 100 90 80 90 100?
                          Oder wäre 100 95 90 95 100 besser?
                          • Pupuyang
                            • 23.03.2010
                            • 813
                            • Sascha
                            • 76437 Rastatt
                            Keine 100%, das sollte auch dein Kumpel ändern
                            Oder kauf Dir ,wie Kurt schon geschrieben hat, einen Roxxy Regler. Habe ich auch eingebaut. Sind günstig und funktionieren Super!
                            Wenn du kein Geld ausgeben möchtest, musst du so Ritzeln das du keine 100% mit deiner gewünschten Drehzahl bekommst.
                            • kurt_trex
                              • 21.04.2009
                              • 176
                              • Kurt
                              • Andernach
                              Viele Regler haben Probleme bei großen Sprüngen.
                              Ok, wenn überhaupt, dann mit Drehzahl.
                              90 80 70 80 90 da haste meistens einen Wackler,
                              90 85 80 85 90 habe ich die bessere Erfahrung gemacht.
                              Der Heli fliegt besser.
                              Ein testen. Berichte deine Erfahrung.
                              Kurt
                              TREX450PRO_DFC_3GX
