T-REX500 ESP -Eigenarten oder Aufbaufehler-
  • Pingu
    Pingu
    AW: T-REX500 ESP -Eigenarten oder Aufbaufehler-
    Die Ausgangsfrage richtete sich an die Länge der Anlenkungsgestänge zu den Servos.
    Einig sind wir uns ja, dass wenn der Rotorkopf von der Taumelscheibe aufwärts korrekt aufgebaut ist, dann natürlich bei 0° Pitch auch die Kompensatoren waagrecht sind oder umgekehrt, wenn die Kompensatoren waagerecht sind, liegt auch am Blatthalter 0° Pitch an und die Taumelscheibe kann sowohl nach oben als auch nach unten den gleich großen Weg beschreiben. Das ist aber genau der wichtigste Punkt. Dann haben wir auch ein Maß für die Länge der Anlenkungen zu den Servos die dann Pitch = 0° definieren.
    Pitch stelle ich also nicht später ein, wenn die Anlenkungen zu den Servos angebracht sind, sondern ich stelle Pitch genau mit der Länge dieser Anlenkungen ein. Und weil "waagerecht" für die Kompensatoren ja nur ein Augenmaß sein kann gehe ich den Weg über die Pitchlehre. Rotorblätter sind montiert oder Wasserwaagenlibellen an den Blatthaltern angebracht, Taumelscheibe wird in der Höhe so ausgerichtet, dass 0° Pitch anliegt, dann unterfüttere ich die Taumelscheibe mit kleinen Abstandsplättchen und kann die Längen der Servoanlenkungen in Ruhe ausmessen und schrauben.
    • cornholio209
      cornholio209
      Ok... also das mit der Anlenkung zwischen TS und Servo habe ich jetzt versanden, danke.
      Nur ist es ja beim so das die Anlenkung zwischen TS und Pitchkompensator auch nicht der i nder Anleitung entspricht und das, so sagen zu mindest Einige hier sollte stimmen.
      Letztendlich seh ich das ja auch so...is aber leider nicht so * Aber das Prinzip hinter dem Ganzen hab ich verstanden. So werde ich die Anlenkungen von Blatthalter zu Pitchkompensator nach Anleitung einstellen, dann Paddelwippe zu Kompelsator und die Anlenkung TS zu P-Kompensator dann anpassen das alles Wagerecht ist. Daher ergibt sich dann die Höhe der TS für einen gleichen Positiven wie negativen Pitchweg.
      Nur wäre das dann nicht von unten nach oben sondern von oben nach unten aufgebaut?!? (Feinjustage klammer ich mal aus)
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7451
        • Mike
        • CGN
        Ist es denn nun ein FB oder FBL Heli?
        Edit sagt, dass Babb bei einem FB Heli immer von den Pitch-Kompensatoren aus zuerst nach unten und dann nach oben einstellt. Die 0 Grad der Blätter also erst ganz zum Schluss!
        Zuletzt geändert von Babbsack; 10.10.2011, 17:02.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Im Endeffekt ist es meines Erachtens egal wie jeder Vorgeht
          Hauptsache bei 0 Grad ist Alles Waagerecht, Steuerstangen so gut wie möglich Senkrecht , die Servohörner im Winkel von 90 Grad usw...
          Ganz Normale Grundeinstellung halt!
          LG Ralf
          • Pingu
            Pingu
            Kann nur ein FB-Heli sein, weil ja von Pitchkompensatoren gesprochen wird. Der FBL-Rotorkopf hat lediglich Taumelscheibenmitnehmer und eine direkte Verbindung der Blatthalter zur Taumelscheibe ohne Zwischenschaltung von Kompensatoren.
            • Pingu
              Pingu
              Na klar, gibt ja keine gesetzlichen Vorschriften.
              Aber es ist am einfachsten, wenn ein Gestänge fixiert ist. Wenn es allerdings stimmt, was oben geschrieben wurde, dass auch die Gestängelängen oberhalb der Taumelscheibe in der Anleitugn falsch sind, dann ist das, was ich geschrieben habe natürlich nicht der richtige Weg. Bei meinen Rexen hat es aber oberhalb immer genau wie in der Anleitung gepasst.
              1.000
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Der war gut!
                LG Ralf
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Der war gut!
                  LG Ralf
                  Wäre ich Bundeskanzler... Eieiei, das wäre nicht einfach für Euch!!! Ich würde schon das eine oder das andere Gesetz an den Start bringen!
                  • Helifly
                    Helifly
                    Dann ist die ESP also ne neue Partei
                    Würd ich sofort wählen....
                    • cornholio209
                      cornholio209
                      JA es ist der ESP mit der Paddelebne...noch
                      Die obere Ebene ist nun auch laut Anleitung... aus irgend einem Grund waren die Gestänge direkt an den Blatthaltern 3mm zu kurz (obwohl ich bestimmt 3mal alles nachgemessen habe) daher stimmt natürlich die 2 Ebene nicht...nun passt es!!!
                      Hab mir nun eine Holzblock geschnitten der unter die TS geschoben werden kann wenn sie in der richtigen Höhe steht für 0° und alles parallel...somit sollte dann das Ablängen zu den Servos ein klacks sein ...
                      Noch mal vielen Dank
                      P.S. ich bin auf jeden Fall in detr ESP Partei, seit dem ich mich mit über 500Euro eingekauft habe :b
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        Na dann ist ja jetzt alles klaro, oder? Wünsch Dir viel Spaß damit. Ist ein richtiger gute Laune Heli.
                        Dann kann's ja ans nächste Projekt gehen: Babbsack for President!!!
                        • Markus.S
                          Markus.S
                          #27
                          @Björn,
                          so stelle ich normalerweise die TS ein.
                          Das sollte nur zur Illustration dienen
                          Gruß Markus
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                            #28
                            Die richtigen Gestängelängen ungefähr zu kennen hilft halt unheimlich weiter, um die TS in der Null-Pitch-Stellung vernünftig zu positionieren. ßrgerlich, wenn man wegen fehlendem Verfahrweg für 1° Pitch wieder alles abbauen muss
                            Greets,
                            Marcus
                            • Markus.S
                              Markus.S
                              #29
                              Das setze ich vorraus und bedarf keiner weiteren Betonung
                              Wir könnten ja dann eine Bibel schreiben, wenn wir alle Eventualitäten berücksichtigen würden.
                              • Pingu
                                Pingu
                                #30
                                Kompensatorarm in Bild 3 ist schief.
