Drehzahlempfehlung T-Rex 500E BeastX EDGE-Bätter
  • maddin0974
    maddin0974
    kann mir evtl. jemand Tips geben, seine Erfahrungen mitteilen?
    Habe meinen T-Rex 500E (Super Combo mit Align Regler im Steller Mode) auf FBL umgebaut. Kopf von RJX, BeastX V3, LE-423 FBL von EDGE, sonst alles Orginal Align. Fliege ihn im Moment mit einer Drehzahl von 2400-2500 U/min.
    Er wobbelt teilweise leicht über die Nick-Achse, die Taumelscheibenempfindlichkeit habe ich einen Skalenstrich zurückgedreht.
    Mit welcher Drehzahl habt ihr gute Erfahrungen?
    Ansonsten bin ich mit dem Flugverhalten inzwischen sehr zufrieden.
    Danke im vorraus
    Martin
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22476
    AW: Drehzahlempfehlung T-Rex 500E BeastX EDGE-Bätter
    Zitat von maddin0974 Beitrag anzeigen
    alles Orginal Align
    Hallo Martin,
    denke mal dieses Thema wäre wohl besser im Align Board aufgehoben.
    Gruß Klaus
    • Pingu
      Pingu
      Ein Kollege fliegt seinen T-Rex FBL mit Beast mit 1.700 U/Min.
      • Teal69
        • 07.04.2010
        • 1279
        • Dennis
        • Berlin / Tempelhof
        mit 1700 ist aber nicht viel los mit der Kiste. Fliege mit edge blätter und v-stabi mit 2400 und 2600, wobei 2400 eigentlch reicht. Wenn es wobbelt kann es auch eine zuweiche kopfdämpfung sein
        |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2437
          • Erich
          Hallole,
          Schau mal ob dein freilauflager einen schlag hat. Nimm dazu dein hauptzahnrad un bewege es auf und ab und schau was passiert.
          Prinzipiell könnten auch die lagergummis ausgeschlagen bzw trocken sein.
          Grüsse
          • Landwirt
            Landwirt
            Wohl eher zu hart oder der Blattspurlauf stimmt nicht oder die Blätter sind schlecht gewuchtet ...
            grüsse timo
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              mein T-Rex 500 mit Mikado FBL Umbausatz und BEAST V3 wobbelt auch, aber ausschließlich etwas beim Schweben, sobald der Heli nicht mehr schwebt wobbelt nix mehr => ist mir egal
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • matularasa
                matularasa
                Flieg den 500er zwar mit Paddelkopf, aber fliegt bei mir mit 2200U super um die Eck. Mfg Matze
                • Pingu
                  Pingu
                  Ja, wild gezappelt hat er damit nicht sondern weiträumigen Rundflug gemacht. War als Beispiel und als Untergrenze gemeint und nicht als Referenz. Hätte ich dazuschreiben sollen.
                  • maddin0974
                    maddin0974
                    Danke mal für die vielen Antworten,...
                    Mit meiner Drehzahl liege ich dann ja wohl im üblichen Bereich,...
                    Habe heute nochmal getestet, Windstill und etwa 10 Grad (gefühlte 20) wärmer.
                    Kein Wobbeln über Nick sichtbar, könnte also die Temperatur (schwergängige Anlenkungen) gewesen sein.
                    Werde weiter testen,...
                    • crazy25814
                      • 01.07.2010
                      • 681
                      • Marko
                      • Mühlenbeck
                      Hat der nicht nen Riemenantrieb?
                      vielleicht spielen auch die Temperaturunterschiede ne Rolle?
                      HTB
                      • maddin0974
                        maddin0974
                        Yup, hater,...
                        Da schau ich öfter mal drauf und passe die Spannung an,...
                        Aber das ist irgendwie ein Glücksspiel,... Nicht einfach die richtige Einstellung zwischen lose und fest zu finden .
                        Werde das aber auch mal beobachten, bzw. testen.
                        Danke für den Tip!
                        • Landwirt
                          Landwirt
                          Die dämpfung wird auch härter bei kälte ;-)
                          • maddin0974
                            maddin0974
                            Gibts da eigentlich ne kritische Grenze bei der Temperatur (Kälte), ich meine wegen dem Heli, daß mir die Finger abfrieren ist ein anderes Ding .
                            Bis jetzt hab ich immer den Riemen angepasst und bin je nachdem mit der Drehzahl leicht hochgegangen.
                            • Landwirt
                              Landwirt
                              Hm ,wir sind hier schon bei paar grad Minus noch geflogen . Der Elektronik macht das eigentlich noch nix aus . Kugelpfannen laufen evtl. etwas schwerer , Wellen sollte man einölen weil sich bei denn Themp. gern Wasser drauf niederschlägt und gefriert .....rest kann man sich dann denken . Lipos vorwärmen und halt riemen prüfen . Alles ausser denn Akku sollte Umgebungsthemp. haben , sprich Heli und Funke mal gut 15 min. stehen lassen in der Kälte . Mein Problem sind eigentlich nur die Finger
