T rex 700 E V2 Neuer Freilauf rutscht durch
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: T rex 700 E V2 Neuer Freilauf rutscht durch
    Hab gerade nachgesehen Loctite 648 ist das richtige.
    LOCTITE® 648 Buchsen-Lagerkleber 1804041 5 ml auf conrad.at online bestellen | 000241024
    MfG Christian
    • martino
      • 10.04.2011
      • 97
      Ich hab schon einen geklebt (Loctite grün).
      Aber danke für den KDE-Hinweis.
      • dano12
        • 26.12.2012
        • 218
        Würde die grüne schraubensicherung von schweighofer auch reichen? Ist ein hochfester lager und metalkleber!
        DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          Nein, nimm das Loctite und du hast deinen Frieden.
          MfG Christian
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            Servus
            Welches Fett verwendet ihr für den Freilauf?
            • Crashpilot 2
              • 06.01.2008
              • 294
              • Wolfgang
              • Steiermark/Deutschlandsberg, Kärnten/Zollfeld
              Ich kann aber bedenkenlos UHU Endfest empfehlen zum einkleben der Stahlhülse ins Gehäuse.
              Habe ich selber erst wieder am WE bei einem Freilauf bei mir gemacht.
              Am besten etwas erwärmen das Gehäuse und die Stahlhülse auf der Aussenseite etwas punktuell aufrauen für eine besser Haftverklebung.
              Dann muss man nur schnell reindrücken die Hülse ins Freilaufgehäuse und nachher am besten paar Minuten im Backofen bei 100-180 Grad aushärten lassen.
              Geht natürlich auch der Loctitekleber 648 oder anderer Buchsen/Lagerkleber von Loctite.
              Finde nur wenn die Hülse vorher schon recht locker ist das Uhu Endfest die fester Klebverbindung bereitstellt.
              Ich verwende immer das orginale Align Fett oder das Titanfett von Vario zum schmieren des Freilaufs
              T-Rex 700
              Futaba T18SZ
              F3N Bewerbspilot/Nationalteam Austria
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                #22
                Zum schmieren sollte man klares Fett verwenden, nichts was feste Schmierstoffe zur Verbesserung der Notlaufeigenschaften enthält, also Graphit, Teflon ect. sonst rutscht der Freilauf u.U..
                Gruß Stefan
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  #23
                  Gut, um alles richtig zu machen würde das bedeuten
                  auf festen Sitz der zwei Kugellager 6702ZZ (ß15xß21x4 mm) achten, gegebenfalls mit Loctide 648 kleben
                  Laufbuchse vom Freilauflager mit Loctide 648 o.ß. kleben
                  Freilauflager mit klarem Fett ohne Feststoffe schmieren
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #24
                    @Ralf
                    Ich nehme das Align Fett, funktioniert bestens und man kann es auch nachkaufen.
                    @Chrashpilot
                    Ich hab schon von Fällen gelesen wo der UhU Endfest nicht gehalten hat beim Freilauf.
                    Der Kleber ist auch nicht dafür gedacht in einem Presssitz zu funktionieren.
                    Daher kann ich deine Empfehlung nicht teilen.
                    Und bei einem teuren Heli investiere ich lieber mal 10€ in einem Loctite Kleber und hab dafür keinen teuren Folgeschaden.
                    MfG Christian
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      #25
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • Freeman
                        • 08.06.2010
                        • 7460
                        #26
                        @Charly
                        Welches Loctite habt ihr genommen?
                        MfG Christian
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #27
                          648
                          Gruß Charly
                          • Crashpilot 2
                            • 06.01.2008
                            • 294
                            • Wolfgang
                            #28
                            Genau auch die Erfahrung die ich selbst auch schon gemacht habe, das Uhu Endfest einfach die besser Verbindung bringt.
                            Gruß Wolfgang
                            T-Rex 700
                            Futaba T18SZ
