Problem mit Align Regler und Motor
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    Ich bin am Aufbau eines T-Rex 550.
    Jetzt habe ich folgendes Problem.
    Ich habe einen Align BL-600MX Motor und einen Align BL-70G Regler.
    Wenn ich den Anschliesse ist am Anfang alles Normal und dann kommt ein Pipen das immer gleichmässig ist wie auf dem Video: http://www.youtube.com/watch?v=yJvHjM8c9h4
    Es ist einfach immer Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip Pip und das recht schnell.
    Kann seind dass das Video noch nicht angeschaut werden kann.
    Wenn ich den Sender nicht einschalte und nur den Heli anschliesse dann ist das Pipen nicht. SChalte ich aber dann den Sender ein fängt es wieder an.
    Kann es sein, dass meine Verlängerten Anschlusskabel die Ursache sind? (Siehe Bild)
    Denke nicht oder. Im T-Rex 700 habe ich das auch gemacht ohne Probleme.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1661
    • christian
    • Schweiz
    AW: Problem mit Align Regler und Motor
    Das Problem kann nicht an meinen verlängerten Kabeln liegen.
    Ich habe denn Motor jetzt mal direkt am Empfänger und nicht über das 3GX angeschlossen und dann gehts... Komisch
    Ich habe doch noch diese Woche einen T-Rex 450 Pro V2 3GX verkabelt und da hats auch geklappt...
    Gruss Christian
    • Porcaro
      Porcaro
      hab auch einen TRex550.
      Kann es sein, dass Du da einen Gaswert ungleich Null am Sender programmiert hast?
      Wenn der Regler beim Anschließen des Akkus ein Throttle-Signal zum Anlaufen vom Sender bekommt, dann kommt soweit ich das noch weiß diese Warnmeldung (piep,piep,piep usw)
      Schalte mal den Throttle-Hold-Schalter am Sender ein, dann ist der Gaswert null.
      Dann müsste das auch hinhauen.
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1661
        • christian
        • Schweiz
        Au Mensch.
        Ich habe die Kabel die vom 3GX zum Empfänger gehen verdreht rum angeschlossen.
        Man sollte nicht immer gleich aufgeben
        So schnell wie das Problem gekommen ist, ist es auch wieder gelöst.
        Gruss Christian
