t rex 450 pro v2 schütteln
  • glashor
    • 18.01.2011
    • 89
    • Dominik
    • Fmsc Steinfurt; MFK Münster
    Seit einiger Zeit habe ich den T rex 450 pro v2 und er flog einfach super.Doch beim letzten mal Nachziehen ,drehte ich eine Schraube an der Taumelscheibe kaputt.Ich baute also eine neue ein und wollte ihn testfliegen,dabei schüttelte er sich so heftig, dass er fasst umfiel in der Luft war das problem weg.Aber auch beim Landen kippte er fasst wieder um.Muß ich das 3gx vielleicht neu einstellen oder kann sowas nur ein technischer schaden sein, obwohl ich keinen crash hatte.
    bin froh um jede Antwort
    Dominik
  • 0n3 70uch
    • 15.09.2011
    • 129
    • Fabian
    • Wermelskirchen
    Hi Dominik,
    hast du bei seiner Aktion vielleicht versehentlich die Rotorblätter gegen einander getauscht? Ansonsten einfach mal den Blattspurlauf überprüfen. Hatte es das selbe mal bei meinem 550er. Nach der Blattspur-Kontrolle hab ich die Rotorblätter gegeneinander getauscht und seit dem ist das Problem beseitigt.
    Fabi
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    JETI4ever
    • glashor
      • 18.01.2011
      • 89
      • Dominik
      AW: t rex 450 pro v2 schütteln
      Sorry,aber was genau bedeutet blattspurlauf.
      danke für die Antwort
      Dominik
      • winterseitler
        winterseitler
        Trotz guter mechanischer Einstellung, kann es sein, dass ein Blatt höher läuft, als das Andere. Dies kannst du feststellen, wenn du in Augenhöhe vor dir schwebst und genau auf den Rotor schaust. Wenn die Blätter unterschiedlich hoch laufen, siehst du das (Man kann es auch hören). Du kannst auch auf dem Boden positiv Pitch bis kurz vor dem Abheben geben, dann siehst du es auch. Finde ich aber "gefährlicher2 als das Schweben... Korrigiere ein Blatt an der Anlenkung bis beide Blattspitzen auf der gleichen Höhe laufen.
        Zuletzt geändert von Gast; 04.11.2011, 11:44.
        • -Factory-
          • 17.02.2011
          • 1362
          • Sven
          • Bochum
          Das die Rotorblätter eine Linie bilden wärend er Dreht und in der Luft ca. 1 m fliegt, sollten 2 linien entstehen stimmt der Blattspurlauf nicht
          T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
          • 0n3 70uch
            • 15.09.2011
            • 129
            • Fabian
            • Wermelskirchen
            Du kannst das auch gut überprüfen, wenn du einfach die Rotorblätter parallel zum Heckrohr stellst und dann mit einem Lineal den Abstand zwischen Heckrohr und Blattspitze misst.
            Fabi
            JETI4ever
            • winterseitler
              winterseitler
              Das geht nur bedingt, da alle aerodynamischen Einflüsse und die Fliehkräfte so ja nicht wirksam sind.
              • glashor
                • 18.01.2011
                • 89
                • Dominik
                Also vom messen her passt es .es ist genau gleich (egal ob ich die Blätter verausche)mache um 3 Uhr noch mal ein Flugtest (vertausche die blätter o. passe die Ansteuerung an) und dann mal weiter sehen.
                Danke für eure Antworten hat mir sehr geholfen ,melde mich wenn es neues gibt
                dominik
                • 0n3 70uch
                  • 15.09.2011
                  • 129
                  • Fabian
                  • Wermelskirchen
                  Gut, da muss ich dir wohl zustimmen. Aber als Anhaltspunkt um grobe Fehler auszuschließen funktioniert diese Methode meiner Meinung nach gut.
                  @ Dominik: kontrolliere nach dem Blättertausch auf jeden Fall noch einmal deinen Pitchweg (an beiden Rotorblättern). Das sollte zwar eigentlich passen, man kann jedoch nie vorsichtig genug sein .
                  Fabi
                  JETI4ever
                  • glashor
                    • 18.01.2011
                    • 89
                    • Dominik
                    ok ,danke
                    dominik
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      Markiere dir beide Blätter , und dann schau welches Blatt höher lauft.
                      Ziel ist es das beide Blätter wie ein Messer auf der gleichen Ebene laufen.
                      So lange musst du ein Blätt höher oder ein Blatt tiefer stellen . Aber immer am gleichen stellen.
                      Wenn die Blätter ok sind ist es egal welches Blatt wo läuft Hauptsache auf der gleichen Ebene.
                      Zuletzt geändert von Manfred; 04.11.2011, 14:14.
                      • glashor
                        • 18.01.2011
                        • 89
                        • Dominik
                        Es war egal ob ich die Blätter gegeneinender tauschte oder auch nicht ,der Blattspurlauf war perfekt. Aber ich habe wenige mm spiel auf meiner Rotorwelle was beim v2 ja wohl normal ist. Werde mir morgen mal eine Unterlegscheibe dazwischen packen und gucken ob das Schütteln besser ist.
                        dominik
                        • winterseitler
                          winterseitler
                          Zitat von glashor Beitrag anzeigen
                          wenige mm spiel
                          Also im mm Bereich sollte dein Spiel nicht sein...
                          Sonst ist was gravierend falsch.
                          Spiel max. 0,1-0,2mm wobei mir 0,2 schon zuviel wäre
                            • 16.08.2005
                            • 7263
                            • Hagen NRW
                            Daher sollte aber kein schütteln kommen , schütteln kommt von zu geringer Drehzahl,einer Unwucht, falsch montierter Drucklager, krumme Blattlagerwelle, krumme Rotorwelle....
                            Krumme Blattlagerwelle sieht man an den Kufen sehr deutlich. Gestänge ab , Blätter ab und die Schraube im Blatthalter drehen , dann sieht man ob sie krumm ist ..
                            Zuletzt geändert von Manfred; 04.11.2011, 20:55.
                            • winterseitler
                              winterseitler
                              Da hast du recht, aber auch das sollte er beheben.
