T-Rex 450 Drehzahlen
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey,
    ich möchte meinen Rex 450 optimal einstellen, was Gas und Pitchwerte angeht.
    Zurzeit fliege ich folgende Gaswerte:
    Idle Up1: 85 75 65 75 85
    Idle Up2: 100 95 90 95 100
    Bei beiden Gaskurven muss ich feststellen, dass wenn ich den Heli runterkommen lasse und gebe rasch Positiv Pitch, dass er sich dann aufbaut und rüttelt, also nicht so Knackig reagiert. Ich denke ihr wisst was ich meine.
    Das zweite ist: Meine Pitchkurve würde ich gerne bei beiden Idle´s +12/-12 ° haben.
    Doch wenn ich bei mir in der Funke bei voll Positiv Pitch und 100% Wert Einstellung im Sender nachschaue, dann habe ich am Blatt nur ca. 10° anliegen. 12° sollten doch aber möglich sein?
    Michi
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: T-Rex 450 Drehzahlen
    Achsoo ganz vergessen: Idle Up1: 2600rpm und Idle Up2: 3300rpm
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4229
      • MFSV Haiger-Allendorf
      Da musst du schon ein paar mehr Angaben zu deinem Modell machen.
      Nur anhand der Gaskurve kann dir doch niemand etwas raten.
      Welcher Motor, Ritzel, Regler.
      Und dazu dann am Besten noch welcher Sender, da du ja anscheinend auch da noch fehlerhafte bzw. ungewünschte Einstellungen hast.
      In der Anleitung zum Pro sind doch Programmierbeispiele drin, hast du die mal durch probiert?
      Gruß Holger
      • MBHeli
        MBHeli
        Ja da hatte ich am Anfang.
        Also Regler Motor etc. ist Stock Setup vom T-Rex 450 Pro V3.
        Funke ist eine KDS K7X.
        Michi
        • Lucky22
          • 26.03.2010
          • 28
          Hallo Michi,
          Idle Up1 mit 2600rpm ist Okay aber Idle Up2 mit 3300 rpm finde ich echt schon grenzwertig, wenn du nicht unbedingt hartes 3D fliegst würde ich Idle UP2 mal auf 3000 rpm runter drehen das schon Material und erhöht vor allem die Flugzeit (3300 rpm sind den dafür überhaupt die Blätter ausgelegt?). Hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Schüttelproblem zu tun, wollte ich nur mal erwähnen.
          Zu deine 12 Grad Pitchproblem könnte ich mir vorstellen, dass du nicht die Optimale Gestänge Länge und/oder nicht im richtigen loch der Servo Arme bist. Es ist wichtig, das bei 0 Grad die Servoarme einen 90° Winkel zur HRW bilden.
          Gruß aus Wien,
          Robert
          • Windu
            • 31.10.2010
            • 357
            • Hiltown
            Hi!
            Ist im SwashMix noch Luft nach oben?!
            Martin
            DX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
            • MBHeli
              MBHeli
              Ist der Fall...
              Erklärung bitte...
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4229
                Der Taumelscheibenmischer um Sender.
                Normalerweise steht der meistens auf 50%.
                Da musst du weiter "aufdrehen" damit du höhere Pitchwerte bekommst.
                Oder die Gestänge weiter außen am Servo einhängen.
                Aber die sollten laut Anleitung ausreichen.
                Dann würde ich auch wie schon gesagt die Gaskurve runter nehmen. 3300 ist schon wirklich viel da kann der originale Antrieb ja keine Reserven mehr haben.
                Probiere mal 100-85-75-85-100 bei Idl2.
                Gruß Holger
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Wenn ich diesen Mischer Wert erhöhe, dann läuft meine TS an der HRW hoch.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4229
                    Bei Pitchmitte bleibt Sie stehen.
                    Du veränderst damit den maximalen Weg, positiv sowie negativ.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Könntest du das bitte etwas genauer beschreiben, ich kann mir nicht so recht vorstellen was du damit meinst
                      Was genau erhoffst du dir von 12° Pitch? Ausser einen höheren Stromverbrauch?
                      • MBHeli
                        MBHeli
                        Mehr Agilität in der Steigrate.
                        • Murdoc
                          • 05.02.2011
                          • 705
                          • urs
                          Wäre auch interesant zu wissen welche Blätter Du fliegst ?
