Dauerflugversuch mit dem 700E
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Mich hats heute mal überkommen zu testen wie lange ich maximal mit meinem T-Rex 700E fliegen kann.
    Also am YGE 120 eine Regleröffnung von 40% eingestellt, das ergab 1000RPM auf dem Kopf.
    Damit schwebt er dann bei ca. 7-8° Pitch und hat auch noch ganz leichte Reserven für Steigflug und Abfangen.
    Dann hab ich mich in nen Stuhl gesetzt Timer an und los. Schweben und Rundflug zwar ohne große Reserven aber durchaus fliegbar. Leichtes Wobbeln über Roll und Nick, klar die Kopfdämpfung ist dafür zu hart.
    Und dann hatte ich nach 30! Minuten noch 10% im 5000er 12S und bin gelandet.
    30 Minuten, ich hätte nie gedacht das mein 5200g schweres Eisenschwein ohne irgendwelche Veränderungen so lange geflogen werden kann.
  • d3frost
    • 24.02.2008
    • 672
    • Jean - Paul
    • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
    AW: Dauerflugversuch mit dem 700E
    Respekt .
    • leodragonfly
      Airfotoservice.de
      Foto- & Videoaufnahmen
      • 24.06.2007
      • 1589
      • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
      wie war der neue Rekord 1:27h - also da geht noch mehr ;-) aber ohne Stuhl
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Klar geht da mehr, sollte ja auch nur ein Versuch sein wie lange es mit einem normal ausgerüsteten 700er geht.
        4449 mA nachgeladen
        • Zeus0190
          • 07.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          • Krumbach / Schwaben
          30min mit ohne umbaumaßnahmen, Respekt,
          das reicht am Flugfeld um den einen oder anderen
          zu ärgern
          Lipowarner?, IISI? oder wie haste dich an die
          4500mAh rangetastet ?
          Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Allzuoft kann ich das meinen Kollegen nicht antun
            Lipoblitzer von Stefan Lukas...
            • Pingu
              Pingu
              Dein Versuch ist ziemlich spektakulär, auch wenn er hier keine große Resonanz ausgelöst hat.
              Denn so rückt der T-Rex 700 meiner Ansicht nach sehr stark in die Nähe eines Anfänger-Helis. Was sucht der Anfänger? Einen Heli, der stabil schwebt, nicht sofort zur Wildsau mutiert, wenn man die Sticks nur schräg anschaut und der vor allem gaaaaanz lange Flugzeiten hat.
              Vom Preis des Helis mal abgesehen, aber bei der so stark reduzierten Drehzahl wird der Heli sich vermutlich fliegen wie mit 98% Expo und sehr gutmütig in der Luft liegen. Da bleibt dem Anfänger sicher noch Zeit, wenn der Heli mal etwas ungewollt abdriftet, die Fernsteuerung kurz zur Seite zu legen, mit dem Notebook ins Forum zu gehen und zu fragen, wie er jetzt steuern soll.
              Jan,
              magst Du vielleicht noch was zu den Flugeigenschaften aus Anfängersicht schreiben?
              • Jan Kollmorgen
                • 08.08.2007
                • 3004
                • Jan
                Die Flugeigenschaften sind bei diesem Versuch nicht wirklich anfängertauglich gewesen.
                Zum ersten ist das durch die harte Kopfdämpfung verursachte Wobbeln für den Anfänger extrem verwirrend. Zum zweiten sind bei der geringen Drehzahl keinerlei Reserven vorhanden, gerade im Kurvenflug muss schon sehr aktiv gesteuert werden um ein Durchsacken zu verhindern.
                Allerdings muss man sagen, das bei etwas höherer Drehzahl, also bei ca 1400-1500RPM das ganze schon wieder derart gut aussieht, das ein Anfänger sehr gut damit klarkäme.
                Flugzeiten liegen dann bei reinem Schweben und sachtem Rundflug bei ca. 15 Minuten.
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  Sorry wenn ich das sagen muss,aber ein 700er als Anfängerheli ist genau so, als würde ich zu einem Fahranfänger der ein paar Fahrstunden genommen hat,sage :nimm dir einen LKW der ist nicht so instabil wie ein Kleinwagen,da er viel satter auf der Strasse liegt!
                  Der Unterschied ist,daß er beim LKW einfach vom Gas gehen muss und durch betätigen der Bremse steht!
                  Da siehts beim aus der Luft kommenden Heli ganz anders aus,da dieser gelandet werden muss!
                  Also wirklich.....ich fliege MSR,MCPX,450er,600er ,700er und muß sagen,obwohl ich fliegen kann, habe ich beim 700er ein sehr flaues Gefühl im Magen wenn er mit fast 1,6 Metern Durchmesser vor mir steht!
                  Desshalb ist es .....jetzt nicht böse sein, ist ein Erfahrungswert nicht nur Blödsinn ,sondern Lebensgefährlich einem Anfänger der gar nicht fliegen kann, einen 700 er in die Hände "zu raten"!!!
                  Von den 300 - 800€ (je nach "Einschlag") Crashkosten mal abgesehen
                  Grüßle Rainer
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Hi Jan.
                    Keine Laaaandung, kein Seilabwurf?, oder war Guido schon weg?
                    [FONT="Arial Black"][/FONT]
                    • wws2000
                      Scorpion
                      Teampilot
                      • 27.12.2005
                      • 256
                      • Werner
                      Hallo Jan,
                      was für Rotorblätter hattest du verwendet?
                      Wenn du asymetrische Blätter kannst du mit weniger Pitch noch längere Zeiten erreichen.
                      Die Idee mit dem Stuhl ist auch angebracht
                      Gruß Werner
                      PS Der in Anerkennung befindliche Weltrekord liegt bei 1std 17min
                      • Jan Kollmorgen
                        • 08.08.2007
                        • 3004
                        • Jan
                        Hallo Werner.
                        Ich hatte meine sonst auch verwendeten Helitec 690 FBL drauf.
                        Wie ich schon sagte war es ja nur ein Versuch aus reinem Interesse, ich wollte nichts an meinem Hubschrauber verändern.
                        @ Rainer
                        Ich kann es langsam nicht mehr hören und wünsche mir auch hier keine Diskussion zum Thema Anfangshubschrauber.
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          Hallo Jan
                          Wollte keine Diskussion anfangen,sondern Anfänger vor Gefahren schützen!
                          War nicht böse sondern gut gemeint!
                          Grüßle Rainer
                          • wws2000
                            Scorpion
                            Teampilot
                            • 27.12.2005
                            • 256
                            • Werner
                            Hallo Jan,
                            genauso war mein erster Versuch auch
                            34minuten und ein kaputter Akku
                            Mit 710 Radix.
                            Dies hatte mir aber gezeigt das der Rekord in erreichbarer nähe lag.
                            An meinem Heli habe ich keine Umbauten vorgenommen nur alles entfernt was ich für diesen Versuch nicht brauchte.
                            Ich habe mich gefreut das auch andere das mal ausprobieren wie lange man mit einem normalen Akku fliegen kann
                            Gruß Werner
                            • Harry_im_Sessel
                              • 18.12.2010
                              • 214
                              • Harald
                              • München
                              Danke Jan für den Versuch.
                              Als Anfänger finde ich solche Informationen immer sehr spannend, da es zeigt, dass man mit einem handelsüblichen Heli mehr als 8 Minuten fliegen kann und dass man nicht zwingend 2.500 Umdrehungen pro Minute braucht.
                              ßhnliche Informationen gibt es in anderen Threads durchaus, man muss nur höllisch danach suchen um sie zu finden.
                              Gut zu wissen wäre noch: wie war denn die gefühlte Temperatur des Reglers?
                              Zuletzt geändert von Harry_im_Sessel; 02.10.2011, 10:54. Grund: Falsche Anrede
