T-Rex ESP mit Schrägverzahnung des neuen Pro
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    AW: T-Rex ESP mit Schrägverzahnung des neuen Pro
    Wenn das Heuptzahnrad kleiner wäre, würde das dann doch gar nicht mehr mit der Motorhalterung klappen oder?
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      Ist aber auch Modul 0.7. Die Originalverzahnung hat 0.6. Sollte also passen.
      • henry_52
        • 06.07.2010
        • 228
        • Heinz
        • BW
        na ja, nicht ganz:
        Formel:
        da = (Z + 2) * Modul
        (162+2) * 0,6 = 98,4da
        (134+2) * 0,7 = 95,2da
        Gruß Heinz
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          Dann noch das Ritzel mit einberechnet und schon wirds!
          • Pingu
            Pingu
            Bei dem 134iger Zahnrad und dem 12 Ritzel müsste doch auch ein 5S-Akku noch eine Möglichkeit sein, um bei gleichem Motor eine erträgliche Drehzahlen hinzubekommen.
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              Schon, aber lauter neue Akkus kaufen?
              • hbert
                Gesperrt
                • 02.01.2011
                • 994
                • Regensburg
                #22
                Mal davon abgesehen, was ist so schlimm an den ca. 11% höheren Drehzahlen? Mich macht das grad irgendwie an wenn ich denke dass er höher dreht und dabei noch leiser ist.
                • henry_52
                  • 06.07.2010
                  • 228
                  • Heinz
                  • BW
                  #23
                  wiso?
                  bei noch kleinerem Ritzel wird der Achsabstand doch noch weniger, oder lieg ich da falsch?
                  Aber soviel wird man ja den Motor verschieben können, wegen dem Zahnflankenspiel
                  Gruß Heinz
                  • Pingu
                    Pingu
                    #24
                    Naja, braucht man denn Drehzahlen um die 3.000? Muss man ja fliegerisch auch erstmal umsetzen können. Bloß mehr Krach und kürzere Flugzeiten sind ja nicht das Ziel.
                    • hbert
                      Gesperrt
                      • 02.01.2011
                      • 994
                      • Regensburg
                      #25
                      Aber auch nicht das einzige Ergebnis. Klar, lowrpm ist damit bei einem 6S Setup nicht, aber dafür mehr von dem, wofür der Heli ursprünglich entwickelt wurde: 3D.
                      Aber wenn man vor Allem leise und lang fliegen will, spricht ja auch wirklich nichts gegen ein 5S oder sogar ein 4S setup. Dann würde ich aber auch halbsymetrische drauf packen und sicherheitshalber 40C Akkus kaufen.
                      • Pingu
                        Pingu
                        #26
                        Was toll wäre, wenn durch die Schrägverzahnung das Laufgeräusch angenehmer würde. Wenn man dann noch 5S-Akkus berücksichtigt, dann ist doch alles möglich, von Drehzahlen um die 2.200 bis 3.xxx. Ist doch klasse!
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          #27
                          Seh ich auch so. Das Gekreische nervt schon tierisch. Wobei ich es im Griff habe, indem ich Lagerfett auf das HZR schmiere. Aber das stinkt erstens wie Sau und muss man zweitens an jedem Flugtag neu machen.
                          • Eco-Royal
                            Gesperrt
                            • 04.04.2011
                            • 1595
                            • Aaron
                            • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                            #28
                            Also würde nen 11er ritzel gerade noch im rahmen liegen eher nen 10er, mhh dann mal sehen ob ich das bestell zusammen mit dem HZ umme 20€ mal am riemen rex testen, der müßte dann zu meinen starr rex ja wie knight-rider im silent mode sein.
                            • Oli_Berlin
                              Oli_Berlin
                              #29
                              Denk dran, dass bei geringerer Spannung und gleichem Flugstil die Ströme größer werden...
                              Umritzeln ist schon der bessere Weg und Du sparst Dir die neuen Akkus.
                              • hbert
                                Gesperrt
                                • 02.01.2011
                                • 994
                                • Regensburg
                                #30
                                Gibt halt leider wirklich nur das 12Z Ritzel. Deshalb hab ja geschrieben sicherheitshalber dann mit 40C zu fliegen.
