T-Rex 600 EFL mit 6S Akku fliegen
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Habe eine Frage, der T-Rex 600 EFL ist ja für 12S konfiguriert. Meine Frage ist, könnte man den Heli auch mit einer 6S 3700mAh fliegen anstatt mit 2 6S die in Serie geschaltet sind ? Sollte doch technisch möglich sein oder ?
    Vielen Dank.
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    Mit entsprechendem Motor, möglich. Ob sinnvoll, das steht auf Nee anderen Blatt. Zumal es dann 5000er benötigen würde.
    Sent from my GT-I9100
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      AW: T-Rex 600 EFL mit 6S Akku fliegen
      Ja einfach Motor tauschen,zb auf den 600MX mit 1220KV.
      Fliege meinen ESP mit 3G damit Flugzeit knapp 7 min.
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • Pitchi
        • 24.09.2011
        • 125
        • Heiko
        • Niederrhein / Alpen
        du hast ja nur noch die halbe Nennspannung also 22,2V im gegensatz zu 12S 44,4V somit benötigst du einen Motor der die doppelte Drehzahl pro Volt hinbekommt sprich z.B. 600MX mit 1220 U/V anstelle des 600MX mit 510 U/V
        Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2775
          Problem wird nicht nur der Motor sein der passen muss (Lochbild) sonder auch das es dann um Akku´s in der Größe 6S-5000 er spielt.
          Gehn die 5000er überhaupt in den Schacht ? Alles was kleiner ist brauch ewig hohe C-rate um den Strom zu liefern oder fliegt nur wenige Minuten.
          Der 600EFl ist meiner Meinung nach mit 6S Sinnfrei
          • offroad2000
            • 11.06.2003
            • 170
            • Hartmut
            • Stürzelberg
            Dieses Teil wurde doch genau deswegen entwickelt, um die Schwächen (hoher Stromverbrauch, Gewicht) des alten 600ers auszubügeln. Dann sollte man hat nen 550er nehmen. der passt vorzüglich zu 6s.
            Immer eine handbreit Luft unter den Blättern.
            http://www.smc-ev.de
            • Pascal
              • 14.07.2010
              • 2442
              • p
              Nein, nur mit drücken und schieben, macht kein Spaß!. Alles uner 5000er bekommst du relativ problemlos rein.
              • Jense
                Jense
                Die idee finde ich nicht schlecht.
                Man brauch halt den richtigen motor und das richtige ritzel. Wenn du es wirklich machen willst möchte ich dich hiermit ermutigen dies zu tun.
                Evtl problemchen:
                *passendes ritzel finden
                *wenn du 5000er zellen mimmst musst du umlöten oder zwei 3S hintereinander schnallen
                *motorenplatte passend zum motor wählen= kde motormount
                Btw; ich hatt den gedanken mit 8S / scorpion 4025/890 8S:
                • Jense
                  Jense
                  Hab mir grad durch einen zufall die komponenten für mrinr 8S idee zusammengekauft:
                  Scorpion 4025/890
                  Castle ICE 100V2
                  Castle CC BEC PRO
                  Wenn der motor da ist prüf ich ob ich auch das uni-motormount zukaufen muss.
                  Die idee hat mich nicht losgelassen; meine ESP fliegen ja auch mit 8S...
                  Vill bennt man den beitrag in:
                  EFL alles außer 12S um?
