T-Rex 500 ESP Hauptantrieb über Riemen...
  • parkkralle
    parkkralle
    Guten Tag alle zusammen!
    Ich besitze einen T-Rex 500 ESP und würde diesen gerne auf Riemenantrieb umrüsten! Allerdings soll nicht nur das Heck über einen Riemen betrieben werden, sondern auch die HRW! Der Grund sind zum einen die Vibrationen des Starrantriebs und zum anderen die Geräuschkulisse.
    Es gab wohl am ein Umrüst-Kit von Hoss, welches ich allerdings nicht mehr finde! http://home.arcor.de/hport/Helis/T-Rex/images/04.jpg
    Nun ist meine Frage ob ihr da eine gute Lösung kennt?
    Zuletzt geändert von Gast; 08.11.2011, 09:28.
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: T-Rex 500 ESP Hauptantrieb über Riemen...
    Hier ist der perfekte Umbausatz für Dich... alles mit einem Riemen und sehr leise.
    Gruß,Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Eco-Royal
      Gesperrt
      • 04.04.2011
      • 1595
      • Aaron
      • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
      Das sieht aber interessant aus, hab ich vorher noch nie was von gehört beim 500er.
      weil so ein Rex schreit schon ganz schön.
      • parkkralle
        parkkralle
        den protos habe ich mir auch schon überlegt, allerdings möchte ich momentan noch keinen zweiten heli!
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          Naja....
          Du kannst doch alle Komponenten aus deinem ESP ausbauen,bis auf den Motor weil er zu hoch dreht,vertickerst die Mechanik und schon hast Du nur einen Hubschrauber.
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          DX9
          • parkkralle
            parkkralle
            Wie lang wird er den in der strech-version (haubenspritze bis heckende)? und reicht da der baukasten motor noch aus??
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Mhm...kann ich nicht sagen da ich meinen Orginal hab.
              Frag mal im Protosboard nach,da gibt es genug die gestrecht haben.Wenn ichs richtig im Kopf hab bleibt der Orginalmotor dabei drin,evtl nur größere Akkus wegen dem SP.
              Gruß,Uwe
              Achso...Stretchen kann man wohl nur den CFK Protos wegen dem Gegenlager.
              Protos 500
              DX9
              • mik-2580
                mik-2580
                Versteh ich nicht die Aussage. Gut, ich hab noch keinen Protos gehört, aber objektiv ist mein 500er Rexchen leiser als mein alter Mini Titan.
                Ich hab mein Motor so zum HZR eingestellt, dass an der engsten Stelle zwischen Ritzel und HZR gerade noch genug Spiel ist. Seit dem hör ich bei mir hauptsächlich den Motor und die Blätter...
                Gruß, Mik
                • Zarko
                  Gesperrt
                  • 06.06.2009
                  • 1307
                  • Zarko
                  • Hannover
                  Wo kann man dieser Umbauset bestellen?
                  Kennt jemanden die Quelle.
                  Zarko
                  • Farkas
                    • 08.01.2006
                    • 812
                    • Arndt
                    Den Hersteller scheint es nicht mehr zu geben?
                    Wär natürlich ein wahnsinns Upgrade,würd ich mir
                    soofffort zulegen.....
                    Hier mal ein Tread mit ein paar Pics..........
                    Hoss X5R Belt Driven Heli (T-Rex 500 converted) parting out - RC Groups
                    HOSS X5R Belt Drive Build - HeliFreak
                    Gruss,Andi.
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      Ok Andi
                      Dan lohnt sich auch nicht darüber zu unterhalten, Danke
                      Zarko
                      • parkkralle
                        parkkralle
                        Hat keiner sonst eine idee wie man so einen riemenantrieb umsetzen könnte?? oder welche sinnvollen upgrades gibt es um den rex bissle leiser zu bekommen?
                        • Pingu
                          Pingu
                          Zahnflankenspiel vernünftig einstellen.
                          • parkkralle
                            parkkralle
                            wie kontrolliere ich das am besten? habe jetzt ca. nen halben mm luft an der dngsten stelle! passt das?
                            • Zarko
                              Gesperrt
                              • 06.06.2009
                              • 1307
                              • Zarko
                              • Hannover
                              Halbe mm besagt nichts, weil man es nicht messen kann.
                              Du musst es so einstellen das ganz minimal Spiel spürbar ist, dabei das Zahnrad immer weiter drehen und am engste Steller soll auch etwas spiel sein.
                              Das Zahnrad ist meistens nicht 100% rund
                              Zarko
