T-Rex 500 ESP Hecksteuerbrücke steht an
  • tomtom001
    tomtom001
    Moin Zusammen
    ich bin gerade dabei aus meinen Lagerbeständen einen zweiten 500er Rex aufzubauen, dabei ist mir aufgefallen dass bei "Volleinschlag" des Umlenkhebels
    am Heck die Hecksteuerbrücke am Umlenkhebel ansteht.
    Sollte hier nicht eine Freigängigkeit vorhanden sein ?
    Selbst bei der Einstellung des Anschlags durch den "Limiter" des Kreisels,
    könnte es doch vorkommen dass die Schiebehülse durch Belastung über den
    "limitierten Weg" hinausgedrückt wird.
  • Hiese75
    • 29.01.2011
    • 146
    • Märkischer Kreis
    AW: T-Rex 500 ESP Hecksteuerbrücke steht an
    Hallo !
    Muß ein Baufehler sein! Hab noch nie gehört das es solche Probleme gab beim Rex 500!
    Prüfe mal ob der halter für den Umlenkhebel richtig rum sitzt. Der ist nicht symetrisch!
    • Hero67
      Hero67
      Nee, das ist kein Baufehler, das ist richtig herum.
      Wenn die Hülse anschlägt ist bei mir auch höchstens ein halber Millimeter Platz, aber es steht eben doch nicht an.
      Nur wenn die Metallhülse ein wenig zu weit in die Plastikaufnahme reingenudelt ist, dann könnte das passieren.
      Evtl. ist die Hecksteuerbrücke ein bißchen zu fest auf die Hülse geknallt, so dass sich das andere Ende ein wenig ins Plastik reingezogen hat.
      • tomtom001
        tomtom001
        Danke erstmal für Eure Antworten.
        ich hab mal nachgemessen, der Abstand der Hülse zur Steuerbrücke
        ist identisch mit dem Abstand bei meinem anderen "Rex", auch steht die Hülse
        auf der anderen Seite genausoweit raus.
        Morgen werde ich mal den Alu-Umlenkhebel anbauen, da Dieser im
        Bereich der Lageraufnahme ein wenig schmäler wirkt.
        Gruß Tom
        • hbert
          Gesperrt
          • 02.01.2011
          • 994
          • Regensburg
          Bei mir geht das auch arschknapp vorbei bei Anschlag (deutlich < 1mm). Aber es geht vorbei.
          • hbert
            Gesperrt
            • 02.01.2011
            • 994
            • Regensburg
            Aber im Prinzip muss dich das nicht stören, weil es beim Fliegen keinen Vollausschlag gibt. Selbst wenn du am Gyro nicht limitieren würdest. Bei meinem 450er schlagen bei Vollausschlag sogar die Gelenke des Trapezes um weil die verbaute (Klon-)Welle ein bisschen zu lang ist. Passiert aber praktisch auch nicht.
            • tomtom001
              tomtom001
              Moin Herbert
              ja das mit der "Clonewelle" am Heck kenn ich.
              Mag sein dass es im Flugbetrieb nicht zum Vollausschlag am Heck kommt,
              dennoch fühle ich mich nicht wohl wenn der mechanische Aufbau bzw. die Funktion
              eines Bauteils schon vom Grund her Fehler aufweist.
              Ich habe derweilen den Alu-Umlenkhebel montiert, und siehe da,
              die Hecksteuerbrücke läuft frei.
              Gruß Tom
              • hbert
                Gesperrt
                • 02.01.2011
                • 994
                • Regensburg
                Schön dass es so klappt.
                Interessanterweise ist es sogar so, dass die Klonwelle auch etwas dünner ist. Was dann natürlich Spiel an der Pitchhülse gibt. Naja - war ein Versuch. Am 500er hab ich keine Klonteile verbaut. Was aber nicht heißt, dass ich nicht das ein oder andere ausprobieren werde. Ich bin ein Spielkind!
