T-Rex 600 E mit Riemen
  • shuttle5
    shuttle5
    Hallo ,
    ich habe einen gebrauchten T-Rex 600 E mit Heckriemen .
    Das HZ hat 170 Zähne und das Motorritzel hat 11 Zähne .
    Fliege mit Roxy 9100-6 und habe max 1800 U/min am Kopf .
    Kann mir jemand sagen welches Motorritzel ich am besten verwenden soll in diesem Heli ??
    Lt. Homepage kommen folgende Ritzel mit 5mm Bohrung zur Auswahl :
    60168 12 Zähne
    60169 13 Zähne
    DANKE
    Stefan
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: T-Rex 600 E mit Riemen
    Mehr Drehzahl macht mit einem 6S Setup eigentlich nicht vie Sinn, weil der Motor dann nur noch am würgen ist
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • shuttle5
      shuttle5
      Hallo Niox ,
      ich bin relativ neu in der 600 er Elektroliga !! Fliege kein hartes 3D ; einfache Figuren , Rückenflug und ein paar Rollen .
      Sind dafür 1800 Umin optimal ??
      DANKE
      Stefan
      • NI0X
        • 17.11.2007
        • 1142
        • Oliver
        • Gelsenkirchen
        Na vermisst du denn irgendwas?
        Eigentlich ist das für solche Anwendungen schon eien Drehzahl die in Ordnung geht, so lernst du auf jeden Fall direkt ein vernünftiges Pitchmanagment
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 478
          Was ist es den für ein Motor ? Die Frage ist erstmal wichtiger zu wissen.
          Nach deinen Aussagen mit 5mm Welle und der Drehzahl müsste es sich um einen 600 L / XL Motor halten. Wenn es denn noch der orginale Motor ist.
          Wieviel KV hat der Motor ?
          Timo
          Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
          • shuttle5
            shuttle5
            Hallo ,
            ja es ist der 600 XL mit 1650 KV .
            Stefan
            • TimoHipp
              • 27.03.2009
              • 478
              Je nach gewünschter Drehzahl würde ich ein 10er oder 11er Ritzel nehmen.
              Timo
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Sagt wer*
                Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
