Welches Heckservo T-Rex 500
  • westersoft
    • 21.03.2008
    • 1040
    • Norbert
    • Düsseldorf
    mein Futaba S9257 verabschiedet sich langsam, heftiges zittern um den Mittelpunkt.
    Hatte es gebraucht erworden und habe selbst ca. 800 Flüge damit gemacht.
    Ein wenig mehr Dampf wäre nicht schlecht. Das DS620 hat ja direkt 4 faches Drehmomemt (80/100Ncm ). Ich möchte gerüstet sein für 3D, derzeit übe ich Tictocs und Piroflip.
    Welches Servo habt ihr so verbaut oder gibt es noch was zwischen dem DS520 und DS620? Nicht das mir durch das DS620 das BEC zu sehr belastet wird ?
    Gruß Norbert
    T-Rex 700
    Big Foot
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Welches Heckservo T-Rex 500
    Ich würde immer ein Standart Servo verwenden.
    Aber statt DS620 lieber das DS650 oder das baugleich Savöx 1290MG.
    Gruß Stefan
    Zuletzt geändert von don_king; 27.08.2011, 16:09.
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2458
      • Stephan
      • Möhringen
      Empfehlung:
      MKS DS8910A
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Savöx sh-1357
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Fahrradfahrer
          • 25.07.2011
          • 200
          • Dietmar
          Die intelligentere Lösung gegenüber einem übderdimensionierten Servo ist ein Miniservo in Verbindung mit korrekt dimensionierten PMG's.
          Das Heck funktioniert damit perfekt und man erspart sich die zusätzliche Belastung des BEC durch ein grosses Servo bzw. die aus den hohen, nötigen Verstellkräften resultierenden hohen Ströme. Insbesondere bei Flybarless und sowieso schon knappem BEC ist das Stromproblem nicht zu unterschätzen.
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1040
            • Norbert
            • Düsseldorf
            oh, nicht leicht die Entscheidung, der Strom sollte möglichst nicht zu viel steigen,
            habe noch den ollen Align 60A Steller drinne.
            Hier ein Video, wo das Heck ein wenig wackelt, kann aber auch durch Lagerschaden des Motor gekommen sein.
            T-Rex 500 Scorpion 3026-1600 Test Video - westersoft - MyVideo
            Ich werde noch mal Googlen was andere so verbaut haben, wo es auch kracht.
            Gruß Norbert
            T-Rex 700
            Big Foot
            • Pingu
              Pingu
              Ja, klingt im Video recht schrill, hast aber auch eine hohe Drehzahl drauf. Hast Du Lageröl verwendet? Prüf doch erstmal, obs am Motor lag bevor Du ein neues Servo kaufst.
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1040
                • Norbert
                • Düsseldorf
                das Video war vor ca. 3 Wochen, den Motor habe ich zurück gesendet da auch die Glocke wackelte.
                Heute habe ich einen anderen Motor drinne. Wenn ich einfach nur den Akku anstecke und mit dem Finger leicht auf da Heckservo drücke, dann fängt es tierisch an zu zittern.
                Da möchte ich nicht mehr mit fliegen, das war vorher nicht so.
                Jetzt stell ich mir halt die Frage ob ein DS520/MKS holen soll oder ob es ein stärkeres sein muß, wo mir dann aber das BEC Probleme machen kann.
                Gruß Norbert
                T-Rex 700
                Big Foot
                • MeiT
                  • 20.11.2006
                  • 2216
                  • kamil
                  wenn es soviel Flüge gehalten hat, dann solltest du ein neues S9257 und glücklich sein
                  Pulsar P3 und P3+
                  MP-E Vstabi 12S A123m1b
                  MX-20 intern Speaker
                  • Pingu
                    Pingu
                    Manche nehmen auch das S9254 mit Halter vom Rex600.
                    • westersoft
                      • 21.03.2008
                      • 1040
                      • Norbert
                      • Düsseldorf
                      habe noch gegoogelt und ein Video vom L400 (Alex Bauch) gesehen mit dem 9254,
                      bei MHM war gerade ein DS620 für 45 Euro drinne, da habe ich zugeschlagen mit der Halterung vom Rex600.
                      Danke soweit für die Vorschläge, es hat meine Ansichten erweitert.
                      Mit dem DX8-Telemetrie Modul habe ich die BEC Spannung im Blick, derzeit geht diese von 5.4 auf bis zu 5.1 Volt runter.
                      Gruß und Danke, Norbert
                      T-Rex 700
                      Big Foot
                      • dan1978
                        dan1978
                        ich nutze das 1290 MG.
                        Funzt sehr gut.
                        Lg Daniel
                        • Maik95
                          • 03.02.2007
                          • 476
                          • Josef
                          BLS 251,
                          Gruß Josef
                          • RaidRush
                            RaidRush
                            BLS 251.
                            Warum: Wirrste spätestens bei harten Funnelfiguren merken, wenn das Heck ansonsten an die Grenzen kommt. Läuft problemlos mit eingebauten BEC's, braucht man sich keine Sorgen machen.
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              Gruß Norbert
                              Du kannst bei dem Servo Poti tauschen dann ist es wieder ok.
                              Ich verwende das hier ---> MKS-Servo - DS 8910A+ Digital Servo
                              Ich denke schneller geht es kaum.
                              Zarko
