Heckeinstellung 450 Pro
  • cocoda74
    cocoda74
    Guten Abend
    Ich habe immer wieder Schwierigkeiten das Heck einzustellen!
    Kann mal jemand Fotos posten um zu zeigen wo genau diese 90 Grad einzustellen sind!
    Am besten Fotos von oben und von der Seite!
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Heckeinstellung 450 Pro
    Vorne am Servo stellst du auf 90° ein.
    Am Heck ist das beim 450Pro so eine Sache.
    Wenn du den Hebel so einstellst, wie er eigentlich gehört, hast du die Vorspur genau in die falsche Richtung.
    Ich habe es bei mir so gemacht, dass ich auf der Heckrotorwelle eine neue Nut mit 'nem Dremel hingemacht habe und die Heckrotornabe weiter nach außen kommt.
    So bekommst du mehr Weg am Heck und der Hebel steht bei 2-3° Vorspur genau winklig.
    Das Heck geht dann auch super, da dreht nichts mehr raus.
    Gruß Holger
    • cocoda74
      cocoda74
      Danke Holger
      Kann jemand mal Fotos posten bei denen man das genau sieht!
      • LordBernhard
        • 21.11.2010
        • 600
        • Bernhard
        • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
        Hallo Jean-Luc
        Das kannst Du dir auch gleich in echt ansehen.
        Einfach Heckrotorplatthalter abziehen; und die Abflachung auf der Welle etwas weiter nach außen anschleifen.
        Madenschraube gut sichern. Fertig!
        Herzliche Grüße
        Lord Bernhard
        Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
        Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
        • luis
          luis
          Ich habe dazu noch die Heckblatthalter umgedreht montiert - so dass die Blattschrauben von innen einzuschrauben sind. So habe ich bei neutralstellung 2-3° gegen den Drehmoment. Dazu noch auch das Loch ausgedremelt.
          • cocoda74
            cocoda74
            Fotos biiiiiiitteeee
            • cocoda74
              cocoda74
              Unter den Videoa von Finless Bob gibt es ein Video bei dem das Heck ganz einfach eingestellt werden kann!
              Kann man mit der gleichen Methode auch das Heck eines T-Rex 600 EFL eingestellt werden?
              Videos:
              Trex 450 Pro build videos - HeliFreak
              • DernetteMann1982
                Henseleit
                Teampilot
                • 07.11.2007
                • 4227
                Da wir das gerade nochmal besprochen haben, hier nochmal ein Link wo schön auch mit Bild erklärt ist, wie der oben genannte Umbau gemacht wird.
                Gruß Holger
                • cocoda74
                  cocoda74
                  Ich habe das Heck soweit mechanisch eingestellt!
                  Das Heck driftet aber ganz langsam nach rechts (von hinten gesehen) weg!
                  Was kann ich jetzt tun und was nicht?
                  Trimmen darf man ja nicht im Heading Hold Modus-oder!
                  Die Empfindlichkeit des Kreisels erhöhen bringt auch nichts (bin bei 70%).
                  Mechanisch ist das Heck 100% in der Mitte!
                  Also was kann man machen?
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4227
                    Wenn das Heck driftet und du 100%ig im HH-Modus bist, kann es eigentlich nur an Vibrationen liegen.
                    Selbst bei ziemlich schlecht eingestelltem Heck dürfte der Heli im HH-Modus nicht driften.
                    Driften liegt dann entweder wie schon gesagt am Vibrationen, oder du fliegst versehentlich im Normalmodus.
                    Gruß Holger
                    • cocoda74
                      cocoda74
                      Hallo Holger
                      Danke für den Tip!
                      An die Vibrationen habe ich nicht mehr gedacht...
                      Aber ich habe vor längerer Zeit mal eine Möglichkeit zur Minderung von Vibrationen gelesen. Einfach zwischen Kreisel und Auflage eine passende Metallplatte dazwischen kleben!
                      Kreisel-Klebepad-Metallplatte-Klebepad-Auflage
                      Meine Lösung sieht wie folgt aus:
                      • 7 Up
                        • 21.03.2011
                        • 929
                        • Ulf Peter
                        Steht er denn im Normal Mode auf der Stelle, oder driftet er da auch ab? Das langsame Wegdrehen spricht eigentlich eher für eine mechanische Ungenauigkeit, bei Vibs würde ich ein Zucken / Pendeln erwarten. Bei den gegenwärtigen Temperaturen sollte der Heli (Gyro) 10 Minuten Zeit haben sich aklimatisieren zu können, bevor Du startest.
                        lg
