T-Rex 450 SE und Futaba FF9
  • flair8000i
    flair8000i
    Hallo liebe Helifreunde
    ich bin absoluter Neuling , habe einen Trex 450SE und eine Futaba FF9.
    habe den Rex und die FF9 soweit eingestellt , aber noch probleme mit den einstellungen der FF9 ,besonders den erweiterten .
    Bin da noch nicht so ganz im reinen.
    ware es möglich das mir ein FF9 spezi mal dei ganzen einstellungen der FF9 schicken kann?? danke im vorraus , ja ich weiss es ist viel arbeit!
    ich brauche noch den Kick die einzelnen Einstellpunkte zu verstehen und was sie auslösen .
    mir ist klar das ich nicht alle übernehmen kann und auch die einzelen erfliegen muss!
    danke an die leser .
  • Patrick78
    Patrick78
    AW: T-Rex 450 SE und Futaba FF9
    Hallo unbekannter
    Also wo liegt denn das Problem? Sag uns was funktioniert, was nicht und wo die genauere Infos brauchst.
    Einfach Einstellungen mitzuteilen bringt dir ja nichts, da du weder verstehst was sie auslösen, noch sind diese auf deinen Heli 1 zu 1 zu übertragen.
    Gruss Patrick
    • flair8000i
      flair8000i
      Hallo Patrick
      ich möchte es ja verstehen OK, funktionieren tut ja alles,ok
      aber wozu gibs zb. schwebepitch , idle 1 2 3 ?? das sind die punkte die ich wissen will
      einstellungen des normal/HH modus , usw ....ich will die einstellungen nicht übertragen sondern verstehen , und was sie verändern , auslösen .
      aber besten Dank für deine Antwort.
      • Patrick78
        Patrick78
        Idle 1,2,3 sind die Flugzustände. Bei jedem Flugzustand könntest du andere Dularate, Expo, Pitch/Gaskurve usw. einstellen.
        Die Flugzustände kannst du im Menü Gaskurve aktivieren. Idle 1 ist immer aktiv. Um weitere zu aktivieren geh zur Gaskurve und ändere INH auf ACT.
        Kreisel Norm/HH Modus ist entweder global oder oben rechts auf GY schalten und unten auf Cond, dann kannst du pro Flugzustand Kreiselstärke vornehmen. AVCS bedeutet Headinglockmodus.
        Gruss Patrick
        • flair8000i
          flair8000i
          Hallo Patrick
          Mensch genau so wollte ich es lesen , besten dank !respekt .
          aber , lach sorry ,wann ändert man Flugzustände , sind das zb schwebegas , rundflug, 3d ??
          3d liegt mir ganz fern, will gerne Heli fliegen (wie Helis sich auch in Natura bewegen)
          ich habe den rex im moment auf einem Trainergestell das erlaub es mir im Umkreis von einem meter und so 30 cmhöhe zu fliegen ,somit moechte ich alles mal probieren und auch die auswirkungen kennenlernen , Theoretisch habe ich Fachliteratur gelesen , aber Theorie und Praxis sind halt 2 schuhe .
          Gruss Mike
          • Patrick78
            Patrick78
            Hallo Mike
            Flugzustände als Beispiel Idle 1 zum starten und Rundflug -5/+11 mit Bsp. 50% Gasgeraden. Idle 2 +- 11 Grad und 70% Gasgeraden.
            Evtl. Kannst du bei Bedarf Idle 3 identisch mit Idl2 aber kein Dualrate auf Nick/Roll.
            Solltest du zum Rundlfiegen Pitschmitte= Schweben haben kannst du im Menü "Verzöger" einen Verzögerungswert einstellen, damit der Heli dir beim Wechsel Idle1 zu 2 nicht in den Boden rammt.
            Gruss Patrick
            • rosti
              rosti
              Bei der FF9 unbedingt dran denken, dass der Schalter Flugzustand "GV-3" höhere Priorität als der Schalter "Normal/GV-1/GV-2" hat.
              Ich selbst habe übrigens eher negative Erfahrungen mit mehreren Flugzuständen gemacht, die sich in ihrer Funktion stark unterscheiden. Der Fehler lag dabei zwar immer zwischen den eigenen Ohren, aber es geht ziemlich schnell, dass man z.B. schnell mal einfach mit GV-3 startet und dann am Ende des Fluges GV-3 ausschaltet, um in GV-1 oder GV-2 zu kommen. Der steht dann aber auf "Normal", was bei mir einen freien Fall auslöst
              Inzwischen benutze ich GV-3 nicht mehr zum normalen Fliegen, sondern nur noch zum Testen von Einstellungen.
              Gruß, Ralph
              • flair8000i
                flair8000i
                Hallo Ralph
                ja das sind doch mal super Infos , danke weiter so .
                mich interessieren die ganzen einstellungen , und nochmal ich weiss das die meisten erflogen werden müssen , suche aber immer noch einen Helipilot der mir mal die ganzen einstellugen geben koennte .
                ich moechte mal sehen wie die einstellungen sind und wie sich das ganze auswirkt .
                danke nochmals an die Leser und die unterstützung hier
                Gruss Mike
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Ich nehme die IDLEs nur zur Drehzahländerung. Norm ist dabei immer 0 Drehzahl. Geht eigentlich perfekt.
                  Unterschiedliche Pitchwerte? Da sehe ich keinen Grund.
                  Die FF9 ist genial. ßberleg dir auch mal, diese mit dem FrSky Sytem auf 2,4 Ghz umzurüsten. Ich hab`s gemacht. Die Rute ausgebaut und dort die 2,4 Ghz Antenne eingeklebt. Die PCM Empfänger kosten gebraucht meht wie die FrSky neu.
                  Welche FF9 Version hast du eigentlich?
                  • flair8000i
                    flair8000i
                    Hallo Walter
                    FF9 CP 3 super 35MHZ
                    Gruss Mike
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Kenn ich nicht. Es gibt T9CP und T9CHP Super.
                      Hier mal das Handbuch in deutsch. Lesen hilft.
                      http://www.futaba-forum.net/basic/do...T9CP_F8022.pdf
                      • flair8000i
                        flair8000i
                        Hi Walter
                        also in meiner Beschreibung (best.Nr.F8029) FF-9 CPSuper
                        gibs da unterschiede ?? gravierende??
                        Gruss Mike
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Nein keine gravierende. Warum schaust nicht einfach auf die Fernbedienung. Steht doch druff.
                          • dr.doener
                            dr.doener
                            Hallo Mike,
                            mir geht es ganz ähnlich
                            Habe den T-Rex 450 SE mit Futaba FF9, nicht allzu viel Ahnung und habe die Einstellung am Heli und am Sender von dem Vorbesitzer übernommen.
                            Der Heli läuft mit diesen Einstellungen genial, aber wahrscheinlich nicht allzu anfängerfreundlich, da es der Vorbesitzer richtig drauf hatte.
                            Und so beschäftige ich mich auch mit jeder einzelnen Funktion, um mir das Leben/Fliegen im Zweifel leichter zu machen. (mehr als Schwebeflugerfahrung habe ich bisher nicht).
                            Willst Du meine Einstellungen haben?
                            Michael
                            • flair8000i
                              flair8000i
                              Hallo Dr.Doener
                              hi Michael , ja gerne , bin auch erst im Schwebemodus , mehr wie 1 meter hochhabe ich mich nicht getraut !
                              bin nicht der MUTIGE ,lach ,
                              aber ich kann immer noch auf den Trainertisch gehen und dort übungen an der einstellung machen.
                              also gerne würde ich mir die Einstellungen mal ansehen die in deiner FF9 Programmiert sind .
                              Gruss Mike
