nachtflug ade.........
Michael S.
AW: nachtflug ade.........
Deshalb hab ich 3 getrennte Lichtquellen...Haube+Heckfinne, Heckausleger und Blätter...
Sorry dass ich mich hier einfach so einklinke, aber wo platziert ihr eigentlich eure Konverter? Ich habe etwas Bedenken von wegen Störungen auf die restliche Elektronik.
Das Problem habe ich auch gehabt, hab bei mir einfach das Kunststoff etwas weggeschmorrt so das die Drähte offen liegen und dann die Kabel wieder dran gelötet. Zusätzlich noch etwas Heisskleber auf die Verbindungen damit die sich nicht bewegen und wieder abbrechen könnten. Hält wunderbar bei mir
@Armadillo: Habe die beim 450er einfach neben den Akku vorne gesetzt und an den Antriebsakku angeschlossen. Beim 600er sitzen die beiden Konverter zwischen dem Chasis und den Landekufen.
Störungen habe ich dadurch bisher noch nicht gehabt.T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
MFC-Lingen
also ich hatte den auf dem bild zwischen lipo und motor am chassis befestigt, also weit weg vom regler (der sitzt jetzt hinten nicht wie auf dem bild zu sehen noch) und dem microbeast....... bringt ja aber au nix wenn die lötstellen brechen :-(Angehängte DateienSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Hab den zwar nicht verbaut, aber danke für den/die Hinweise.
Hatte bei den GHM ja auch ein unangenehmes Erlebnis. Ist ganz schlecht, wenn einem der Halter für die Heckbeleuchtung bricht und den Heckrotor zerschreddert.
Hatte auch drei unabhängige Lichtquellen (Kufen, Heck, Rotor) aber wenn das Heck nimmer siehst ist Schluss mit steuern und dann wird es gefährlich.
Zukünftig Heck zwei unabhängige Lichtquellen und nen Hubi nur für Nachtflug.Kontronik. Simply the best.
