T-rex 700E Schwerpunkt
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    ich habe massive Schwerpunktprobleme bei meinem T-rex 700E.
    Ich muss den Akku, bis er bündig mit dem ende der RC Box vorne ist, nach vorne schieben. Dann reichen aber die Bänder zur Sicherung vorne und hinten nicht.
    Habt ihr eine Idee und Bilder wie ihr dieses Problem gelöst habt?
    Verwendet werden 12S 4000mAh 40C Lipos. Bitte am besten mit Bildern posten wie Ihr es gelöst habt. Ich habe zwar schon gelesen das es die hier gibt: T-Rex 700E Lipohalterverlngerung - Die Helikiste aber die sind nicht auf Lager.ich bräcuhte die Lösung quasie schnellstmöglich.
    Liebe Grüße,Pascal
  • jsifly
    • 17.01.2008
    • 2445
    • Jan
    • Groß-Umstadt, Schaafheim
    Hallo Pascal,
    Von KDE gibts den ganzen Vorbau aus Alu mit integrierten Schienen für die Akkus - der Spaß kostet allerdings dreistellig.
    Ansonsten bist Du mit dem Rex 700 schwerpunktmäßig in der Hölle.
    Ich habe mir das KDE Teil (gibts bei FW) gegönnt und fliege den mit 4500mAh. Der Pack schließt vorne mit dem RC-Vorbau ab.
    Gruß Jan
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      AW: T-rex 700E Schwerpunkt
      Ich habe das lange Akkuklettband so wie auf den Bildern durchgefädelt.....
      Hoffe du erkennst wie es eingefädelt wird
      Dann habe ich mir für hinten ein "Klotz" aus Luftpolsterfolie und Klebeband gebastelt und dieses hinten auf den Akku gedrückt,,,,dann past das auch mit dem hinteren Klettband
      Grüßle Rainer
      • Heli-Jens
        Heli-Jens
        Oder das hier,ist auch neu bei Freakware.Sollte auch funktionieren
        • Pascal
          • 14.07.2010
          • 2442
          • p
          Grüßle Rainer
          Vielen Dank!
          Ob dieser "Klotz" auch bei hartem 3D hält? Die Idee ist natürlich gut, kannst du mal ein Bild davon posten ?
          Das "Tuning" aus der V2 ist auch eine Alternative aber auch recht kostenspielig
          • Rambole
            • 19.09.2009
            • 6877
            • Rainer
            Zitat von Pascal Beitrag anzeigen
            Vielen Dank!
            Klar kann ich.....komme mir langsam vor wie ein Fotograf......
            Ist jetzt kein "Hightecgebastel" einfach Luftpolsterfolie formen und mit so einem silbernen großen Isolierband umwickeln!
            Grüßle Rainer
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              [ATTACH]117785[/ATTACH]
              [ATTACH]117786[/ATTACH]
              Grüßle Rainer
              Wird gleich mal nachgebaut und heute Abend getestet
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                Kann ich nur sagen.....der Klotz ja,aber das Klettband ,mit dem du hinten das ganze "festzurrst"*
                Bei deinem Flugstil würde ich mir da mehr ums Band gedanken machen
                ßbrigens das vordere Band kannst du.....nein musst DU zusätzlich zusammen nähen(natürlich erst den Schwerpunkt einstellen und richtige Länge ermitteln).....vielleicht mal deine Mutter fragen
                Zuletzt geändert von Rambole; 04.09.2011, 15:46.
                • Pascal
                  • 14.07.2010
                  • 2442
                  • p
                  Das funktioniert nicht, denn:
                  Nach hinten fehlen mir ca. 6cm. Das Stück dazwischen wird nicht richtig fest und mir ist es ein Rätsel wie ich hinten die Befestigungslasche durchmachen soll das der Akku nicht nach hinten weg kann aber trotzdem stramm drinne sitzt.
                  Selbst mit dieser Verlängerung:
                  Kann der Akku doch immernoch nach hinten weg rutschen.
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Dann musst du den Klotz halt größer machen......und diesen mit einem Klettband festziehen, so dass er gegen deinen Akku drückt und diesen anpresst!
                    • HannoverH
                      HannoverH
                      So sieht das bei mir aus, kostet fast nichts und wiegt 18 Gramm.
                      Ich hatte auch versuche mit Klötzen und Klettband und Aluteilen. Das hier ist aus meiner Erfahrung das Beste
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        [QUOTE=HannoverH;1744681]So sieht das bei mir aus, kostet fast nichts und wiegt 18 Gramm.
                        Super Idee....Danke
                        Grüßle Rainer
                        • Astrabuster
                          • 19.01.2010
                          • 712
                          • Marcus
                          Hi Leutz,
                          ich hab genau das gleiche Problem und hab das jetzt mit diesem Isolierschaum
                          für heizungsrohre gelöst, passt 1A
