T-Rex 550 -- Mechanische Einstellprobleme --
  • Felscooper
    Felscooper
    Hallo liebe Helifreunde,
    ich hab Ihn auch endlich, den T-Rex 550 V2 3GX. Ist meine 2-ter von Align, nen 450 Pro steht und fliegt schon. Nun mein Problem.
    Also aufgebaut ist er jetzt nach 3 langen Abenden und ich bin jetzt bei die mechanische Einstellung vorzunehmen.
    Die Taumelscheibe sitzt perfekt, nur die Pitchwerte stimmen absolut nicht.
    Bei Knüppelmitte hab ich schon einen positiven Pitch von 15°. Servomitten stimmen, auch die Servoarme stehen schön rechtwinklig, die Gestänge schon 10 mal nachgemessen - stimmen.
    Beim kleinen Bruder (450) klappte alles reibungslos (na ja fast alles).
    Ich find den Fehler einfach nicht. Ach ja, flieg ne mx-20, im TS-Mix stehen alle Werte auf 61%.
    Hat vielleicht einer eine Idee von euch.
    Ich kann doch nicht die oberen Pitchgestänge so weit verändern! Wenn es ein Fehler in der Anleitung geben würde, hätte ich es auch schon gelesen.
    Falls ich was im Forum überlesen haben sollte, bitte nicht gleich steinigen.
    Grüße von Fels
  • Mad Mike
    • 31.07.2010
    • 931
    • MSV Condor Göttingen
    AW: T-Rex 550 -- Mechanische Einstellprobleme --
    Glaub so richtig weiterhelfen werde ich dir nicht unbedingt können, aber was ich
    mit Bestimmtheit sagen kann, ist das die Gestängelängen in der Anleitung stimmen.
    Minimal korrigieren muß man wohl wahrscheinlich, aber keine großen ßnderungen.
    Hast du vielleicht irgendwie noch ne (merkwürdige) Pitchkurve in der Funke, die das Problem verursacht?
    Welchen Bereich von Min bis Max schaffst du denn im Moment?
    Michael
    Helitreffen Göttingen 2020
    • Felscooper
      Felscooper
      Also ich hab man nachgeschaut.
      Pitchwerte von -2° bis unschlagbare +32°. Die Pitchkurve ist absolut linear - von -100 bis +100.
      Oder liegt das doch an der 3GX - vielleicht sind doch Stecker vertauscht. Die Richtungen stimmen aber alle.
      • QuackdB
        • 18.01.2010
        • 46
        • Marcel
        • Weyhe
        Was ist mit Taumelscheibenmischer? Ist da evtl. was falsches drin?
        Dann kannst du ja mal die Gestängelängen aufschreiben, vielleicht kann die mal jemand der den Heli+Anleitung auch hat kontrollieren.
        • Pingu
          Pingu
          Soll das wirklich so richtig sein?
          • QuackdB
            • 18.01.2010
            • 46
            • Marcel
            • Weyhe
            Also ich meine z. B. bei meiner DX6i stehen die per default auch auf ca. 60 %.
            • Felscooper
              Felscooper
              Wie schon gesagt, im TS-Mischer stehen bei Graupner immer standardmäßig 61% bei allen drei Werten drin, so auch bei mir.
              Hier mal die Werte für die Gestänge - so wie bei mir in der Anleitung:
              - die 3 unteren vom Servoarm zur TS - 24.5 mm zwischen den Kugelkopfenden
              - die 2 oberen von der TS zum Blatthalter - 43 mm zwischen den Enden
              -> komischerweise aber 76 mm zwischen den Kugelkopfmitten, davon steht nichts in der Anleitung
              • QuackdB
                • 18.01.2010
                • 46
                • Marcel
                • Weyhe
                Aber du hast nen 120° Mischer drin, oder? Ich meine ich geh da mal von aus, aber nicht, dass da was falsches drinne steht.
                Ach nochwas, zum Thema Mischer, du hast auch nur einen Mischer aktiv, oder? Weil nen Stabi hat nen Mischer (denke das 3GX auch, oder?), Funke auch. Also nicht das beide an sind....
                Zuletzt geändert von QuackdB; 04.11.2011, 19:06.
                • caravelle
                  • 09.08.2008
                  • 770
                  • horst
                  • Verein oder auch schon mal wild
                  Hallo Felscooper,
                  um Pitch einstellen zu können = max 12° -12° musst du das 3 GX nutzen.
                  Geh wie in der Anleitung vom GX beschrieben vor. TS Mix für die 120° TS ein > im Sender.
                  Pitchknüppel in die Mitte bringen. Das GX in die DIR Position bringen, nur dann kannst du davon ausgehen das die Servos richtig stehen.
                  dann sollten die Pitchwerte stimmen. Kannst auch zur Hilfe mal das Video vom Heli Ernst anschauen. Der beschreibt das Grundsetup sehr gut.
                  Gruß caravelle
                  • Mad Mike
                    • 31.07.2010
                    • 931
                    Also die Gestänge zum Blatthalter sind nach meiner Anleitung bei dir 4 mm zu lang.
                    Bei mir sind 39 mm angegeben bzw. 80 mm von Kugelpfanne Mitte zu Mitte.
                    • Felscooper
                      Felscooper
                      Jo, nen 120 ° Mischer (bei Graupner heißt der nur 3Sv (2Rol).
                      Keine Mischer aktiv, nur TS Mischer.
                      • Felscooper
                        Felscooper
                        Zitat von caravelle Beitrag anzeigen
                        Hallo Felscooper,
                        Gruß caravelle
                        Oh, das ist neu. Knüppel in die Mitte und dann erst die 3GX starten? -Und ich hab mir die Heliernst Videos bestimmt 10 mal angesehen.
                        Aber was ist mit den verschiedenen Werten in der Anleitung?
                        • regenmacher
                          • 31.12.2007
                          • 318
                          • Ahaus, NRW
                          kann man beim 550er die Hauptrotorwelle falsch herum einsetzen?
                          Bei einem äteren 600er hatte ich mal eine Welle die "oben" und "unten" fast gleich lang war.
                          Manfred
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2450
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Kannst mal nen Bild reinstellen ?
                            Ansonsten gibts nur folgende Regeln:
                            1. Vergiss die Längenangaben
                            2. Servorhörner mittig
                            3. Gestänge zu TS so einstellen, daß die TS ca. mittig in der Welle ist. (bei Knüppelmitte)
                            4. Gestänge zu den Blatthaltern auf 0 Pitch einstellen.
                            Dann schau mal wieviel Pos/Neg Pitch du erhältst.
                            Bei zuviel Pos. müssen die Gestänge zum Servo kürzer gemacht werden.
                            • Mad Mike
                              • 31.07.2010
                              • 931
                              Einfach Gestängelängen nach Anleitung einstellen, dann passt das auch.
                              Schau mal hier: http://www.freakware.de/technik/Alig...0/kx021008.pdf
