"Qualitätskugellager" von Align
  • michels_rakete
    • 23.10.2006
    • 175
    bin erschrocken über die Orginalqualität der Align Hauptrotorwellenlager.
    Habe neue Lager in meinen Rex 700 eingebaut und die Lager haben sowas von Spiel im neuen Zustand.
    Habe die Lager gewechslelt und die Lagerböcke wieder montiert.
    Dann HRW Welle eingeschoben und oben am Kopf gewackelt.
    Siehe da die Welle kann man an der Zahnradaufnahme sichtbar hin und her bewegen.
    Diese Lager sind definitiv ungeeignet für solche Belastungen.
    Habe eine neue Welle montiert, jedoch ändert sich nichts am Lagerspiel.
    Werde wohl neue Lager kaufen und die "orginalen" ersetzen.
    Wie ist es Euch ergangen.
    Gruß Michael
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: "Qualitätskugellager" von Align
    also bei mir hat die Welle beim 700'er absolut kein spiel, beim 550'er allerdings schon.
    Wenn es wie bei dir anscheinend so viel ist würde ich die Lager reklamieren.
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • stefan.S
      • 18.09.2011
      • 687
      • Goldboden
      Das hat mit den Lagern nix zu tun. Die Wellen haben Untermaß.
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        Er hat aber die Lager gewechselt...
        Mike
        Gruss Mike
        • stefan.S
          • 18.09.2011
          • 687
          • Goldboden
          Gutes Argument. Allerdings könnte das Wackeln ja schon vorher da gewesen sein? Vielleicht hat er darum die Lager gewechselt?
          Ich hab die Logik:
          Wackeln, Lager wechseln, immer noch wackeln, Lager wechseln, wackeln, merken dass es die Welle ist,....
          beim 600 ESP hinter mir.
          Aber klar, wenns vorher nicht gewackelt hat, dann sinds wirklich die Lager und ich nehme alles zurück.
          • michels_rakete
            • 23.10.2006
            • 175
            habe die Lager gewechselt weil ich den Heli komplett umgebaut habe und alle Verschleißteile tauschen wollte, um einen sauber laufenden Heli zu bekommen.
            Die Welle ist auch neu, und habe nochmals 2 aus der Schublade getestet.
            Mit soviel Spiel macht es wenig Sinn.
            Bin den Heli dann auch geflogen, sichtbare Vibrationen hatte ich nicht, jedoch Drift im FB System Beastx mit Orginaltape.
            Habe dann mal ein Vstabi an den Heli geklebt um die Vibs zu erkennen.
            Da waren dann keine ohne Hauptrotorblätter, und in der Werkstatt lasse ich das Teil mit Blättern nicht laufen.
            Fazit keine Orginallager mehr von Align.
            Die Wellen werde ich mal am Montag den Durchmesser mit dem Mikrometer messen.
            Bin mal gespannt wieviel Untermass die haben, Schätze 0,03mm minus.
            Michael
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              Michael
              Moin...
              Das liegt wirklich meist an den Wellen, und nicht an den Lagern. Die Lager haben 0 Maß, die Wellen hingegen liegen bei 11,93-11,97mm. Hatte mal 7 Stück hier liegen und im Messlabor Messen lassen.
              Warum sie die Wellen so fertigen? Es würde reichen auf 98-99Maß zu fertigen um sie Leicht montieren zu können. Habe auch SKF Lager montiert, aber das Spiel ist das gleiche :-(
              Gruß Sven
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
              • tobias82
                • 25.05.2007
                • 2565
                • 86368 Gersthofen
                Weil man auf diese Weise deutlich weniger Ausschuß hat
                • michels_rakete
                  • 23.10.2006
                  • 175
                  Glaube ich auch.
                  Michael
                  • renox
                    renox
                    ich habe auch bei meinem Spiel und wollte das jetzt mal ändern also bin ich dankbar für diesen Beitrag. Kennt jemand von euch den eine Alternative zu den Align HRW. Ich meine jetzt nicht selber bauen da fehlt mir das Werkzeug, aber evtl. kann ja hier jemand helfen. Ich brauche diese hier von der Länge:
                    -= freakware GmbH =- Hauptrotorwelle (Align) HN7010-1
                    Ich fliege noch den alten Paddelkopf vom 700N.
                    LG aus HH
                    Stephan
                    • Farkas
                      • 08.01.2006
                      • 812
                      • Arndt
                      gleich ne andere Welle rein?,ob`s da ein passendes Pedant gibt?
                      Und bei sämtlichen Align Ersatzwellen die gleiche Untermassigkeit.
                      Bei meinem 500er das selbe"Spiel"mit dem Spiel,Alignwurfpassung
                      ebent........
                      Es reicht aber doch imho das Untermass mit irgendwas zu schliesen.
                      Sekundenkleber oder Loctide,was natürlich bei einer Demontage
                      ziemlich lästig werden kann.
                      Habe hier einen Bootshartzklarlack liegen der extrem hart aushärtet,
                      damit hab ich einfach die Lagerinnenringe der Domlager dezent
                      eingepinselt.
                      Nach Aushärten die Welle durch und alles was zu viel war wird abgehoben
                      und die Welle sitzt fest und ohne"Spielereien"so wie sie soll.
                      Mechanisch nicht optimal,aber schön,-meine natürlich es erfüllt so seinen
                      Zweck doch relativ zufriedenstellend.
                      Gruss,Andi.
                      • Iron Eagle
                        • 09.08.2009
                        • 938
                        • Gerhard
                        • Arch, Meinisberg
                        eingepinselt.
                        Und das hält beim fliegen?
                        Iron Eagle
                        T-Rex 700
                        Yamada 120 SR
                        Radix, Hatori
                        • Skyman
                          • 30.12.2008
                          • 1279
                          • Manuel
                          • Siegen
                          ich habe meine Welle mal mit Loctite eingesetzt, ist 100% und hat gehalten.
                          Nach einem crash dann das große ärgern, denn es war so fest, das ich alles auseinander nehmen mußte, um diese wieder zu trennen.
                          Seit dem soll es doch lieber wackeln T-rex 700e mit SKF Lager, und auch ich bestätige, es können Vergoldete Lager sein, wenn die Welle untermaß hat, bringt es garnichts.
                          • Farkas
                            • 08.01.2006
                            • 812
                            • Arndt
                            Klar hält das,wieso auch nicht?
                            Auch Sekundenkleber hat das Spiel zuverlässig getilt.
                            Andere Möglichkeit wäre noch Epoxyharz,hat halt den Vorteil,
                            gegenüber Loctide und Sek.,das es nicht schwer zu lösen ist.
                            Quasi eine feste und beständige Passung wie mit dem Lack,
                            die man dann auch öfter demontieren kann.
                            Gruss,Andi.
