Drehzahlfrage
  • Daktari
    Daktari
    Drehzahlfrage
    Ich habe einen Standard-Trex 500CF und mithilfe der Drehzahlberechnung auf dieser Seite folgende Werte rausbekommen.
    Theoretisch (100%): Hauptrotor 2850 RPM
    Praktisch (90%):Hauptrotor 2565 RPM
    Praktisch (80%):Hauptrotor 2280 RPM
    Habe diese Werte nachgemessen in "real", Sie stimmen.
    Jetzt meine Frage: Ist es normal dass mein Rex bei 80% nicht abhebt? Erst bei >80% steigt er hoch und bei >87% hat er richtig Leistung.
    BZW. was kann ich verändern ohne ihn umzubauen, damit er Energie sparender auch bei niedrigeren Drehzahlen Rundflug ermöglicht?
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Drehzahlfrage
    Also bei 2280 rpm sollte ein 500er durchaus in der Lage sein abzuheben.
    Dein Problem ist also definitiv wo anders zu suchen.
    Hast Du ausreichend Pitch eingestellt ?
    • sexyskillz
      • 02.09.2008
      • 883
      • Fabian
      • Rund um Frankfurt
      AW: Drehzahlfrage
      Was hast du für einen Pitchbereich?`
      vielleicht ist es erheblich zu wenig.
      TD
      • Eco-Royal
        Gesperrt
        • 04.04.2011
        • 1595
        • Aaron
        • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
        AW: Drehzahlfrage
        Jo pitch kurve mal checken, abheben tut der auch mit umme 2000 der serien rex (klar schwebt dann weniger druckvoll).
        • Daktari
          Daktari
          AW: Drehzahlfrage
          -10 bis +10
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            AW: Drehzahlfrage
            wenn du dir da sicher ist mit den 10°+ - dann würde es mich wundern, mit 2200 U/min hebt er bereits bei 4-5° ab
            • Pectoralis
              • 19.06.2011
              • 1017
              • Matze
              AW: Drehzahlfrage
              Also mein 500er Rex ist im Governer Mode auf 2250 Umdrehungen eingestellt
              bei +/-12° und hebt kurz nach der Mitte (Pitch) ab. Wenn ich im Schwebezustand
              Vollpitch gebe, rast der in den Himmel.
              Habe den YGE100 Regler und den Minipyro verbaut, Drehzahlvorgabe ist auf den Wert von 73 (Futaba).
              Welchen Regler hast du? Falls den YGE, wurde der richtig eingelernt (auch die
              Knüppelwege)?
              Matthias
              • Daktari
                Daktari
                AW: Drehzahlfrage
                Also ich habe gerade nochmal nachgemessen. Pitch ist bei +12 und -12.
                Ich habe einen Hobbywing Platinum Pro A60 Regler und der wurde mir vor Ort eingestellt (Rc-Hangar)
                • Daktari
                  Daktari
                  AW: Drehzahlfrage
                  Ich glaube ich habe mich vertan, die Drehzahlberechnungswerte die ich oben gepostet habe waren mit einem 6s Lipo den ich zwar auch habe, aber gemeint war der 5s und damit kommen folgende Werte raus:
                  Theoretisch (100%): Hauptrotor 2375 RPM
                  Praktisch (90%): Hauptrotor 2138 RPM
                  Praktisch (80%): Hauptrotor 1900 RPM
                  sind denn die 1900 RPM zu wenig zum abheben?
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    AW: Drehzahlfrage
                    ja ein wenig
                    • danuzzi
                      • 17.10.2011
                      • 874
                      AW: Drehzahlfrage
                      nein an der Drehzahl liegt es nicht, ich habe meinen 500er Rex mal mit 4s geflogen mit nur 1500 RPM und er hob schon ab, allerdings hat er in der Luft ein wenig gewackelt wegen geringer RPM. Wahrscheinlich ist bei dir die Taumelscheibe zu niedrig. Löse die Servo-Scheiben und verlagere alle 3 Servo Scheiben um einen Zahn nach oben (Anschlag oben aber auch checken und allenfalls Servoweg begrenzen) und du wirst sehen es wird funktionieren.
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        AW: Drehzahlfrage
                        wenn er angeblich 12°+- hat, nützt ihm das nix
                        • ingohill
                          ingohill
                          AW: Drehzahlfrage
                          Für Rundflug habe ich ca. 1800 und +/-11°Pitch.
                          selbst dabei geht Vollpitch gut. Nicht so richtig gut wie bei mehr, aber durchaus .
                          Ingo
                          • Heli-Player
                            Heli-Player
                            AW: Drehzahlfrage
                            An den Drehzahlen kann es überhaupt nicht liegen! Mit ca. 1900 Umdrehungen steigt der 500er immer noch relativ flott weg.
                            Stimmt den generell die mechanische Rotorkopfeinstellung bei 0° Pitch?
                            Und liegen die 0° Pitch auch bei der gewollten Knüppelstellung (bei einer V-Kurve oder Gasgeraden mittig) an?
                            Wenn ja, stehen dann die Servohebel auch im rechten Winkel zum Servo?
                            Welche Blätter fliegst Du gleich wieder?
                            • flydown
                              • 26.11.2003
                              • 1576
                              • Uwe
                              AW: Drehzahlfrage
                              Zitat von Heli-Player Beitrag anzeigen
                              ...stehen dann die Servohebel auch im rechten Winkel zum Servo?
                              Diskussion an: Sollten die nicht 90 Grad zum Gestänge stehen?
                              Also ich denke auch, an der Drehzahl liegt s nicht.
                              Dreht der Motor richtig herum? Rotorblätter richtig herum montiert?
                              Blatthalter an der richtigen Seite angelenkt?
                              lG Uwe
