Align Regler ?
  • baccardi
    • 17.03.2010
    • 263
    • Herbert
    • Weistrach NOEN
    Align Regler ?
    Hab mal eine Frage zu den Align Reglern, funktioniert da eigentlich bei allen Align Regler der Govener Mode nicht so richtig, oder nur bei der 450 Klasse?
    Da ich mit dem gedanke spiele, mir den neuen 500Pro zu holen, und keine lust dazu habe mir noch einen Regler dazu kaufen zu müssen.?
    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
    lg Herbert
  • Pingu
    Pingu
    AW: Align Regler ?
    Der Steller-Modus des Align 60iger Reglers funktioniert sehr gut. Beim neuen 500Pro wird der 70iger Regler drin sein, den kenne ich selbst nicht, würde aber vermuten, dass er ebenso gut geht wie der 60iger.
    Was auf jeden Fall für die Align-Regler spricht:
    + absolut super Langsamanlauf
    + 6V BEC (Roxxy z.B. hat "nur" 5,5V)
    Für mich besteht kein Grund, den Align-Regler nicht zu verwenden. Den Gov-Modus habe ich noch nicht einmal ausprobiert, weil es früher Probleme mit dem Heck dabei gab. Bin hochzufrieden mit dem Steller-Modus und dem Regler insgesamt.
    • Markus.S
      Markus.S
      AW: Align Regler ?
      Ich fliege in beiden ( 500er ESP ; 450 Pro ) beide Align Regler im Steller Mode und bin zufrieden.
      Der450er hat mittlerweile 1 1/2 Jahre auf dem Buckel, der vom 500er gute ein halbes Jahr.
      Der Governermode scheint nicht der Hit zu sein, habe diesen aber nur 2x verwendet.
      Gruß Markus.
      • joeggi
        joeggi
        AW: Align Regler ?
        550er mit Align 70A Regler im Steller-Modus. 25 Fluege, keine Probleme.
        tschuess!
        Joerg
        • Knau
          Knau
          Hallo.
          Habe in meinem 450pro und im 600esp jeweils die orginalen align regler drin. Betreibe sie im steller mode da es bei beiden im gov. Mode probleme gab. Aber im steller keinerlei probleme.
          Gruesse timo
          • baccardi
            • 17.03.2010
            • 263
            • Herbert
            • Weistrach NOEN
            AW: Align Regler ?
            Danke, für eure Antworten wer dann mal den regler im Steller-Modus betreiben.
            lg Herbert
            • rolrace32
              rolrace32
              Hab den 70A ALIGN Regler im Steller Mode im 550er 280 Flüge ohne Probleme
              • speedytmga
                • 20.11.2010
                • 40
                • Kreis Heinsberg
                AW: Align Regler ?
                bin den Align 70A ca. 100 Flüge im Trex 550 geflogen (Steller Mode). Nun hat er sich aber verabschiedet. Zum Glück nicht in der Luft und nicht abgebrannt wie der CC. Nun werkelt der Jive80 im Rex und hält hoffentlich etwas länger.
                Karsten
                MCPX * T-Rex 250 DFC * T-Rex 550 FBL * T-Rex 700E FBL
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  AW: Align Regler ?
                  Ein Kollege hat Probleme mit seinem 70er Align-Regler im Gov-Mode.
                  Und zwar nur dann wenn er in der Luft die Drehzahl umschaltet, dann geht der Regler manchmal nicht rauf sondern runter.
                  Allerdings, wenn er neu initalisiert und mit hoher Drehzahl startet, dann kann er runter und hochschalten in der Luft.
                  Ansonsten regelt der Gov-Mode von Align relativ brauchbar.
                  Grübel grübel, war da nicht auch mal was mit losen Kühlkörpern die dann einen Kurzschluss verursacht haben? Grübel grübel....
                  Zuletzt geändert von DJBlue; 21.09.2011, 05:14.
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • hoppels67
                    hoppels67
                    AW: Align Regler ?
                    War beim Regler vom 600er glaube ich ein Problem. Baute bei meinem gleich einen Roxxy ein. In den beiden anderen Original und gehen gut aber im Steller Mode.
                    Mit bestem Gruß
                    Markus
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      AW: Align Regler ?
                      Da ich gerade auf Reglersuche für´n 500er Heli bin, bin ich bei den Align Reglern hängengeblieben.
                      Ich habe da ebenfalls mal etwas über "Fackeln" und eventuelle Mod´s für Align Regler gelesen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr welcher Regler das war, oder waren es gar mehrere? Wieviel Ampere?
                      Vielleicht könnt ihr ja etwas Licht ins Dunkel bringen.
                      LG Ralf
                      • hoppels67
                        hoppels67
                        AW: Align Regler ?
                        @grummelralf schau mal hier
                        RCE-BL 100 Regler raucht ab | Heliernst Heli Video Blog für Anfänger Flybarless T-Rex 600 T-Rex 450 Pro HK-600 3GX DX6i Programmierung Anleitung
                        Mit bestem Gruß
                        Markus
                        • RALF B.
                          • 22.06.2010
                          • 4261
                          • Ralf
                          • SLS
                          AW: Align Regler ?
                          Hallo Markus
                          Danke!
                          Gehe ich dann richtig in der Annahme, daß das Problem "Abrauchen" bei den 60 bzw. 70A Reglern nicht besteht?
                          LG Ralf
                          • hoppels67
                            hoppels67
                            AW: Align Regler ?
                            Hallo Ralf,
                            passieren kann immer was habe jedoch noch nichts darüber gelesen wie beim Regler vom 600er.
                            In meinem 500er regelt er seit über 100 Flügen ohne Probleme und auch im 450er immer der aus der Combo.
                            Mit bestem Gruß
                            Markus
                            • RALF B.
                              • 22.06.2010
                              • 4261
                              • Ralf
                              • SLS
                              AW: Align Regler ?
                              Hy
                              Wieviel A hat dein Regler?
                              LG Ralf
                              Nachtrag: Welchen Flugstil bevorzugst du?
                              Zuletzt geändert von RALF B.; 21.09.2011, 21:43. Grund: Nachtrag
