Heckprobleme durch Zahnräder, T-Rex 700 ?
  • Norbert_1
    • 07.07.2010
    • 2473
    • Norbert
    • Wild / OÃ?
    Da ich heute meine Heckprobleme bei der Mechanik und nicht beim FBL System gesucht habe, hab ich folgendes festgestellt.
    Die Lager der Hauptrotorwelle sind im Eimer, beide, sind nicht mal zwei Monate alt.
    Was ich eben noch feststelle habe ist, dass das Auro-zahnrad, sowie vom Starrantrieb die erste Welle mit den zwei Zahnrädern ganz ganz leicht eiert.
    Ist das noch bei jemanden so ?
    Es hat keinen Crash oder ähnliches gegeben.
    Kann das meine Heckprobleme verursachen bzw hatte schon wer ßhnliches ?
    Gruß Norbert
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6775
    • MFG Tangstedt
    AW: Heckprobleme durch Zahnräder, T-Rex 700 ?
    ...also ich hatte das gleiche mit meinem 700er Nitro. lager waren auch ziemlich schnell hin (und zwar beide!!!) ohne fremdeinwirkung oder schäden. Seitdem habe ich das KDE upgrade inkl. Drucklagern und seitdem ist ruhe!
    Aufmerksam geworden darauf bin ich durch ein leichtes schütteln am kopf sowie leichtes wippen auf dem heck. hatte zunächst auf drucklager und/oder gummi´s getippt - zum schluß waren es "nur" die Lagerböcke...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      am kopf hab ich jetzt nicht viel gemerkt, allerdings hat das heck bis zu 90° ausgeschlagen.
      ich vermute ja, dass es "normal" ist, dass die beiden zahnräder nicht ganz optimal laufen.
      mich würde jetzt interessieren ob bei anderen rexen das auch so ist ?
      da in einer packung ja zwei auro-räder sind hab ich das zweite probiert, dass scheint auch nicht besser zu sein. die umlenkräder am heck hab ich noch nicht getauscht.
      • Norbert_1
        • 07.07.2010
        • 2473
        • Norbert
        • Wild / OÃ?
        wo gibt es dieses kde upgrade ?
        • flyingchris1987
          • 17.07.2006
          • 3220
          • Rostock
          Das liegt dann garantiert an der Elektronik. So schlecht kann eine Mechanik fast (!) nicht sein, dass dein Heck 90° ausschlägt.
          Zu den Zahnrädern. Brauchst du nicht tauschen! Die eiern alle bisschen, da es Spritzgussteile sind. Vielleicht machen sie die wie das HZR ja auch mal als CNC. Das bisschen eiern führt aber keineswegs zu deinen beschriebenen Symptomen.
          Das mit den Lagern scheint wohl eine Glücksache zu sein. Meine haben 250 Flüge drauf und laufen alle sauber. Lediglich die Lager, die die Heckrotorwelle lagern, verschleissen schnell.
          - East Coast Heli Team -
          Vibe E12 Ito Edition
          Rave 90 ENV
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            die elektronik hab ich aber samt motor in der vibe getestet, da funktioniert alles ....
            hab die einstellungen für kopf und heck nu mit kleinen abweichungen 1:1 übernommen.
            naja, die lager laufen nicht ein wenig rauh ...... die hacken richtig, ich glaub schon das es die lager sind.
            aber so lass ich die zahnräder jetzt mal und werd es mit anderen lager testen.
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              "hacken"?
              Na das ist ja mal echt enorm. Wie geht sowas ohne Umfaller?
              Rave 90 ENV
              • Norbert_1
                • 07.07.2010
                • 2473
                • Norbert
                • Wild / OÃ?
                nö, kein crash, kein umfaller.
                von ein auf das anere mal fliegen gehen war plötzlich dieser heckausschlag da. laut ist er auch geworden.
                ich hatte ja anfangs auch bei der elektronik alles durch probiert, anderes pad usw.
                aber wenn ich jetzt mit den kleinen finger ganz leicht in das lager stecke und zu drehen beginne, bleib ich stecken.
                das interessante ist ja das beide lager gleich schlecht sind, obwohl diese unterschiedliche laufzeiten haben ( 6 u 2 monate)
                ... das ganze funktioniert auch mit der hrw, der innenring vom lager bleidt trotz drehen der welle stehen.
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  Die Passung ist dort eigentlich sehr gut gemacht! Dann müssen die Lager ja arg kaputt sein. Berichte mal, ob dein Heckausschlagen nach dem Lagertausch weg ist.
                  Rave 90 ENV
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    -->hier zum Beispiel:
                    -= freakware GmbH =- KDE 700 Nitro Metal Bearing Block Upgrade (KDEDirect) AT700N-MBB
                    • Norbert_1
                      • 07.07.2010
                      • 2473
                      • Norbert
                      • Wild / OÃ?
                      ja, werd jetzt mal die lager einfach tauschen und sehen ob die ausschläge weg sind.
                      • Norbert_1
                        • 07.07.2010
                        • 2473
                        • Norbert
                        • Wild / OÃ?
                        also, nachdem wechsel der lager und dem erneuern der heckstreben, hat es sich wesentlich gebessert, allerdings finde ich noch nicht gut genug.
                        jetzt würden mir noch die kegelräder zum starrantrieb einfallen, allerdings glaub ich fast das eine neue welle hier auch nicht besser läuft., hab bald keine ideen mehr.
                        das blöde am rex ist, dass man mit der positionierung vom hc3sx auch echt eingeschränkt ist.
                        • Norbert_1
                          • 07.07.2010
                          • 2473
                          • Norbert
                          • Wild / OÃ?
                          so heute hab ich noch drei sachen geändert.
                          die erste welle zum starrantrieb (da wo das kegelrad drauf sitz) hab ich gewechselt, inkl der lager ( die neue eiert auch, ev aber nicht so stark). hatte da schon das gefüllt, dass beim drehen das kopfes ev etwas wenig bewegung im system ist, ist aber nur geschätzt.
                          dann hab ich das hc3sx ausgebaut und das v-stabi eingebaut (den normalen sensor hab ich gegen den blueline getauscht)
                          hab nur einen tank getestet, es schaut aber schon ganz gut aus, der heli ist mit dem ersten v-stabi setup schon gut geflogen.
                          mein fazit der fehler:
                          1. lager der hrw
                          2. die welle zum starrantieb inkl lager
                          3. die heckstreben zerlegt und mit starken kleber neu in der aufnahme fixiert.
                          4. der bluelinesenor verträgt die vibs vom verbrenner besser
