T-Rex 500E FBL Umbau
  • althofi
    • 28.10.2010
    • 30
    • gerhard
    • Althofen/Kappel am Krappfeld
    Ich möchte meinen T-Rex 500 auf FBL umbauen und als Rotorkopf den 500FL RJX
    verwenden.Daher würde ich gerne wissen ob jemand erfahrung mit Kopf hat und ob
    er zu empfehlen ist?
    Muss die HRW auch getauscht werden oder kann man die vom Flybar Kopf
    weiter verwenden?
    Grüsse
    Gerhard
    Goblin 770 Hc3SX/Goblin 570 HC3SX/ MZ-24 Hott
  • nieder
    • 22.04.2007
    • 226
    AW: T-Rex 500E FBL Umbau
    Hi Gerhard,
    passt alles mit dem RJX Kopf.
    Mir hat die Kombination sehr gut gefallen.
    Micha
    JR XG8, Chronos, Spartan
    • neverhood
      • 02.10.2008
      • 58
      • Nähe Münster
      Ich würde den FBL Kopf von HK nehmen. Hab meinen heute bekommen für 46€ incl. aller Gebühren. Auf der Tüte steht sogar der RJX Schriftzug
      Ich habe die Sachen bis jetzt nur ausgepackt, die Verarbeitung ist 100%ig.
      Die Optik der Teile ist schon der Hammer. Bin mal gespannt, wie der Heli nachher aussieht.
      • Helisteff275
        • 25.08.2009
        • 535
        • Stephan
        • Raum Fürth-Nürnberg
        Ich hatte bei meinem Rex 500 viel getestet. RJX war das beste. Geht mit FB-Welle super.
        TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
        Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
        • neverhood
          • 02.10.2008
          • 58
          • Nähe Münster
          Hab da noch eine Frage zu dem RJX Kopf.
          Soll ich die Kunststoffhülse von Align mit einbauen, oder lieber ohne wie geliefert?
          Ich will nur Rundflug kein 3D fliegen.
          Danke.
          • Pingu
            Pingu
            Je härter die Dämpfung, desto besser für das FBL-System. Also Hülse mit einbauen, unabhängig vom Flugstil.
            • Helifly
              Helifly
              Ich würd sagen für den RJX gibts gar keine Hülse im Bausatz - zumindest hab ich jetzt schon so einige in der Hand gehabt und selbst in der RJX-Anleitung ist keine abgebildet.
              Hart genug ist der aber trotzdem - das kannst du glauben.Würde jetzt nicht unbedingt die vom ESP einbauen es sei denn du fliegst über 3000 Umdrehungen.
              Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2011, 16:17.
              • TommXP
                TommXP
                ich habe meinen 500E auch auf FBL mit RJX Kopf und Beast V3 Umgebaut.
                Der Kopf ist Super nur hatte ich einige Probleme mit Vibs am Heli selber, der Heli ist bei nen Drehzahl auf Asphalt immer umgekippt (Die Taumelscheibe ist nach Rechts gegangen) auf der Wiese hatte ich die Probleme nicht. Dafür aber wenn ich im Flug die Drehzahl geändert habe ist er auch wieder nach rechts gekippt.
                Ich muss aber dazu sagen das der 500E von mir mit Starrantrieb geflogen wird wie das mit Riehmenantrieb ist kann ich nicht sagen.
                Will damit auch nur sagen, seih beim erstflug nach dem FBL Umbau etwas vorsichtig.
                So als kleiner Tipp von mir.
                Thomas
                • Helifly
                  Helifly
                  Hattest du die Hülse drin - das würde mich nicht wundern ? Die macht das ganze nämlich so hart dass sich gar nichts mehr bewegt und dann rüttelts...
                  Gruß Chris
