T-Rex 550 Akkufrage
  • Thaler
    Thaler
    T-Rex 550 Akkufrage
    Hallo Heli-Gemeinde,
    ich möchte mir für meinen 550er in der nächsten Zeit neue Akku´s bestellen.
    Ich verbrauche bei 5.30 min Flugzeit so ca. 4000 mA/h.
    Meine Nano-Tec 25-50C werden mitlerweile weich und werdenauch ordentlich warm ( je 80 Flüge ).
    Welche Akkus kommen bei euch zum Einsatz ( Flugzeit/Verbrauch bitte mit angeben ) ?
    Danke schon mal für Eure Mühe.
    Gruß Sascha
  • Franky601
    Franky601
    AW: T-Rex 550 Akkufrage
    Habe noch keine richtigen Flüge machen können, da ich noch am einstellen bin. Meine Daten bis dato:
    6 Minuten 40 Sek.: Geladen 2925 mAh
    2x6 Minuten: Geladen 5611 mAh zusammen
    Ich benutze einen SLS 6s 35 C 5000 mAh Akku
    • Der Falke
      Der Falke
      7 min. leichter Rundflug
      Turnigy 5000 mAh
      geladen mit 2600 mAh
      • gaga1987
        • 20.07.2010
        • 60
        • Dened
        7:30 leichter rundflug mit bissl rückenschweben üben ca 3.400 - 4000 mAh nachgeladen in einen 6s 5000 25C SLS
        Trex 450 sport MB; Trex 550E mit MB
        • 500speed
          500speed
          Rundflug (F3C)
          6S Nano-Tech 4000mAh
          7 min bei ca 2200 Rpm
          lade so ca 3000 nach
          Gruß Jürgen
          • Mad Mike
            • 31.07.2010
            • 931
            • MSV Condor Göttingen
            5000er Zippy Flightmax mit 30C
            Nach 5 Minuten zügigem Rundflug mit Looping, Rolle, Turn... lade ich ca. 2600mAh nach.
            Gruß Michael
            Helitreffen Göttingen 2020
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              5000mAh/40C Turnigy. Perfekter Schwerpunkt, 6 Minuten gezappel und beherzter Rundflug bei 2350 U/min. Danach sind meist noch 80% drinnen. Spitzenströme bis 160A.
              Die Nanos würde ich nicht empfehlen, leider nur schlechte Erfahrungen damit in letzter Zeit.
              • DonGull
                • 28.05.2011
                • 260
                • Denis
                • Bruchsal
                ich kann mukenukem nur zustimmen. Ich flieg auch die 5000mAh/40C Turnigy. Die passen auch vom Schwerpunkt her perfekt. Von der Flugzeit her kann ich nicht viel sagen. Ich stell mir immer nen Timer auf 6mins. Hab da irgendwie immer Angst die Akkus zu stark zu entladen...
                Align T-Rex 550e Alu Upgrade / Goblin 630 /
                Align T-Rex 450 / MCPX V2 / TDR / Logo 690
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 881
                  • Landkreis MB / RO
                  Turnigy 5000mAh 20C.
                  Nach 6min Rundflug gingen cknapp 2400mAh in den Akku.
                  Akku bleibt kalt und der Schwerpunkt passt sehr gut.
                  • SR1978
                    SR1978
                    Fliege derzeit viele verschiedene Akkus im 550er FBL. Zippy (40C), Turnigy (40C), Turnigy Nanotech (45C) und SLS AP (45C), alles 5000er. Nanos werde ich mir nichtmehr kaufen. 2 Stück sind extrem stark gebläht und bei einem macht mittlerweile eine Zelle schlapp. Die anderen Marken sind noch unauffällig, haben aber alle noch recht wenig Zyklen (vielleicht so 50).
                    Fliege mit 550er Blätter und Gov Mode 7:30Min langsamen bis schnellen Rundflug mit leichten Kunstflugeinlagen. Lade je nach Drehzahl zwischen 3200 und 4000mAh nach.
                    • Nico
                      • 21.02.2011
                      • 1854
                      • Nicolai
                      • GroÃ?raum Frankfurt
                      2 x Turnigy 5000 glaube 25/30C, Flugzeit bei den ersten 10 - 25 Flügen bis 15 minuten, dann knapp 3800 nachgeladen. Das war noch niedrige Drehzal, jetzt so ab Flug 25 Flugzeiten von 10 Minuten, das mit höherer Drehzahl. Auch die knapp 3800 nachgeladen. Schnellerer Rundflug mit langen 8ten, mehr ist in Planung ;-) Akkus sind ganz leicht aufgebläht, aber kein Thema. Drehzahl anfangs unter 2000, jetzt glaube ich leicht drüber. Aber noch nicht gemessen! Regler Roxxy, lauwarm Motor auch. Akkus lt. einem aufgeklebten Aquariumthermomenter bisschen über 32 Grad.
                      Grüße,
                      Nico
                      • Mike79
                        • 28.07.2011
                        • 2357
                        7 min. schweben + ein paar Turns und achtern.
                        Turnigy 6S 5000 mAh / Handwarm
                        geladen werden dann ca. 4000 mAh.
                        Habe auch noch einen Robbe Roxxy 6S 5000 mAh -- dieser kommt
                        mit schnellem Rundflug jedoch wesentlich schlechter klar als der Turnigy
                        (extrem heiß und aufgebläht)
                        Mike
                        Gruss Mike
                        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                        • DonGull
                          • 28.05.2011
                          • 260
                          • Denis
                          • Bruchsal
                          20C finde ich ein bischen wenig. Die 35C Version sollte es schon sein.
                          • Carbon Fred
                            • 22.06.2010
                            • 647
                            • Alfred
                            kannst du einen Unterschied zwischen den Turnigy, Zippy und den doch etwas teureren SLS ausmachen?
                            Vielen Dank!
                            LG Fred
                            Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                            • Thaler
                              Thaler
                              Danke euch für die zahlreichen Antworten und kann mir ein kleines Bild machen.
                              Werde die Turnigy 5000mA/h mit 40 C kaufen und testen.
                              Werde meine Eindrücke Euch schildern.
                              Gruß Sascha
