Winterprojekt: leiser 700er?
  • fleyer
    fleyer
    #31
    AW: Winterprojekt: leiser 700er?
    Moin.
    Mit der Summe hatte ich gerechnet. Wenn ich dann so ein edeles Teil hätte, wäre das bei meinen Künsten so wie Perlen vor die Säue schmeissen. In zwei Jahren vielleicht. Man muß ja auch noch Ziele und Träume haben.
    Suche jetzt ersteinmal einen passenden Motor für das Pfeilverzahnte Getriebe.
    Gruß,Markus.
    • fleyer
      fleyer
      #32
      Gleich hier noch ne Frage zum Pfeilverzahnten HZR.
      Ich kann es in Modul 07 mit 153Z bekommen.
      Oder in Modul 1 mit 106Z.
      Welches ist leiser? Ich denke daß es das 07 sein wird, dafür hält es weniger Kraft aus. Richtig?
      Welches würdet ihr empfehlen.
      • don_king
        • 22.11.2009
        • 2743
        Bei uns am Platz fliegen zwei Logo 500SE mit Modul 0,7 und mein 600SE mit Modul 1.
        Der 600SE ist leiser (mal abgesehen vom Blattgeräusch).
        Könnte aber auch am Motor liegen, Scorpion 5020 vs. Pyro 600.
        Bei einem 700er auf jeden Fall Modul 1 nehmen, hält deutlich mehr aus.
        Gruß Stefan
        • fleyer
          fleyer
          #34
          Will ja jetzt erstmal den 550er leiser machen. Jetzt habe ich aber nur einen Motor gefunden (Pyro600-09) welcher unter 1000UpM/V liegt und trotzdem mit 6S betrieben werden kann. Hat aber eine 6mm Welle.
          Die meißten 07er Ritzel haben aber nur eine 5mm Bohrung.
          Welche Motoren gibt es noch, die o.g. Anforderungen entsprechen?
          Will liebr größeres AZ wegen der eingreifenden Zähne, dafür einen Motor mit weniger K/V bei 6S.
          Gruß,Markus.
